la photo ci dessus montre une rupture de métal...
Qu'entends-tu par rupture de métal ?
Je ne vois rien d'anormal...
Il n'y a pas "de rupture de métal".
Toutes les charnières sont identiques sauf qu'il n'y a pas cette "goupille" sur celles du haut.
J'étais en concession ce matin pour autre chose, et j'en ai parlé à un employé.
Il ne faut surtout pas chasser cette goupille, elle solidifie la fixation et immobilise la charnière.
Effectivement, il n'y a qu'une vis par charnière côté portière, plus cette "goupille" sur celle du bas, ce qui fait une fixation 3 points (2 vis et une goupille).
Donc, ils n'y toucheront pas. Il y a un décalage mais c'est dans la tolérance. J'avais déjà entendu cette phrase. Donc ça va rester comme ça à moins que ...
Je montrerai cela à un autre garagiste carrossier multi marque pour qu'il confirme ou infirme ce qui m'a été dit.
Encore une fois, j'accepte et je comprends qu'il puisse y avoir des défauts d'alignements.
Ce qui me déçoit beaucoup, c'est que l'on ne peut pas les corriger.
Sur ces portières, les charnières, les gaches, tout est fixe, aucun réglage possible.
Je suppose que de faire un trou oblong coûte beaucoup plus cher que de faire un trou rond.
Le "petit garagiste" m'a confirmé que c'était mieux de ne pas y toucher. Enlever cette goupille permettrait peut-être de rectifier le positionnement mais cela risquerait de bouger dans le temps, avec 2 seuls vis de fixation. Faudrait repercer et remettre une goupille ... Bref, je laisse tomber.Ce n'est pas faire un trou oblong qui coûte plus cher mais plutôt que ce type de forme impose un réglage qui bien que corrigeant le défaut prend plus de temps pour le montage.
Il y a probablement peu de clients qui ne remarquerond ce "defaut" il n'est donc statistiquement pas intéressant d'ajouter un coûteux réglage.
Tout est ainsi maintenant
À mon avis, il vaudrait mieux desserrer "ta fixation sur cette portière" que les vis... mais bon... [:xtof73:8]Depuis quelques jours, je fais une fixation sur cette portière.
Je vais quand même essayer de desserrer les vis sans enlever la goupille pour voir si je ne pourrais pas améliorer les choses. A suivre !
