Changer les enceintes de la 508
Pour les basses ce n'est pas un mid-range qu'il te faut alors...
Pars sur un bon kit éclaté 2 voies qui descend bien dans les graves.
Et voir s'il y a de la place dans les portes pour mettre de la mousse acoustique pour amortir l'onde arrière et diminuer ainsi les raisonances.
Hello,
Si c'est la phase 2 avec le système GPS 7 pouces, tu peux déjà améliorer les choses en coupant les HP arrières avec un filtre pour ne laisser passer que les graves.
C'est surprenant parce que ça ré-équilibre tout le spectre audio.
Bon, tu n'auras pas d'infra-grave pour autant, mais pour un coût ridicule, la différence est vraiment flagrante.
John,
Je ne sais pas si on peux passer une entretoise de 20mm, ca risque de pousser fort sur la garniture. Les HP d'origine (donc sans entretoise) marquent déja la mousse du panneau de porte. Si certains autres l'on fait, merci de nous le dire.
Tu peux installer des enceintes sans ampli, certaines marcheront trés bien en restant dans des puissances raisonables (<100W, >90db). Mais, étant donnés la profondeur d'encastrement et le diametre de 16cm, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur les basses.
J'ai pris des Focal ISS 165, sans ampli et sans caisson le son est trés différent des HP d'origine, moins lourd en basse mais beaucoup plus net et plus détaillé. Je pense que les HP d'origine sont déja corrects (sur un modèle 2015), bien optimisés pour produire des basses 'audibles' mais ils étouffent le signal et ils éxagèrent un peu trop les fréquences basses-médium à mon gout.
Je viens juste de commencer un sujet ici sur mon install ... http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/installation-focal-caisson-sujet_2022_1.htm
A+
arnaud
Pour info mon véhicule est de 2011.
Merci Arnaud pour ta proposition mais je suis plutot vers Annecy, ca me fait un peu loin pour voir ton install...
Pour ce qui est de l'entretoise de 20mm c est vrai que ça fait un peu beaucoup.
Du coup je me dis que ca serait bien de mettre les rockford pps4-6 à l'arrière (parce que je les ai deja achetés) et des focales moins profond à l'avant. :confused: :confused:
Macfly tu me dis : "Pour les basses ce n'est pas un mid-range qu'il te faut alors..." je ne m'y connais pas techniquement mais je sais apprécier une bonne qualité sonore et il me semblait que les pps4-6 etait axé sur un bon rendu de basse car dans le descriptif sur le site de rockford ils disent : You'll be proud, because these things are loud! Et je sais que cette marque est réputer pour ça.
Pour ce qui est des twetter, ca apporte vraiment une différence de les changer ??
Pour moi le probleme dans le pack d origine c est comme dit Arnaud : "ils étouffent le signal et ils éxagèrent un peu trop les fréquences basses-médium à mon gout"
""Loud"" signifie "fort et puissant" ce qui est en effet la "signature" de cette marque ;)
Mais un bas-medium ne travaille pas aussi bas en fréquence qu'un woofer...
tu connais des haut parleurs sont réputés pour des bonnes basses pour des 165mm ? bien sur je ne m attends pas à l effet d un caisson
Je n'ai jamais pu me passer d'un vrai système de grave dans toutes mes voitures....
Focal a, je crois, assez bonne réputation... d'autres confirmeront ?
J'ai eu une Léon équipée de Macrom à l'avant qui marchaient super bien dans les basses même quand je débranchais le caisson.
L'amorti du haut-parleur (165mm aussi) était particulièrement souple et ample, signe d'un grand débattement admissible, donc plutôt à l'aise pour descendre assez bas en fréquence.
Je pense que je vais rester sur les rockford pps4-6, à mon avis cela me suffira, je vais deja les installer à l'arrière voir ce que ca donne ensuite je vais réfléchir pour l'avant mais cette histoire d'entretoise me gene un peu :pfff: ; il faut que je trouve un bon compromis. peut etre les focal iss 165 mais ca m ennuie de changer les tweeter surtout si il faut les rogner comme cité dans un post précedent. On peut garder les tweeter d'origine en changeant seulement les haut parleurs avant sans se servir du kit fournie avec les iss 165 ?
Bonjour à tous. j ai annulé ma commande de Rockford car cetaitpasdiscount . il vendait les hautparleurs à l'unité... Du coup je vais prendre des Focal 165as mais ils font 7.22cm de profondeur. Est ce que quelqu'un connait la profondeur max des portes pour les enceintes arrieres ???
J'ai voyagé dans un taxi Renault Kadjar !! Un son digne d'une Dacia, je cherchais le transistor posé sur le tableau de bord ...
Même ma "vieille" 406 fait mieux !!!
Alors quel régal de retrouver le modeste système ARKAMYS de la 508.
Mais je conçois , comprends et respecte tout à fait que certains veulent encore mieux pour leur magnifique auditorium roulant.
bonjour
Nouveau possesseur d'une 508 , je pense aussi changer mes enceintes. que pensez vous de celle ci : TS-G173CI (kit 2 voies séparées pioneer) ?
elles sont moitié prix des ISS165 Focal.
salutations
bonjour
salutations
Félicitation pour ta nouvelle voiture.
Je ne te conseille pas spécialement Pionneer mais elles doivent valoir leur prix, je les ai vu a 37€. Cependant la différence avec les haut parleurs d origine ne doit pas etre flagrante.
Bonjour, Merci de ta réponse.
j'ai vu sur un autre post que tu as achete des Hertz DSK
c'est les dieci dSK 170.3 ?
