Capteur de pression absolue.
diabolo69
19 Janvier 2017
588
31
28
66
Un souci de plus ... le voyant moteur s'allume au tableau de bord avec message "système antipollution défaillant".
Verdict du passage à la valise : capteur de pression absolue.
Le voyant reste allumé 2 à 3 jours, puis s'éteint quelques fois pendant 1 mois, avant de se rallumer ...
Le moteur fonctionne tout à fait normalement même quand le voyant est allumé.
À votre avis, vu l'intermittence de ce défaut, faut il que je change ce capteur rapidement ou pas ???
Vaut mieux le changer, c'est le MAP ou capteur de pression d'admission, il renseigne l'ECU la pression d'admission, c'est pas urgent, mais faut le faire (ça peut générer des problèmes de ralenti) Ca peut venir aussi de la prise, faut vérifier la prise puisque ça à l'air intermittent.
Comment vérifier la prise ?
Et si ça vient d'elle, que faire ?
Ce matin je l'ai démonté, nettoyé et remonté. Les fils de la prise ne sont pas abîmés et la connectique bien propre. Au troisième démarrage le voyant s'est éteint. Ça me fait ça depuis des mois.
Petite précision, je laisse chauffer un peu le moteur au premier démarrage avant de rouler. J'ai remarqué que ce voyant moteur s'allumait si je roulais avant que la voiture soit montée un peu en température ... si ça se trouve ça n'a aucun rapport ...
Si t'as vérifié la prise, c'est bon, dans ces cas là on change le capteur, c'est la procédure. Regarde la nomenclature, éventuellement fais confirmer par Peugeot: capteur pression admission / capteur de régime.
iu
Oups, désolé pour la taille de l'image !!
Mon mécano m'a plutôt désigné l'emplacement du numéro 7 ...
Je pensais à tort, qu'un capteur ça fonctionnait normalement ou pas du tout.
Ben non, ça peut faire des caprices aussi apparemment !!
Oui c'est bien le 7...
Bien prendre un capteur de marque...pas de trucs genre ridex ou mapco...ça ne vaut rien...
J'ai pris un Delphi ...
Je sais qu'ils font de très bonnes bobines d'allumage, je pense que ça devrait faire le taf !!
Merci pour toutes vos réponses les gars !!
Bon, ben pas de chance j'ai pris un delphi ... je verrai bien, si ça peut tenir 2 ans c'est le top. Après de toutes façons dans mon coin je ne pourrais plus rouler ...
Ils devaient le faire à Paris au 1er juillet 2022... c'est repoussé à... on sait pas quand, 70% des véhicules auraient été interdits, tout simplement inenvisageable. Pour le moment plus un mot dans la presse...
La vente de véhicules électriques est catastrophique. Même si on m'en donnait une, j'en veux pas !
Reactions: diabolo69
@diabolo69 : nous essayons de domestiquer le même bête!
C'est bourré de faux contacts avec toutes les alertes qui sont alors engendrées. Le moteur de la mienne c'est même arrêté dans une monté puis a accepté de redémarrer. je n'ai pas trouvé de raison valable à la valise autre que des pannes fugitives non confirmées...
Courage!
Je n'ai plus d'affichage sur l'écran gps, depuis longtemps, du coup plus aucune info sur la conso, et tout le reste ni possibilité d'écouter les CD ... il me reste les alertes sur le tdb !!
J'ai même été obligé d'enlever le fusible qui protège l'ampli ... j'entendais le régime moteur dans les enceintes ...
Une voiture de cette classe dont toutes les options tombent en panne les unes après les autres ... ça fait ch..r !!
