jantes 18''
Cette manip permet d'avoir les infos complètes de configuration du système.
Pour avoir l'écran de Kelyan, il faut faire
setup, et ensuite 1.2.3 ensemble
:chinois:
Tout as fait raison Phil.... :chinois:
:coucou: Kelyan !
en fait, je ne l'ai jamais fait sur mon WCOM3D :D mais je me souviens de la combinaison à travers un post +/- ancien en section EE ;)
Pardon Electrode24, mais (dans la mesure où je travaille dans ce domaine), je te confirme que les mesures faites au GPS s'agissant de la vitesse, sont fiable à 99.99%
(et c'est le cas dès que tu es en mouvement)
les seules mesures "moins fiables" sont les mesures dites "statiques" (en position fixe), qui là, même avec une (bonne) flopée de satellites (en conditions idéales), ont en effet des marges d'erreur autour de 1-5% au mieux (ce qui reste très respectable !!!)
donc oui, avec un (bon) GPS, la mesure de la vitesse est fiable !
99,99 % ????
impossible !!!!
pourquoi ?
Petite info à savoir : en triangulation GPS, plus la vitesse est élevée, plus la précision de la mesure (à couverture constante) est élevée
(je parle bien entendu à allure stabilisée, et non en plein freinage ou en pleine accélération brutale)
en fait, là où la précision est moindre, c'est à l'arrêt....
Ca vient du fait qu'un GPS a une précision absolue (c'est à dire dans l'espace) d'envire 5-10 m (au mieux), mais une précision relative (c'est à dire par rapport à la position précédente) de seulement quelques centimètres. Son erreur absolue n'est pas variable d'un point à un autre.
Et donc, oui, je reconfirme (car on a une courbe asymptotique), à des allures élevées (par exemple au-dessus de 100 km/h), et si les conditions sont bonnes (par exemple sur autoroute, en rase campagne), la précision de la vitesse GPS est vraiment TRES TRES bonne
pourquoi ?
ha la la. bon on va parler incertitude. juste une cause parmis tant d'autre
l'afficheur par lui meme
sa precision est de 1km/h ( on est bien d'accord, il n'affiche pas les diziemes, voir les centiemes de km/h), donc il peut y avoir une erreur de 1km/h, soit 1% a 100km/h ou 2% a 50km/h
et je ne parle pas de la precision du signal emis, de la rapidité de convesion des CI, de la precision logiciel de calcul de la position, du nombre de satellite, de la precision du calcul de la vitesse ( ce qui n'est pas la meme chose ). pire, le delai entre la vitesse affiché et le calcul par lui meme ( rafraichissement ), voir, la stabilisation de votre vitesse
tout ca fait que la precision ne sera jamais de 99,99% , mais plus de 97-98%, soit +/- 1% voir +/-1,5%, a 100km/h ( et encore, sans toutes les données on ne peux pas etre plus "precis" ). si quelqu'un travaille chez Tom Tom ou Garmin, le calcul a du etre fait
qu'on se comprenne bien. s'il vous affiche 100km/h, vous etes peut etre a 100, ou alors a 99, voir 98, mais peut etre a 101 !!!!!
j'espere que vous ne parler pas de la precision de la vitesse a l'arret !!!!!!!!!!!!!!!
parce que la c'est la plus precise, vous n'aurez rien de mieux. puisque c'est O km/h
:chinois:
:chinois:
je parlais de la précision du GPS tout court (pas spécifiquement de la vitesse)
il ne faut pas tout mélanger
je parle de précision de mesure de la vitesse
et j'ai bien précisé dans les conditions optimales de réception (j'ai donné un cadre à mes propos)
le sujet de la "restitution" (qualité de l'afficheur, rafraichissement) en est une autre
par exemple, dans mon cas, j'utilise des outils spécialisés, (dont certaines émanations sont disponibles en tant que softs gratuits (ou presque) sur smartphone) qui donnent la précision de la vitesse à 2 décimales près
et dont le rafraichissement peut être paramétrable (par exemple toutes les demi-secondes)
en l'occurence, de tels softs se trouvent TRES facilement et s'installent très aisément sur un smartphone
et donc, dans ces cas là, la vitesse atteint un niveau extrêmement élevé
quand je disais 99.99%, c'est évidemement un effet de "style" pour dire "une valeur de précision très élevée", vraiment proche de 100% sans toutefois les atteindre (par principe de l'impossibilité de la perfection !)
décidément, dur dur de partager ! :)
on n'est pas en cours de GPS ici, et c'est fatiguant de devoir tout justifier !!! :)
le but n'est pas d'aller dans l'extrême (le propos était de mettre en avant la grande précision des GPS (malgré les légendes urbaines qui disent le contraire, c'est tout ! :)
mais bon, si tu veux; va voir ici ou là
(on atteint des précisions de l'ordre du cm (ou du demi-mètre !)
outils et applications professionnelles !
http://www.orbitica.com/gps/pro/mobilemapping.htm
dans ces screenshots, tu as même des précisions à 3 décimales
ce sont des outils de très haute précision pour la carto (justement !), les BTP, la construction, ou tout simplement pour l'aviation, la navigation !
http://www.orbitica.com/gps/pro/pro.htm
et là, dans les datasheet (scroller vers le bas)
des outils professionnels avec de la précision (GPS différentiel) de l'ordre du cm !
http://www.trimble.com/mappingGIS/geo6.aspx?dtID=technical_specs
etc...
