@Pascal29200
Il faudrait commencer par convaincre Peugeot, qui ne monte plus de batterie AGM.
@klarf
Une batterie AGM tiendra sans doute mieux la charge. Mais si tu montes une AGM en remplacement d'une EFB d'origine (ce que Peugeot dit possible, contrairement à l'inverse), tu n'en tireras réellement profit que si le changement de type de batterie est codé à la valise. C'est ce que j'ai retenu des enseignements de @janfi67 .
Pour les plus complet y' a le noco geniuspro 50 que je possede il fait le 12v / 12v agm / 12v lithium / 24v / 24v agm / 24 v lithium / 6v / 6v agm / 6v lithium / mode repare " regeneration" 12v / 6v / 24 v / mode contrainte "force" / 12v supply / 24v supply / et a le mode maintenance
Tout à fait d'accord avec toi!1 message 1 message publicitaire.
J'avais acheté un CTEK MXS 5.0 en promo perso, il marche très bien pour ce qu'on lui demande.
Je ne comprends rien à ton message...Moi sur ma 308 gti 263 fap c'etait une EFB D'origine qui etait monter et toutes les 308 gti ont eux des batterie EFB monter de serie d'origine apres je met une batterie AGM surtout que on fait plus de ville que de long trajet apres dn fonction du model et marque de voiture ont a juste a regarder sous le capot pour savoir sa batterie d'origine pour les vehicule neuf actuel pour savoir si c'est une EFB ou AGM les lettre EF = EFB sur l'inscription sur certaine batterie et la lettre L3 correspond a la dimention du bac ou est monter et situer ou est brancher notre batterie sur notre voiture moi la plus part que j'ai vue sur 308 / 3008 et 208 vont entre 70AH 760 ou 720A et 60AH ou 64ah 640 A ou 680 A mais la sur ma 308 gti c'est les meme que ceux du model HDI une 70ah 760a msis je pense que sur hdi c'est plutot 70ah 720a un hdi est un vehicule pas tres puissant comparer a la version prenium gti 1.6 270 et 263 certe c'est une essence mais un moteur hdi 1.4/ 1.6 voir 1.8 ou 2l maxi 150 ou 180ch une batterie comme la mienne est trop puissante comparer a sa motorisation et model une 60 ah 620 ou 680a suffirai largement de mon point de vue apres si elle edt monter comme sa d'origine c'est que peugeot la juger bon comme sa apres qud nos batterie soit une EFB ou AGM peut importe normalement sur une batterie varta EFB ou AGM il sont conçu pour durer maxi entre 7 et 10 ans eux peugeot dise entre 3 et 4 ans voir 5 ans maxi alors que la marque de la batterie dit et mentionne autres chose peugeot et par exemple varta dise pas la meme chose aller savoir
