Merci Hortax,Bonjour, sauf erreur de ma part, Le système ne gère pas automatiquement les basculements heure d’été / heure d’hiver (suivant pays) (extrait du guide audio et télématique)
Dommage qu’il n’y ait pas eu communication de la part de PSA.
Tu dois avoir 20% des utilisateurs qui lisent la notice, et encore je suis généreux .Tu as pas consulté ton manuel 3008-2 .
Ca dépend des versions de firmware, mais depuis les 21.x, c'est géré en automatique, si tant est qu'on a bien coché dans les menus
à tous,
Je viens de regarder des vidéos, qui expliquent le réglage de l'heure et de la date. Si j'ai bien compris il suffit de cocher l'option "synchroniser avec le GPS" et en choisissant pour l'heure d'hiver "GMT + 1"
Donc de ce fait cela doit se régler tout seul ....
Ca me rassure quand à ma capacité de lecture et de compréhension d'un manuel (même si j'ai pas encore ma 3008 pour vérifier).Manip faite cet après-midi : décocher et recocher synchronisation GPS. L'heure s'est réglée. Donc pas automatique car au démarrage elle était encore à l'heure d'été, bravo Peugeot
Sauf qu'il faut peut-être "un certain temps" pour la synchro avec le réseau GPS (et valider automatiquement le chgt d'heure) après la mise en route du véhicule [:xtof73:8]
Rappel : la synchro avec le GPS ne concerne que les minutes.
Ah oui, Corsa avec un C majuscule ! mais il faut tout de même qu'elle soit reliée à un réseau quelconque ou avec un signal DCF 77 pour ne pas avoir "l'heure infuse"...La Corsa C de ma femme, année 2004 et bas de gamme : Changement automatique !!
J'ai roulé plus d'une heure avant d'être obligé de faire la manipulation décrite dans mon message. Et redémarré avant au cas où..... Tu dois avoir un 3008 spécial apparemmentErreur : l'heure a aussi changé automatiquement ce matin
nsi,J'ai roulé plus d'une heure avant d'être obligé de faire la manipulation décrite dans mon message. Et redémarré avant au cas où..... Tu dois avoir un 3008 spécial apparemment
Pour ma part la case était cochée et rien n'a changé. Il a fallu que je décoche et recoche la case pour que l'heure change. En effet tu as raison cette synchronisation concerne également les heures.
