Et pour le coup, je pense que je choisirai comme vhl de fonction ... une 407 ! (un peu marre de la suspension à la con)![]()
T'aurais demandé, je t'aurais mis en garde. Comme gosse on me bercait déjà dans les CX, XM, et autres BX
Aujourd'hui révision des 60 000 kms.
Je récupère la voiture avec le voyant "niveau d'huile incorrect". Le garage a refait le niveau, a branché le PC dans l'accoudoir (!), et n'arrive pas à enlever le message d'alerte. Bon![]()
Pour mes problèmes de puissance (elle dépasse plus le 200 la mèmère), a priori c'est un problème de pression de turbo. Verdict, changement du (des ?) turbo sous garantie. 2 jours d'immobilisation la semaine prochaine.
ça me rappelle le bon vieux temps de ma passat 2002... SAV merdique et problèmes de turbos. Comme quoi, on se rapproche vraiment de la qualité allemande![]()
Ou bien c'est autre chose?60000 km en même pas un an, sacré rouleur![]()
Remarque sur les 60000 km, s'il y en a eu 50000 à 210 km/h, le turbo va faire la gueule au bout d'un moment![]()
Ouais, mais peut être bientôt fini tout ces kms, car je vais peut être changer de job au printemps (et de région !)
C'est pour ça qu'ils vont en virer unCa fait quand même plusieurs personnes qui ont des problèmes avec les turbos sur le 2l2![]()
![benigne-1 [:benigne:1] [:benigne:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/benigne.gif)
. Et encore, loin est l'époque de la CX qui était un salon roulant
.Il peut y avoir plusieurs symptômes, [strike]débitmètre air encrassé à cause du filtre à air, vanne EGR, westgate du turbo...[/strike]
Sur xantia HDI, il y avait le même soucis, c'était les durites de commande du turbo qui étaient trop petites!!!
Donc je vais le faire en plus clair pour LLDR, il ne prendra pas une Laguna il n'aime pas les voitures fiables!
Et l'embrayage il tient?![]()
@Tedgio: Vérifie le frein à main électrique qui reste collé aussi sur les C5.![]()
Ouip le frein a main electrique j'y arrive pas, je cale aussi donc je m'en sers manuellement
Mon pere n'a aucun soucis... comme quoi!![]()
Bon, ce matin le voyant ne s'allume plus. fous-des-peugeot a tapé juste.
J'ai l'impression qu'elle marche mieux. Vais taper dedans demain matin pour voir si elle retrouve sa (relative) pèche et accroche les 220. Le garage m'a appelé pour me dire qu'ils avaient l'accord de Citron pour me changer le turbo. Je leur confirmerai si mon problème ré apparait.
Si ça se trouve, elle avait besoin qu'on lui change le filtre à air...
Le Snowmotion, c'est juste du commerce, sur la neige, ça vaut rien du tout !![]()
. Pour faire les 80 kms qui me séparent de Lure (première étape depuis mulhouse pour prendre un pote), je mets 1h30 pour cause de neige et de C5 à moitié inconduisible dans ces conditions. Du coup, on prend la voiture de mon pote : une .... C5 II !
version 1.6hdi confort, équipée de 4 pneus neige.
. Sous la neige tombante, et sur 20 bons cm de neige fraiche recouvrant de la tassée (bien pourri comme conditions), on a doublé tout ce qui roulait. On a tenu entre 50 et 70km/h, là où le Range est monté en ramant sans pouvoir dépasser les 30km/h, et en consommant 30l/100.
. Car la surface en contact avec le sol doit pas être bien différente de ta C5.
