Dépose carter palier AAC
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par captain bernard, 17 Mars 2020.
  1. 74RV607
    74RV607 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    3 Novembre 2011
    667
    "J'aime" reçus :
    Tout a l'heure tu parlais de démonter les paliers pour sortir la culasse ,mais ça n'est pas obligé...
    Tu as accès aux vis par les grosses lumières rondes sans démonter les paliers...
  2. captain bernard
    captain bernard Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Non non, je disais ça comme ça, j'ai pas à le faire !!
  3. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    La pâte à joint, jamais su la mettre, trop ou trop peu, ça va jamais, après, ça dégueule, oui les poussoirs claquent un bon moment avant une bonne température, je me dis que tant qu'on y est, ça dépend du prix.
  4. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Pour les poussoirs pas sûr de les changer, dans le cas contraire vous avez une marque préférée ?
  5. 74RV607
    Inscrit depuis le :
    3 Novembre 2011
    667
    "J'aime" reçus :
    Poussoirs , je monte de l'INA ...
  6. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Ok en plus c'est les moins chers à 19.62€/ pièce, sinon y a Ajusa à 30€/ pièces ou Febi,
  7. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    J'ai sorti 1 poussoir, c'est de l'INA origine en première monte, marqué dedans, je me disais qu'il y avait des qualité de poussoirs Fébi à 28.55€, Ajusa à 30€
    Qu'est ce que vous pensez?
  8. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    J'ai commandé les poussoirs (INA) j'attends la courroie et je commence la repose. Gros joint entre le couvre culasse et le palier AAC, en effet faut pas mal de pâte à joint, j'avais jamais remarqué, curieux que ce soit fabriqué comme ça, y a surement une raison pourquoi c'est pas plaqué. Je parle bien du couvre culasse.
    Pour le carter AAC j'ai remarqué qu'il y a une rainure sûrement faite pour la pâte à joint, j'imagine qu'on fait le tour à la pâte et c'est tout.
  9. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    En attendant les pièces, j'ai bien remarqué que les rainures destinées à recevoir la pâte à joint étaient très proche du joint SPI, je vais donc faire comme ils disent: reposer l'AAC, mettre la pâte à joint, visser le carter et ensuite installer le joint SPI, pas envie de beurrer toute la zone de pâte
    et le joint SPI en même temps.
    En montage à blanc je joint SPI s'installe bien à fond de butée. Photo
  10. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Juste une petite question pour la repose de l'AAC, je peux le mettre dans n'importe quelle position puisque une fois la poulie en place dans son ergot de moyeu, et pigé, on est forcement bien calé ?
    Ou faut il que je le repositionne obligatoirement tel qu'il était lors de la dépose ? j'attends toujours mes poussoirs c'est long en ce moment.
  11. 74RV607
    Inscrit depuis le :
    3 Novembre 2011
    667
    "J'aime" reçus :
    Bonjour ,
    Il faut positionner l'aac de façon a ce que les cames appuient le moins possible sur les poussoirs ,serrer progressivement le carter paliers et ensuite repiger l'aac...
  12. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Ok j'ai 3 positions pour l'AAC ou les cames appuient quasiment pas, (tous les 120°) j'ai fais une pose à blanc, le carter est presque fermé de cette manière.
    Ma question mais je pense que tu as répondu, était: peu importe la position de l'AAC tourné dans les 3 positions possibles, une fois pigé je serai donc calé automatiquement dans la bonne position?
    J'ai reçu mes poussoirs, ils trempent dans l'huile la tête en bas pendant 24h pour les remplir comme on m'a conseillé. En tout cas merci 74RV607
  13. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    J'attends toujours la courroie de distribution plus un galet de courroie accessoire, en attendant j'ai remonté l'ancienne courroie de distribution,
    j'ai pas perdu la main, elle est partie au 1/4 de tour. Pour les poussoirs neufs c'est pas top, on les reçoit tel quel, tous bloqués, il a fallu faire sortir les petits pistons et les remonter, là c'est top le ressort s'enfonce super bien une fois remonté, et même après les avoirs fait tremper 48h la tête en bas.
