Bruit sourd à l'avant à la reprise de couple
tofff
1 Février 2011
952
18
Seine et Marne (77)
Bonjour a tous,
J'ai un bruit type "clong" quand je passe de 1ère en 2ème et de 2ème à 3ème (au moment de reaccélerer) et aussi lors d'une forte accélération en partant d'une vitesse basse. Pensez-vous que cela peut être la biellette de reprise de couple ou autre chose ?
Il faut clairement quel le moteur bascule pour qu'il y ait le bruit. d'ailleurs, je parviens à le reproduire à l'arrêt, frein à main serré en jouant de l'accel et de l'embrayage comme si je démarrais.On a essayé d'entendre le bruit de l'extérieur mais le bruit du moteur couvre le "clang" quand on est justement à l'extérieur. En tout cas, ce n'est pas le support moteur supérieur mais en dessous, difficile d'entendre quoi que ce soit.
Merci pour vos réponses :chinois:
Bizarre, j'aurais justement pensé à un des supports moteur... :sarcastic:
As-tu essayé, pour voir, de "secouer" ton moteur, la voiture à l'arrêt ? Vas-y franchement, pour le secouage, tu verras peut-être mieux d'où ça vient...
Mais je reste sur la possibilité d'un support moteur HS... :ange:
Sur la "deux-saucisses", y'en a trois, un de chaque côté du bloc, et le troisième qui tient la boite, en gros ils sont disposés en une espèce de triangle. Souvent, c'est celui de la boite qui fait ch..r..
je plussoie :D
Il faut faire le tour des supports moteurs avec un "pied de biche" et voir s'il y en a un qui bouge :D
celui qui a du jeu est à changer :sweat:
Je pensais effectivement également au support moteur de la boite mais la voiture est récente et impossible de remuer le moteur suffisamment à la main. Et pas de pied de biche à dispo...
Bonsoir à tous,
Ca doit être le support boîte inférieur appelé "l'os" qui fatigue le plus souvent.
Il suffit de lever ta belle pour le voir, il n'est pas difficile à remplacer ;)
Si tu n'as pas de pied de biche, prends une petite barre ou autre qui te permette de vérifier cette
thèse :chinois:
Je vais sans doute l'emmener au garage car ce sera plus facile de voir sur un pont. A priori, plusieurs pièces possibles :
- biellette anti-couple moteur ref 1806H1
- support biellette anti-couple moteur ref 1807HC
- liaison élastique biellette ant-couple moteur ref 180944
Qu'en pensez-vous ?
