clac au demerrage 307 hdi 136
Greg0503
12 Juillet 2004
86
J'ai vu des post sur un clac qui apparait sur les premiers metres (que je sois en 1ere ou 2ème) lorsque la voiture vient juste de démarrer.
Je sors de chez moi, les portes se condamnent et j'entends un clac qui vient de sous la voiture.
Ce produit ne se reproduit plus ensuite bien que je repasse au point mort ou en passage de boite.
C'est vraiment sur les premier metres après avoir mis le contact.
j'ai vu une histoire de barre stabilisatrice. Est ce que cela peut venir de ça ?
de votre aide car je ne suis vraiment pas mécanicien
ne cherches pas trop car c'est juste l'ESP qui ce met en marche des que tu fais 5 ou 10 metres :)
c'est donc normal :oui:
[align=justify:85ec7dfd1d]Je ne sais pas si on parle exactement du même symptôme que la mienne mais tu trouveras peut être la solution : http://www.forum-peugeot.com/viewtopic.php?t=10820[/align:85ec7dfd1d]
[align=justify:15daab80b2]L'esp ne fait pas ce bruit là à ma connaissance plus un bruit de vibrations effectivement sur roues avants mais bon vous avez peut être raison.[/align:15daab80b2]
Merci pour l'info cela me rasure bien... je retrouve un peu plus le sopurire c'est la seule chose qui m'inquiétait.
Effectivement ce produit au bout de 5 ou 10 metres après avoir mis le contact. il ne se reproduit plus
Merci pour vos lumières.
PS : lESP est l'ABS de la 307 sont des plus effcace. je fais le stage Beltoise et je vous jure que ces deux joujous d'electroniques sont impressionnants. Un freinage sans ABS....j'ai passé l'après midi à en faire et croyez moi avec lui c'est mieux.
Idem pour l'ESP.
PS : pendant beltoise on conduit des 407 HDI 136 cv. La voiture est superbe en terme de confort mais je crois que la mécanique (acceleration) est un peu en dessous de celle de la 307 hdi 136 qui n'est pourtant qu'un petit 2.0 L.
c'est normal tu as un meilleur rapport poids/puissance sur la 307 :oui:
Sur 407 HDi 136, ce n'est qu'un petit 2.0 litre aussi, non??? :roll: :P
vrai mpour le rapport poids puissance mais je crois que c'est un 2.2 donc je pensais avoir plus de poussée.
je crois que c'est un 2,2L :lol: :lol:
Je pense au compresseur de la clim
mais non :non: c'est l'ESP ne chercher pas vous allez faire une explosion de neuronnes à force ....
:voyons: :mouai: ---> :non: Mais non sur 407 HDi 136 c'est le 2.0L 16V aussi!!! Non????? :oups:
Il s'agit de l'amorçage de la pompe HP du circuit hydraulique de freinage.
Ne se produit que sur les autos équipées d'une calculateur ESP.
