Demande avis usure pneu sur 508 sw 163 en 215 x 55 x 17
COCO70
6 Novembre 2011
631
2
Bonjour a tous
Je souhaiterais avoir vos retours sur l'usure des pneus sur 508 sw 163 monte en 215 x 55 x 17.
Pour ma part ma voiture ayant 105 000 km je vient de changer le train arriere a 31 000 km le train avant ma fait 22 000 km sans avoir une conduite sportive & n'ayant aucuan problème au niveau du train roulant.
Merci pour vos retours histoire de comparer les écarts
Bonjour a tous
c'est quoi la marque de tes pneus, parce que après cela dépend de la gomme [:jak-69] [:jak-69]
Bonjour les Michelin d'origine ont été remplacés à 25000 kms par des Uniroyal ...Pour le moment j'ai parcouru 6000 kms avec ces derniers et ils ne sont pas marqués pour l'instant ... Par contre ceux d'arrière arrivent à 31000 et je vais penser à les remplacer ... Je trouve aussi que c'est rapide comme usure ... Caoutchouc du Michelin trop tendre ??? ...
C'est surprenant que la 508 use autant les gommes, sur 407 avec les mêmes tailles j'ai changer l'avant aux alentours de 50.000 km et l'arrière était encore d'origine quand je l'ai vendu à 83.000 km :heink:
Avec la 407 sw 136 en moyenne je faisait 34 000 sur le train avant puis 50 000 sur l'arrière encore une fois avec une conduite tranquille pneu exaltlo ou HP même monte avec la 508.
Oui j'espère que c'était du à la gomme trop tendre du Michelin ... On verra à la longue ...Sinon en passant , je ne suis pas mécontent des Uniroyal ...Ca tient bien et c'est silencieux ...
Sur ma 140, roue en 17P, changé le train AV à 32000 ( il restait un potentiel d'au moins 10/15 000 kms, de façon à mettre la roue de secours homogène alu en service, et donc d'avoir ensuite une RDS avec un bon potetiel ), et changement du train AR à 37 000 suite à crevaison, là aussi il y avait un potentiel de plus de 10000 kms, 2 mm de gomme au-dessus des témoins...
Bonsoir
508sw 163 bva; Michelin Primacy ;Peu d'autoroute,plutot ville/nationales en conduite "normale" . avant:36600Kms Ar:après crevaison à 28000Kms,remplacement des 2 Michelin Primacy par 2 Michelin Exalto;à ce jour,67000 Kms,usure à peine à 50% .
Bah ça alors, ma 508 a 60.000km et je n'ai toujours pas changé de pneus. Certes je tourne sur 2 jeux (été/hiver) mais ça veut dire qu'au moins un des 2 a passé plus de 30.000km. Faut que je regarde les hiver ce soir en récupérant l'auto chez le concess...
