J'ai aussi changé mes hp avant par des focal iss 165 qui ressemblent enfin a des enceintes, il est en effet indispensable de mettre une entretoise car la profondeur entre la tôle et la vitre est d'environ 4,5cm et les focal les moins profondes font un peu plus de 5 cm. J'ai aussi mis un caisson plat focal ibus 20 qui malheureusement n'a pas pût etre mis sous le siège car avec les sièges electriques les moteurs gênent. je l'ai donc mis dans le coffre, le résultat est certainement moins bon mais les basses sont bien renforcées.
Le caisson est alimenté depuis un câble direct a la batterie avec évidement un fusible.
Le passage du câble d'alimentation n'est pas évident quand on a une boîte manuelle car je n'ai trouvé aucun passage du compartiment moteur à l'habitacle.