Je t en pris,
Ceux que j ai acheté c est les Dieci DSK 165.3
tu les trouves sur amazon à 75e en ce moment. rapport qualité prix c est excellent, mais attention la profondeur d encastrement c est 6.4cm
Les dSK 170.3 ont les mèmes caracteristiques que les 165.3 avec profondeur d'encastrement de 45 mm au lieu de 64 et au meme prix sur amazon
Effectivement,
c'est une très bonne remarque,
du coup je vais installer les 165.3 à l'arrièr et je vais prendre les 170 pour l'avant ;)
je pense qu il doit y avoir une petite difference pour les basses entre les 2 mais ca doit être léger.
Ca y est , j 'ai monté mes enceintes Hertz Dsk 165.3 à l'arrière.
Pour la profondeur il y avait la place sans souci sachant que l'encastrement des HP est de 64mm.
Par contre il n'y avait que 3 trous sur les HP d origine j'ai du faire de nouveaux trous à la perceuse dans l'ossature de la portière. Il est vrai que ceux d'origine sont en cartons. Javais acheté des adaptateur de prises HP Peugeot mais bien sur ce n'était pas les bonnes, je les ai donc coupé pour mettre des cosses.
Bien sur en déshabillant les portieres j'ai cassé quelques clip, j ai donc fait un tour chez Peugeot pour en racheter.
Résultat : un son plus propre, net, sans saturation mais un peu moins fort. Je pense qu il est nécessaire de changer les 4 HP pour un son plus homogène. :chinois: :chinois:
En aurais-tu profité pour mettre de la mousse acoustique pour limiter les réflexions et augmenter ainsi l'intelligibilité des médiums et le velours des graves ? :)
à ceux qui souhaitent changer leur hp sur 508, il y a ce kit qui est supérieur au focal iss et qui s'intègrera plus facilement
http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_Energy5_ESK_F165.5_tech.pdf
quand à la question "faut-il changer les hp avant et ar"
ce n'est pas obligatoire, mais conseillé si vous voulez une scène sonore plus cohérente (celle de la 508 est une catastrophe, sauf pour ceux qui possèent le pack jbl qui est une réussite)
Trop tard je viens d'investir dans les focal , il avait l'air sympa ton kit que tu propose eastride ^^ quelqu'un la installer ?
je connais bien leur gamme oui
après pas installé dans la 508, j'ai le pack jbl
dans mon picasso par contre, j'ai le hertz mille mpk 165.3
J'aurais du les acheter ^^ pas satisfait des focal maintenant que je les ai monté
Je viens de recevoir ma 508 cette semaine. Le son n'est pas super (en terme de basses). Et je me rends compte en voyant les photos que les HP sont les mêmes merdes que sur la C4 ... D'où l'absence de basses !
Pour moi ce sera Focal IC165 comme sur ma C4 (uniquement à l'avant). Le jour et la nuit !
Puis un petit caisson et ça sera parfait !
Je viens de changer les haut parleur de ma 508sw .... ( enfin !!! ... )
Je voudrais insonoriser les portieres, et donc pour cela utiliser un materiaux acoustique ... j' hésite entre de la mousse acoustique et des plaques de goudron ...
Que pouvez vous me dire sut tout ça ?
cordialement.
Cédric.
Bon, alors un peu occupé ces temps-ci mais voilà.
En 2 mots : démonter les garnitures intérieures. Cf tuto ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-508/reparation-poignees-revetement-sujet_1555_1.htm#t51689
Ensuite 2 étapes :
1) coller des plaques de goudrons auto-adhésve sur la face interne de la tôle (côté carrosserie) pour alourdir la porte et empêcher toute vibration. On essaiera de recouvrir un maximum de surface (pas forcément facile d'accès dans les coins).
Utiliser ce type de matériel (site pris au hasard, pas d'actions chez l'un ou l'autre) :
https://www.amazon.fr/autocollantes-disolation-restauration-transformations-camping-car/dp/B01CLS89UG?ie=UTF8&amp;creative=22698&amp;creativeASIN=B01CLS89UG&amp;hvdev=c&amp;hvnetw=g&amp;hvqmt=&amp;linkCode=df0&amp;ref_=asc_df_B01CLS89UG34886085&amp;tag=googshopfr-21
Ensuite, derrière chaque HP, on peut rajouter une mousse spéciale audio type FocalBam :
http://www.focal.com/france/isolation-acoustique/262-bam.html
Il peut être judicieux de mettre quelques morceaux de plaques bitumées (1ère ref) à l'intérieur de la garniture de porte. Là aussi, le but est d'éliminer de potentielles vibrations.
Rey95 en section Electronique Embraquée est de très bon conseil aussi. C'est un spécialise du car audio.
Je confirme pour Rey95, de mémoire sur RCZ, il avait fais qqch de pas mal ... G2 aussi est balèze avec tous ces tutos ;)
Je tente d'installer un caisson et de me repiquer sur l'enceinte arrière gauche pour l'entrée haut niveau de mon ampli.
Est-ce que quelqu'un connait le code couleur des enceintes arrières gauches dans le faisceau que l'on trouve juste avant la portière ?
J'ai démonté la porte et je trouve du blanc/rose pour l'enceinte et rose/rouge pour le tweeter. Par contre côté faisceau je ne retrouve pas ce code couleur ...
Merci d'avance
J'ai testé les câbles.
C'est donc marron (-) / orange (+).
Les deux fils sont entrelacés.
