Comment allonger câble AUX audio de boite au gant vers l'accoudoir
nandhino
5 Février 2010
Sur un Peugeot 207SW – avec accoudoir acheté appart comme extra - accessoire (très cher entre autres). Je voudrais faire sortir un câble audio AUX de la boite aux gants jusqu'à l’accoudoir, mais je ne sais par ou je dois le faire passer..
Par le tapis ? Ou par en dessous de la partie en plastique du frein a main… ?
Et après comme je fait entrer le câble dans la boite au gants ? il y a un trou qq part… ? Bien au fond la où on met les pieds ?
J’ai vu aussi qu’il y a un trou dans la boite au gants par où je pourrais passer le câble mais je ne sais pas m’emmène ce trou.
Est-ce il y a qq’un qui a déjà fait un installation pareille ??. Il me semble embêtant et anti-esthétique d’avoir un câble qui sort de la boite au gant pour pouvoir brancher mon IPOD. Cas serait plus facile à utiliser a partir de l'accoudoir.
Merci bcp en avance et bonne journée.
Si tu es un tout petit peu bricoleur, tu arriveras à faire passer ton câble de la boite à gant jusqu'à l'accoudoir sans souci, c'est juste des pièces clipsées ou qui tiennent avec des torx, ca ne demande pas beaucoup de connaissances ;), et ton câble se terminera bien dans ton accoudoir ;) ;)
