j ai branché la pompe en direct avec la batterie et la voiture a redémarré sans probleme donc vraisemblablement il s agit d un souci d alimentation électrique,alors nouvelles questions d' où cela peut il provenir,est ce que la pompe de gavage marche en continu lorsque le moteur tourne ou bien s arrete t elle lorsque la pression est suffisante?
merci de votre attention
Le contacteur d'inertie ne se déclenche qu'en cas de choc. A mon avis, pas concerné par le pb.bref je pensais avoir touché le fond avec le bitron voilà qu un nouveau nom barbare apparait "le contacteur d inertie"
houla!houla!houla! la cascade de réponses!un grand merci à tous
à l heure qu il est je regarde cela demain et vous tiens au "courant"
bien pour répondre dans l ordre j ai vérifié les fusibles sous capot il n y a rien d anormal,pour jl23 je suppose que tu veux parler de la pompe de gavage en fait il n y a pas de courant qui arrive mais étant donné que je n ai pas de métrix </SIZE><SIZE size="2">je l ai fait à \"l ancienne\" et j ai branché la pompe directement sur la batterie et la voiture démarre,reste le relais bitron dont j apprends l existence grâce à vous et là je commence un peu à sécher pour faire simple avez vous une vague idée du prix si ce n est pas trop cher peut etre puis je le remplacer directement parce que sans testeur je pense que je vais avoir du mal à m en sortir
bref je pensais avoir touché le fond avec le bitron voilà qu un nouveau nom barbare apparait "le contacteur d inertie" je vous en prie arretez de me parler en javanais c est la seule langue que je n ai pas apprise à l école!!! merci à tous de m avoir mis la tête dans le cambouis mais je ne suis pas sur de pouvoir la ressortir! vais me coucher,suis crevé moi!!!
je crois que je vais avoir du mal à faire concorder la réparation de ce probleme et la réinitialisation de l ordi de bord cette semaine et pourtant cela s annonçait prometteurje n'ai pas la réf du relais désolé, mais vas y avec le modele, ça ne coute rien de demander
Ced, est-ce que les problèmes de relais se verraient à la valise ?IL Y A UN RELAIS BITRON SUR NOS 607, il me semble, mais je ne sais pas ou il est
dans 95 % des cas. Seule quelques relai sont afficher comme en defaut.bonjour yann,appuis sur le contacteur d'inertie,vois si il y a du jus,ensuite controle le jus dessus,comme ca tu pourra deja ecarter ca,de la cause,si ce n'est pas lui le probleme.
je me souvient,il y a pas mal de temp,un probleme similaire et qui a ete resolut.
une petit recherche s'impose
la pompe de gavage ou ???? te pourquoi ça marche avec un branchement et pas avec l autreca put la pompe hs,ca
