Defaut moteur défaillant
houla tu t'embrouille
comme dit ced ton defaut avec mode degradé est du au fap percé
si tu veut defapé il te faut plus que la valise peugeot!!
il te faut l'interface et le soft pour lire et ecrire l'ecu
il te faut soit le logiciel pour supprimer les valeurs soit le faire manuellement(reservé aux experts de la reprog)
et ensuite il te faut la valise peugeot pour finir
j'ajoute,si tu suprime l'egr il faut le faire electroniquement aussi(pour le nouveau controle technique)
Bonjour nouveau code défaut
P0402
P0299
Aujourd'hui j ai été démonté le fap
Et j ai commencé à démonter le turbo il me reste un écrou de 13 en haut derriere le moteur à enlever mais difficultés à cause d un tuyau rigide qui vient embêter le passage de la clé à suivre
Lzé
Bonjour yann3 me voilà de retour demain un coup de karcher trankillos dans le fap ensuite sur mon ancienne voiture regarde la photo un tuyau de shunté? ???
Bonne soirée
Lzé
Pièces jointes
    338.6 Ko · Affichages: 6
Pièces jointes
    564 Ko · Affichages: 11
    542.3 Ko · Affichages: 11
    506.8 Ko · Affichages: 9
    552.5 Ko · Affichages: 9
Slt l ancien ne veut pas d enbroille avec toi donc voici les photos pare choc
Réf leve vitre
Garniture cadran
Ensuite j ai la difficulté de trouver cd installation navigation réf class calcul. Aide.nav VDO -02
Et mes défaut
P1442
P1352
P0402
P1435
Y aurait il des autres pièces pour annulation des défauts que je pourrais récupérer sur l autre voiture mis à part le fap et vanne egr et turbo que j ai déjà récupéré20180531_124133.jpg 20180531_124045.jpg 20180531_124133.jpg 20180531_124045.jpg
Salutation
Pièces jointes
    620.4 Ko · Affichages: 1
