sur un moteur EW, en position de pigeage vilebrequin , tes 4 pistons sont à mi-course (cf tes photos).
1 tour d'AAC=2 tours de vilebrequin
représente toi ton moteur sans la culasse:
Si tu fais faire un tour à ton vilebrequin , ça ne change rien pour ton moteur , les pistons reviennent exactement au même endroit autrement dit le bas moteur se moque complètement d'être en cycle admission ou échappement OK ?
C'est le haut moteur qui s'en occupe.
C'est pour cela que les AAC tournent 2 fois moins vite que le vilebrequin , pour pouvoir en un tour d'aac faire les 4 temps du cycle moteur sur 2 tours de vilebrequin
Si tu défais la courroie le haut pigé et que tu fasses 1 , 2 , 3 ou 10000 tours à ton vilebrequin et repige ça ne change rien ! .
Par contre si tu fais faire un demi tour à tes aac , tu ne pourra pas repiger ...
Si tes 3 piges rentrent
aux bons endroits, que tes poulies d'aac ont été remises correctement ,clavettes en place aux bons endroits tu n'as pas de question à te poser , ton moteur est
forcément bien calé ...
En ce qui concerne la poulie à trois vis (admission) , elle est la pour répartir la tension de la courroie.
Il faut desserrer les 3 vis et faire pivoter(pige en place) la poulie tout à droite. Lors de la pose , bien tendre le brin venant de la poulie de vilebrequin, aligner les dents et continuer la pose ,tendre la courroie , et vérifier surtout en démontant une des trois vis que tu n'es pas en fond de boutonnière, sinon recommencer la pose depuis le début ...
après tu peux resserrer les vis.
Tu n'as pas répondu à ma question : y 'a t'il un voyant au tableau de bord quand le moteur tourne ?
2eme question : peux tu prendre les compressions ?