    Hyper long les pièces en ce moment, j'attends...
  14. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Ca y est j'ai reçu ma courroie de distri neuve, posée hier soir, elle a démarré au 1/4 de tour. Je suis en train de remonter les carter distri etc...
    Je joins une photo qui vient d'un support juste derrière la pompe de DA. Apparemment il manquerai 2 vis, je ne me souviens pas de la dépose, en tout cas j'avais bien mis de côté toutes les vis, je retrouve pas ces 2 là. A votre avis ?
    Et puis il me manque un couple de serrage d'un galet enrouleur de courroie accessoire, celui qui est solidaire du tendeur accessoire.
    Est ce que quelqu'un l'a ?
    Photo du support en question
  15. 74RV607
    Inscrit depuis le :
    3 Novembre 2011
    667
    "J'aime" reçus :
    Pour les vis c'est du pas métrique.. simplement bien respecter la classe de dureté...
    Sinon bon travail :bien:
  16. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Comprends pas trop ce que tu veux dire 74RV607 "pas métrique" Peugeot n'a jamais eu de pas Impérial, vois pas trop le rapport avec ma question, sur les 2 vis manquantes du support, et le couple de serrage des galets enrouleurs de courroie accessoire.
    D'ailleurs à propos de ce support: support de quoi d'ailleurs ?
  17. 74RV607
    Inscrit depuis le :
    3 Novembre 2011
    667
    "J'aime" reçus :
    Le pas métrique c'est ça:
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Filetage_métrique
    C'est le plus courant et ça se trouve en quincaillerie.
    Pour le couple aucune idée je fais ça au feeling sur les galets d'accessoires, mais vu la taille de la vis 3 mkg me paraissent bien ..
    Ça supporte la pompe de da
  18. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Comprends toujours pas pourquoi tu me parles de "pas métrique" je connais depuis longtemps la différence entre les 2, en France on a rien d'autre que du métrique. Le pas Impérial c'est pour les Angliches.
    Pour le support, je vais voir.
  19. Totodeviro
    Totodeviro Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    248
    "J'aime" reçus :
    Je comptais m'y mettre et refaire les de mes 4 paliers sur mon 3.0 v6, vu que je change mes dephaseurs, autant en profiter. Mais vu la galère que ça a l'air d'être, je vais renoncer et attendre qu'il y ait vraiment une grosse fuite d'huile !
  20. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    La galère c'est pour la l'échappement du banc arrière, les autres carters sont accessibles, à part le démontage rien de bien compliqué, si tu le fais, refais tes poussoirs (pas la peine de les changer) sauf si ils présentent des traces d'usure.
    Ca se refait très bien, y a une procédure pour ça, après ils sont de nouveau bien souples.
    En général la fuite est sur le banc arrière (échappement) le plus sollicité en terme de chaleur, il est juste au dessus de l'échappement, peu de circulation d'air à cet endroit là.
    Vérifie bien que la fuite vient bien du carter palier AAC et non du couvre culasse, c'est vicelard ces trucs là. Vu le taf vaut mieux être sûr.
  21. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Au fait pourquoi il faut que tu changes tes déphaseurs ?
  22. Totodeviro
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    248
    "J'aime" reçus :
  23. Totodeviro
    Inscrit depuis le :
    29 Juillet 2014
    248
    "J'aime" reçus :
    Piece 13 (ref 0805F9) sur le schéma
    Pièces jointes:
  24. captain bernard
    Inscrit depuis le :
    21 Février 2014
    1 064
    "J'aime" reçus :
    36
    Effectivement dans ce cas là, quitte à déposer les poulies, t'es plus très loin des AAC si toutefois les chapeaux de paliers présentent une fuite.
    Des VTC y en a aussi sur les diesel.
Partager cette page
    Rejeter la notification
