Carter d' huile
geotextile
17 Juillet 2006
54
Bonsoir.
J'ai tapé un objet sur la route, et le carter d'huile est fendu sur 5 cm.
Ca fuit, forcément. :ange:
Quelqu'un a t'il des informations sur le coût de remplacement de cette pièce?
D'avance merci.
J'avais eu un probleme comme ça sur une Talbot Simca et le garagiste m'avait posé une sorte de pate à froid qui a bien tenu. Reste à voir ce que ça donnerait sur une voiture plus recente et performante.
avec les melanges d'aujourd'hui c'est faisable de le refaire a la pate, je l'avais fait sur ma 406 et ca tien le coup.
faut arriver a trouver une 607 a la casse, a moins que sur les autres modeles il n'y ai pas de changement (407...)
j'ai u le meme probleme sur un transporteur et j'ai coller une plaque en fer avec de la soudure a froid et sa n'a jamais bouger essai de voir
si tu connais un mécano pour faire une soudure sous argon d'une pieèce en alu. Mais le coupe de colle avec pate à froid me parait une solution élégante. 0 surveiller régulièrement son état bien sûr. Bonne chance
Si c'est juste le bas carter a changer, c'est pas bien compliqué ; reste a voir le prix de la piece et a connaitre le couple de serrage (dans la RT).
En plus ca permet de faire une petite vidange........
