Alors, non, chez moi ce n'est pas ...EEH mais ERH.
Mes chers amis, voici le temps venu de vous donner mon numéro de série.
VF37ERHYF33258370
Peu importe qui a raison, moi je veux juste savoir
VOILA CE QUI EN EST EN REALITE PRIS SUR LE SITE DE PEUGEOT AVEC LE N° DE VIN
Ligne de produit 306 restyl
N°APV/PR 08897 82 1 0703
Numéro de Série du Moteur 10 DYGV 4029050
Numéro de Série de la Boîte 20 TD95 3127007
Informations générales
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe PEUGEOT
Ligne de produit 306 RESTYL
Silhouette BREAK 5PTES
Finition NIVEAU 2C
Moteur DIESEL TURBO DW10TD
Transmission BVM5
Type de peinture PEINTURE OPAQUE
Type d'habillage intérieur VELOURS CANNELLE "LJ"
Couleur de garnissage "FY"
Boite de vitesses (caractéristiques) BE3 L
Moteur (type) MOTEUR TYPE EW/DW
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme HDI
Alimentation moteur
Bouchon de remplissage carburant BOUCHON CARBURANT AVEC VERROU
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carter cylindre (matière) CARTER CYLINDRE FONTE
Carburant GAZOLE
Dépollution (moteur) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
Préfiltre MONTAGE SANS PREFILTRE
Catalyseur CATALYSEUR 2 COMPOSES
Refroidissement d'huile MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
Buse température moteur BOITIER PRISE T° EAU MOTEUR
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Coupure alimentation carburant AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
Variation puissance (moteur) PUISSANCE STANDARD
Réglementation 70 / 221 (fuites carburant) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
Rhéostat AVEC RHEOSTAT
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
Ventilateur 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 120W
Récupération des vapeurs d'essence SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION BOSCH
Divers
Base de conception (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception STANDARD
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Chocs latéraux PORTE NON RENFORCEE
Jeux de clés 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
Joint antisalissure JOINT ANTI-SALISSURES
Roulage BONNE ROUTE
Accessoires extérieurs POIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
Surveillance vitesse SANS SURVEILLANCE VITESSE
Boîtier servitude BOITIER 23 FUSIBLES
Triangle de présignalisation SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Pour resumer, c est une 306 2.0l HDI 90 ch ( moteur DW10TD = 90 CH ) destinee au marche FRANCAIS
