Je sait, mais pas chez le garage (peugeot) dont j'ai mit le lien.34€ correspond a peut pret a 30min de MO chez peugeot![]()
) j'ai un bip avec le picto "ESP ASR" au tableau de bord et le message "ESP ASR défaillant" sur l'écran central immédiatement suivi du message "niveau liquide de frein insuffisant" alors que tout est OK de ce côté là.
. cela faisait 15 jours que Titine n'avait pas roulé (elle dort dehors), et j'ai une m...e
!! je m'explique : Je démarre la voiture impecc ! Je fais environ 500 m, virage à gauche à 90° à vitesse très réduite et là ESP - ASr défaillant ! Je roule un peu, le voyant à l'ODB clignote par intermittence. Mais beaucoup plus rarement sur l'écran GPS. Je pense qu'il y a une oxydation quelques parts, elle roule nickel, j'ai fait des freinages d'urgence, les roues ne bloquent pas, elle ne tire ni à droite ni à gauche, je pense qu'elle n' a pas aimé les 02 semaines d'humidité à la campagne, mais je suis dég. Le fusible est ok. J'ai vraiment les boules car elle part jeudi à un passionné ! Eh moi, je voulais reprendre certainement une phase 2 mais là je crois que cela va être compliqué. Si quelques à un conseil je suis preneur (pour info, je suis nul en mécanique )
ça y est Manec tu as deja mis la mére noel en avatar![]()
ils ont bien commencé à mettre les jouets chez Carrouf
Merci Ced079 de ta réponse rapide !
Combien y a t'il de capteurs sur 607, peut on les tester avec un multimètre ?
Patrick41
un par roue
![hermann-1 [:hermann:1] [:hermann:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/hermann.gif)
Depuis hier matin j'ai le voyant ESP/ABS défaillant, j'ai essayé comme la dernière foi de débrancher la batterie, fusible ok, mais rien n'y fais, et le gps ne fonctionne plus non plus ! quel rapport avec l ABS ?
Merci de vos réponses
Patrick41
c'est un capteur de roue qui déconne d'ou ton pb de gps aussi
Tu as trouvé comment et quelle est la solution si tu en as une. Le fil déconnecté, ou?j'ai eu le tour .pas plus tard que cette semaine.
voyant esp qui clignote au bouton. voyant triangle esp et asr au compteur et message esp/asr défaillant a l'ordi de bord.
résultat : oxydation du faisceau et un fil qui c’était déconnecter.
fil déconnecté au faisceau.roue avant gauche.
le mécano de chez peugeot a trouver tout de suite.
il ma tout nettoyer et réparer.
il m'a nettoyer le faisceau (iper humide car pas de pare boue donc pas mal d'oxydation).
maintenant plus de souci.
Ok merci et ça peut se voir au PPS?fil déconnecté au faisceau.roue avant gauche.
