Bon voilà, j'ai tout préparé, j'ai déposé le couvre culasse échappement du banc arrière non sans mal c'était hyper collé, j'ai fais tourner la voiture
1/2 h pour faire chauffer un peu et assouplir la pâte à joint. La courroie accessoire est tombée.
L'auto est sur chandelles, j'ai prépositionné une cale en bois sous le carter moteur pour mettre en tension pour la dépose du support moteur droit. Demain j'attaque la dépose des carter distribution, puis la détente de la courroie de distribution. Pour le moment je compte dégager la courroie sur la seule poulie AAC en question pour gagner du temps à la dépose, finalement pas besoin de piger pour le moment.
Finalement je n'ai qu'un seul carter palier AAC à déposer (échappement banc arrière).
je mets les photos de l'AAC ça va être un peu galère pour bloquer l'AAC le temps de dévisser le vis de moyeu (j'ai une vis neuve) pour info c'est bien un pas à gauche, donc pour dévisser c'est vers la droite
Je croyais qu'il y avait des petits chapeaux de paliers, en fait les petites vis qu'on voit, c'est tout l'ensemble qui maintien l'AAC on soulève le carter, et on enlève l'AAC c'est bien ça ?
Dernière question, est ce qu'il y a des coussinets à changer ? et les vis, on remet les mêmes ou vaut mieux les changer ?
J'attaque demain, dépose du moyeu, dépose des vis du carter, ensuite ça vient tout seul c'est bien ça ?
Y aura d'autres photos demain
pourquoi changer les poussoirs s'ils ne claquent pas...??
