Bonsoir
Pour mettre sur quel voiture, car l'écran n est pas au même endroit sur toutes les voiture ?
Bonjour c est pour mettre sur une 407 2 l hdi il a un screen shoot du même écran et du même poste que le mien au dessus dans la discussion merci d avoir réponduBonsoir
Bonsoir ma 407 est de 2004 j ai démonter le poste et tester le câble fibre un des deux fonctionne en saccadée et c bien un rt3 j ai les documents avec .Mais si , tu as la même image de logo que dans la discussion, pour moi c'est un rt3 ev ou rt4 , donc pas de fibre.
Ton poste c est bloqué sur le logo ?
De quelle année ta 407 ?
Si c un câble de poste rt3 même de c5 je pense que ça peu passé j ai cherché partout sur internet impossible de trouver un câbleJuste pour savoir l'endroit ou se situe l'écran. Car j'ai un cordon optique , mais peut être un peut long , il etait sur une c 5
Et oui mon poste c bloqué sur le logos Peugeot et se reboot toute les 2 min je vois que c un problème récurent sur ces modèlesBonsoir ma 407 est de 2004 j ai démonter le poste et tester le câble fibre un des deux fonctionne en saccadée et c bien un rt3 j ai les documents avec .
Oui, c est le hdd, qui est hs, et la c;m ne peut aller chercher les infos pour démarrer .
C est tout les 5 ans en moyenne qu il faut les changer . J ai des hdd et sait les remettre en ligne, si ca te tente ?
En 2004, il n'y avait pas de RT 4 avec HDD, mais des RT3
De mémoire, les RT4 son apparus en 2007, pas avant.
Excuse-moi c quoi dès hdd et si tu connais et peut régler mon problème je suis preneur. MerciOui, c est le hdd, qui est hs, et la c;m ne peut aller chercher les infos pour démarrer .
Ok mais comment on fait je suis pas doué dans tous ce qui est mpUn hdd, un disque dur pour les rt3 ev, ou rt4 , le rt qui a suivi apres le rt3 avec fibre , Qui permet d voir la naviguation et d écouter de la musique ( cd ) et plus ......
Et pour le cordon, on continuer en mp, si tu veut
Désolé pour la non réponse mais j était à l étrangers sans téléphone du coup me voilà de retour. MerciPour Bichton
Un pb,même , pour répondre, tout court
Ouais pas de souci je t envoie mon numéro ou tu l envoie le tiens ?Bonjour, Ok
Donc le mieux, c'est de s appeler pour expliquer si tu veut ?
