Ben c'est tout simplement que quand on retire celui-ci pour une vidange, à force, il tient moins bien en place après, ce qui peut le rendre moins étanche, voir au pire s'en aller et donc permettre à des poussières de pénétrer dans la boite et donc de lui causer des dégâtsje ne vois absolument pas l'utilité de le remplacer, par contre le bouchon de vidange oui, car le joint est dessus![]()
, mais je suis aussi d'accord avec toi, qu'il faut aussi remplacer le joint du bouchon de vidange
je vais me vidanger ma boite ce weekend.
je vais passer acheter une seringue chez noroto, savez-vous quelle huile prendre chez eux ?
Je prendrais 4 litres cela devrait suffire ??
Après avoir vidanger, est-ce que sans avoir passer la valise les vitesses passeront normalement et pas à 4000 tr/min comment ça le fait par moment (quand la voiture est chaude) ???
oui et comme huile il te faut de l'ATF 4HP20/AL4 ? chez peugeot![]()
car c'est pas chez Norauto qu'il va la trouver
ben deja il te faudrait la valise pour controler la temperature de l'huile de boite et aprés faire une reinitialisation des autoadaptatifs![]()
là aussi, s'il veut que sa vidange se fasse dans de bonnes conditions
pas besoin de seringue, juste un tout petit entonoir![]()
, mais sinon, je crois qu'avec une seringue, il fatiguera beaucoup moins, enfin moi je vois pour moi, si j'utilise mon petit entonnoir, en plus d'en foutre partout, il me faudra ensuite une semaine au lit sans bouger pour arriver à récupérer et puis une seringue, il y en a même pas pour 10 euros à Norauto, je sais de quoi je parle car j'en ai acheté une cette semaine pour faire la vidange de la boite manuelle de ma vieille R21
607_Obsidien
Depuis le début je dit que je n'ai pas la valise, alors si je ne peux pas contrôler la température je laisse tomber ?
Il est vraiment important de contrôler l'huile, il ne suffit pas que la voiture soit chaude !!??
Et non, car si tu le fais sans la valise, ce ne sera qu'approximatif, et avec le risque que le niveau d'huile de la boite ne soit pas bon, car il faut normalement que l'huile soit à 82° très précisément pour pouvoir bien contrôler son niveau, donc après c'est toi qui voit, mais si tu as un problème par la suite, faudra venir ensuite pleurer, car tu auras été prévenu![]()
607_Obsidien
surtout que c'est trés fragile, c'est petites bétes....
Oui j'en sais quelque chose !![]()
607_Obsidien
je n'ai pas osé le dire!!!!!!![]()
car j'espère juste maintenant que c'est de l'histoire ancienne
Oh tu pouvais le direcar j'espère juste maintenant que c'est de l'histoire ancienne
607_Obsidien
c'est super simple, tu leves l'auto, tu vidanges la BVA et tu enleves la vis de trop plein, ensuite, tu descends l'auto, tu enléves le bloc filtre à air et le petit bouchon bleu pour le remplissage, une fois la vidange finie, tu remets le bouchon de vidange, puis tu leves au max l'arriére droit de la votiture, tu mets 4 litres d'huile dedans, là c'est un peu galére, faut ce collé sous l'auto dans cette position et aller remettre le bouchon de trop plein, une fois remis tu descend l'auto et tu remontes tout le reste et voilà c'ets fini; reste plus qu'a passé au garage pour mettre le coup de valise
![hermann-1 [:hermann:1] [:hermann:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/hermann.gif)
je me sentais de le faire aujourd'hui ou demain, mais s'il faut absolument maitriser la T° j'arrête.
Je vais être obligé de trouver un peugeot.
tu as une carte exprès pour ça pour pouvoir les localiser
607_Obsidien
Obs
Obs
Le contrôle du niveau de BVA AL4 se fait à 60°C avec une tolérance +- 1°C
Voici la gamme : http://pdfcast.org/pdf/vidange-ctrl-bva-al4-4hp20
Euh K-lis, lui c'est une 4HP20 qu'il a ! d'où tu nous sort cette AL4 ?![]()
607_Obsidien
, de pleurer devant ma boite cassée par leur faute
et ensuite de mourir de rire en lisant autant d’âneries
, même si quand ça vous arrive, ben sur le moment, vous avez plutôt envie d'aller les voir pour leur tordre le cou
c'est sur la reference de l'huile de boite![]()
Ben moi comme référence, j'ai de la ESSO ATF LT 71141 je ne vois pas au tu vois ce AL4 ?![]()
607_Obsidien
![chris34-1 [:chris34:1] [:chris34:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/chris34.gif)
Obs
parce que je ne vois pas d'autres explications
Il me semblais que l'AL4 était le nom commercial
Meaculpa![]()
