délai livraison
C'est mon raisonnement également.
Miracle, suite à mon mail j'ai enfin un peu plus de news : voiture en route pour l'espagne, sans plus de précision. J'ai le numéro de chassis également.
Avec le vin tu peux vérifier tes options que tu as commandé ? Ou tu as que couleur et finition ?
Petit retour de ma commande chez Espagnauto... Je viens de l'annuler.
Très pros, ils ont confirmé que le délai initial étant dépassé de +15 jours, la commande peut-être annulée sans frais.
J'ai trouvé un modèle tech edition full option chez un autre mandataire, en stock donc avec 2 à 3 semaines de livraison.
Je vous tiendrai au courant
BIzarre, perso je vois tout, avec n'importe quel VIN ;)
J'ai testé avec celui d'un ami, on ne voit que couleur et finition. Par exemple je ne vois pas le toit panoramique, ni jantes ni caméra etc
Sur servicebox.
Il faut parfois lire entre les lignes...
Par exemple, pour le toit panoramique :
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON FIXE
Oui effectivement il m'a expliqué en pv.
Par contre il ne voit pas comme moi caméra de recul ( c'est écrit radar avant arrière) et DSP. Il présume que c'est peut être de série sur gt line
Moi c'est surtout pour savoir si j'ai bien le Visiopark, car apparement il y a eu pas de ratés sur les commandes espagne.. deja que j'ai du renoncé au cuir car plus possible sur GTLine sur catalogue Espagnol...
Où as tu vu qu'il y a des ratés ? Tu as le vin ?
Celle de mon ami ce n'est pas marqué visiopark sur servicebox, ni driver sport pack. Il a commandé les options en passant par un mandataire. Il doit la recevoir en mars je crois
J'ai vu plusieurs cas ou la voiture a été livré avec une autre caméra (pas celle a 180° il me semble). Sur Caradisiac il me semble. Mon mandataire m'a fais part également de quelques ratés sur les commandes livrées entre avril et juin 2018
Mon VIN, recu cette semaine : VF3LPHNSRKS069327
Bonne lecture
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 308 (T9)
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION GT LINE
MOTEUR EB2ADTS 96KW 1200 3 CYL ESS
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA "1U"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
DEFINITION A VENIR MI-VIE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
PREDISPO POUR TRANSFORMATION SANS PREDISPOSITION POUR TRANSFORMATION
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
Caractéristiques véhicule
FINITION GT LINE
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 28DM2 EP: 18 ALU BRASE
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 95W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1200 CM3
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1200 CM3
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE + INTEGREE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PEUGEOT
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEUR ANTI-BROUILLARD A LED
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Electricité
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES AV + AR 12V
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES AMELIORE + AV PORTE AV
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
ROULAGE BONNE ROUTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CENDRIER SANS CENDRIER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER ET AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR SANS PRISE ACCESSOIRES
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS + FOND + COTES MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE DECOR CHROME SATIN
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION (HABITACLE)TABLIER 2,8 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR MANUEL
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL
SYSTÈME DE NAVIGATION NAVIGATION 2 ECRANS COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR AV ECRAN DGT7C
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION AIRBAG MANUELLE
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC PORTE CARTE+INSCRIP
WIFI AVEC WIFI
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE ANALOGIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE LOGO GT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANGLE GARNITURE LATERALE COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV/AR + PARK AUTO
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
SURTAPIS SURTAPIS AVANT+ARRIERE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE FEUILLETE ACCOUSTIQUE + VITRE AR TREMPE
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VARIANTE ASSOCIÉE ASSISE BASSE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE MANUEL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Ce n'est ni marqué dsp, ni caméra.
Si des gens de ce forum qui ont déjàlle. Véhicule avec dsp et caméra de recul ou visiopark pouvaient regarder sur servicebox pour savoir si c'est marqué.
Je ne connais pas à fond votre problème, mais je voulais simplement vous indiquer une chose.
Chaque véhicule est affecté de particularités qui sont liées à son pays de destination (exigences réglementaires ou besoins commerciaux car très demandés localement) et à son niveau de finition.
Exemple (sans aucune vérif juste pour expliciter) je m'explique une 308 motorisation et bv identiques à destination de la France ou a destination de l'Espagne, ou de l'Italie ne seront pas obligatoirement identiques suite aux contraintes que j'ai cité plus haut.
A cela s'ajoutent les options (et leurs conséquences liées), demandées par le client
Reactions: picard60
Bonjour tout le monde,
J'ai commandé une 308 GT-Line via le mandataire Espagnauto à la mi-octobre 2018 pour un délai annoncé de 5-6 mois, le mandataire était sans nouvelles il y a de cela 2 semaines mais hier, j'ai eu la bonne surprise d'apprendre que le véhicule venait d'arriver en concession. On est donc à un peu plus de 4 mois, c'est pas mal du tout :)
Et voici donc le VIN qui m'a été communiqué : VF3LPHNSRKS064040
Si une bonne âme (M. Delage ?) pouvais me communiquer à l'occasion les détails rattachés à ce VIN, ça me ferait super plaisir :)
Merci infiniment, hâte de passer au volant de cette voiture, ça changera de ma Clio 3 de 2007 et ses 290000 km !
Bjr
Voici dessous les infos de ta voiture
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 308 (T9)
N°APV/PR 15409 89 1 0346
Numéro de Série du Moteur 10 XVAC 0027622
NRE e2*2007/46*0405*23
P4A 9820215599
FINITION GT LINE
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE KCA - PEINTURE GRIS ARTENSE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T TEXTILE OXF +TEP PU "0N"
FINITION GT LINE
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1200 CM3
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 16 X 57
STYLE ROUE JANTE RUBIS 17"
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/45 R17 91V NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 25000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAMETRE 22 CREUSE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION METALLIQUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV DYNAMIC + AR STANDARD
PARE-BOUE (BAVETTE) AVEC PARE BOUE AV
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES AVEC ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Suite
WIFI AVEC WIFI
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF
