Comment démonter le moteur de la ventilation ?
olivier78960
Membre régulier
15 Octobre 2009
44
Aujourd'hui, un bourdonnement est soudainement apparu dans l'habitacle. Un bruit qui varie avec la vitesse de la ventilation et qui me fait penser à un morceau de feuille qui viendrait toucher les pales du moteur de ventilation de l'habitacle.
J'ai localisé le moteur derrière la boîte à gant. J'ai pu dévisser par en dessous 4 vis qui le maintienne ; j'ai pu l'incliner légèrement, mais je n'ai pas réussi à le sortir complètement.
Le diagnostic sur l'origine du bruit est a priori bon car le bruit s'est très fortement atténué, mais réapparait en vitesse de ventilation maxi.
Je voudrais donc déposer proprement ce moteur pour régler définitivement ce problème.
Quelqu'un qui connaîtrait la manip' aurait-il la gentillesse de m'expliquer les étapes à suivre pour faire cette opération.
Merci d'avance.
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/PULSEUR.pdf
Merci ced079, c'est exactement ça que je veux sortir. :jap:
En fait, je bloque au point 1 : déposer le vide-poche, ce qui m'empêche d'accéder à toutes les vis que l'on voit sur la photo.
Donc ma question se transforme en "comment déposer le vide-poche".
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/vide_poche.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/couvercle.pdf
Merci beaucoup Ced079 ! Avec ça, je vais pouvoir tout démonter proprement dès ce week-end.
:bounce:
