SI lors d'un long voyage tu fais une recharge ou tu dois utiliser ton cable, alors c'est que tu n'as rien compris. Car là, c'est sur, tu vas devoir attendre longtemps pour recharger la batterie.
Oui effectivement la maison de vacances n’est pas aux normes c’est la raison pour laquelle le VE n ‘est pas adapté à mon usage. Si il avait un chargeur rapide proche de la maison cela aurait été bon. Il y an encore beaucoup de zone blanche. Je part aussi de temps à autre dans des coins un peu reculé et dans le logement loué j’ai pas forcément la possibilité de brancher soit qu’il n’y a pas de prise dans le jardin ou qu’il n’y a tout simplement pas de jardin etc. Avec 3 jeunes enfants, j’ai assez de choses à gérer que de me soucier des recharges sur mon parcours et/ou du type de logement en location compatible pour recharger sur une prise.Si tu passes tes vacances dans une vieille baraque qui risque de brûler dès que tu allumes la lumière, tu ne nous aides pas
Mais plus sérieusement, on en revient toujours aux cas particuliers dont on parlait l'autre jour. Ta maison de vacances respecterait les normes électriques modernes, il n'y aurait pas de problème pour recharger une voiture. Et ta situation n'est pas liée aux VE, c'est surtout un souci de sécurité pour les biens et les personnes.
Pour l'autre point, c'était surtout pour souligner qu'avec un produit adapté les problèmes disparaissent souvent. Tu peux faire Paris-Marseille en 108 par l'autoroute, mais tu devras refaire le plein plusieurs fois, alors qu'une 508 devrait permettre de le faire sans ravitailler. Et c'est pareil avec les électriques.
Tu es chez quel fournisseur avec quel abonnement pour avoir ce prix ?Perso, chez moi, je charge entre 0.9 et 0.15 suivant les heures 343 jours de l'année dont 300 entre 0.09 et 0.11.
Autrement tes bornes qui délivrent jusqu'à 22 kw en tri ne servent à rien puisque la voiture est limitée à 3.7 (7.4 si tu as pris l'option).
Je suis aussi en triphasé et du coup, pour le moment, ça fait 3 ans qu'on charge notre e208 sur une prise 10A. La 208 n'ayant pas l'option tri.
Par contre, je me dirige vers une borne en vue de l'arrivée d'une i4 en sus. A priori 22kw Tri mais avec un usage limité vers 6-7 car je ne veux pas monter mon contrat de 9 kVa et je ne peux pas faire sauter le courant si le lave vaisselle est en route par ex.
Et j'avais râlé chez Peugeot qui affichait une batterie 400v dans ces caractéristiques techniques (en France, 400v, c'est du Triphasé)...
Tu confonds alternatif et continu
le réseau EDF est en triphasé 230/400V, mais les batteries de voiture sont en continu.
En continu tu fais la tension que tu veux par un assemblage de cellules montées en série.
La batterie de servitude est un montage série de 6 éléments au plomb de 2V soit 12V.
La batterie de traction est un montage série d'une centaine d'éléments d'environ 3.7V pour atteindre des tensions de l'ordre de 400V
ce qui permet de diminuer le courant et la section des fils nécessaires.
C'est Tempo maintenant. Et c'est super rentable. (bon, c'est peut etre plus touchy si on se chauffe à l'électricité mais c'est un calcul à faire).
Avec un abonnement 6Kva, ça passe nickel chez nous.J’ai justement pas envie devoir planifier mes points de charge, j’ai suffisamment à planifier avec mes 3 gossesIl faut regarder au cas par cas .. mais je pense que vous vous faites des noeuds au cerveau pour pas grand chose. On n'est pas obligé de recharger un VE tous les jours, même si on est en montagne un peu dans des zones reculés. Avec le bon VE, on peut faire 400-450km facile sur une charge, ca laisse qd même de quoi faire pour quelques balades autour du gite. Faut juste prévoir un peu à l'avance son plan de voyage pour équilibrer au mieux les recharges avec les trajets prévus, mais aujourd'hui, avec le nombre de bornes dispo, ca se fait très très bien et les concessions à faire se réduisent de plus en plus, au point qu'elles deviennent presque inexistante (sauf cas très particulier).
- est ce que la france est en capacité de produire l'électricité pour un parc 100% electrique. La réponse est non, tu as raison : https://www.fiches-auto.fr/articles...ger-des-millions-de-voitures-electriques-.php , maintenant, on y est pas encore, difficile de prédire la situation dans 10ans avec les avancés technologiques à venir (sur les batteries, sur la génération d'électricité (solaire et autre)).
En tarif tempo jour bleu, c'est encore mieuxIdem chez nous avec la 208, on la charge sur la green up en 16A, elle charge donc à 3.7kwh, ce qui permet de faire presque 75% de la charge en une nuit. En tempo jour blanc, le tarif de la charge est imbattableAvec un abonnement 6Kva, ça passe nickel chez nous.
Les jours rouge étant l'hiver, le Tempo suppose que tu ais une alternative au chauffage électrique (cheminée, poêle, insert) et que tu ne recharges pas ton VE.Je me demande si Tempo ne serait pas avantageux même avec du chauffage électrique.
En jouant sur les heures creuses, il faudrait que je calcule.
Oh ben ca alors .. c'est une surprise !!
C'est déjà un peu mieux niveau tarif. Maintenant, on attend les premiers tests pour voir si elle tient ses promesses sur l'autonomie/consomation.
Je vois mal comment une e-308 peut faire mieux qu'une e-208 avec le même moteur et batterie, la voiture est déjà obsolète avant de sortir en concession. Si on fait 300km avec notre e-208 c'est le bout du monde...
Oui en 156cv, mais de la à annoncer 400km ! Je doute de faire 300km avec...Je vais peut etre dire une bétise mais il me semblait que la 308 utilise les nouveaux moteurs/batteries sorties récemment sur la 208 ?
Donc peut etre on peut espérer du mieux ?
Mais oui, cette e-308 va surement être un échec, on est plusieurs à le dire. Mais au moins, ils ont ratrappé le problème numéro 1 qui était le prix.