enfin bon, franchement, ce n'est plus le sujet, à ce niveau de détail et de chipotage !
etc...
il ne s'agit pas de chipotage ou de justification. Mais je ne connaissais pas de logiciel affichant des vitesses au dizieme, voir au centieme. tout simplement.
et vous, si. Donc, c'etait plus sympa de me donner les noms des softs, que de me laisser chercher. c'est le but d'un forum, d'echanger.
par contre, la je vais chipoter, la precision c'est sur la position, pas sur les vitesses de deplacement !!!!
de plus a l'origine on parlait GPS de voiture et precision de la vitesse de la voiture indiqué justement sur ce type de GPS
:D
je vous parlais de softs professionnels (dont certaines déclinaisons existent sur smartphone)
c'est donc ce que j'ai montré
ensuite, précision sur la position = déplacement si on rapporte au temps !!!! :)
ce n'est qu'une simple question de dimension physique !!!!
(si on mesure une position (ou une distance) au cm près, la vitesse sera donc d'autant plus précise !!!! :)
oui pour le partage, mais j'avais juste l'impression que tout ce que j'avance (pour partager), tu le remets en cause, mais bon, c'est pas grave, n'en parlons plus
voici un soft (smartphone) qui donne la précision à 2 décimales
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1745&bih=977&tbm=isch&tbnid=LmhYF9s-hwQrRM:&imgrefurl=http://www.pocketgpsworld.com/alturion-6-desktop.php&docid=rIul9yDL2uvyXM&imgurl=http://www.pocketgpsworld.com/reviews/alturion6/destop_gps_status.jpg&w=384&h=299&ei=ao8mUbX1CZC1hAeOnICwCg&zoom=1&iact=rc&dur=3&sig=108478297469919395341&page=1&tbnh=148&tbnw=190&start=0&ndsp=57&ved=1t:429,i:106&tx=108&ty=67
ou encore
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1745&bih=977&tbm=isch&tbnid=WnLNcbRwhj-kTM:&imgrefurl=http://continuouswave.com/whaler/reference/L500.html&docid=JjKEvoSMPbwavM&imgurl=http://continuouswave.com/whaler/reference/graphics/lowranceLMS520c/screenCapture/GPS_Status.jpg&w=480&h=480&ei=ao8mUbX1CZC1hAeOnICwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=591&dur=6599&hovh=226&hovw=226&tx=90&ty=107&sig=108478297469919395341&page=1&tbnh=150&tbnw=150&start=0&ndsp=57&ved=1t:429,i:231
ou encore
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1745&bih=977&tbm=isch&tbnid=lxKbTQ8r8krwPM:&imgrefurl=http://www.tmk.com/bmw/index.shtml&docid=KDMCs9YmNojLLM&imgurl=http://www.tmk.com/bmw/6F5S0452-s.jpg&w=400&h=245&ei=ao8mUbX1CZC1hAeOnICwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=479&vpy=575&dur=1418&hovh=177&hovw=288&tx=143&ty=59&sig=108478297469919395341&page=2&tbnh=140&tbnw=228&start=57&ndsp=56&ved=1t:429,i:315
(petite précision, mais je pense que tu auras compris : pour toutes les indications en m/s on est bien à trois décimales, par rapport au km/h
on est d'accord ?
(et là, on est bien en voiture !)
ou encore
ou encore
on est d'accord ?
1er lien, km/h, c'est une image d'un logiciel PC, pas pratique dans une voiture
2eme lien, mph, GPS pro, pour des bateaux
3eme lien, en m/s systeme embarqué d'une BMW ( tu confirmes David, la precision sur la vitesse dans ton GPS Embarqué? )
y'a pas des exemples plus "simple" ? on parlait quand meme GPS de "base" a l'origine
Décidément, tu veux avoir le dernier mot, sur, au départ, ce qui n'était qu'une broutille (et une évidence) ! : "les GPS embarqués sont extrêmement précis pour la mesure de la vitesse" :)
mais bon, continuons, si tu le veux ! :)
FAUX : c'est POCKET-PC (et non PC seul) : donc de l'embarqué, et datant même du début des années 2000, quand précisément j'ai commencé à étudié ces technologies !
INEXACT : je n'ai jamais parlé QUE de GPS pour les voitures : mais de GPS en général
(relis mes propos, tu verras que je n'ai jamais exclusivement verouillé au domaine automobile
j'ai même déjà évoqué, quelques posts plus haut, le monde de l'aviation, de la marine, etc
tout ca pour dire que je parle de la précision des GPS
pourquoi veux tu que David confirme ??? alors que je te montre et te prouve tout, en faisant les recherches, tu ne me crois toujours pas ? penses tu que j'ai truqué l'image ???
FAUX : on parlait de précision de mesure de vitesse au GPS (entres autres l'automobile, mais pas seulement)
si tu en veux encore, voici des liens "grands public" (android !!!) vers des softs donnant de telles précisions
(c'est plus à une décimale, mais bon, pour du grand public, c'est déjà ca !)
http://www.androidpit.fr/fr/android/market/applications/application/com.eclipsim.gpsstatus2/GPS-Status-Toolbox
http://www.androidpit.fr/fr/android/market/applications/application/com.mictale.gpsessentials/GPS-Essentials
http://www.androidpit.fr/fr/android/market/applications/application/net.thenumber42.android.justgps/Just-GPS
non, en tout cas pas plus que toi
ben oui, on est sur un forum auto et on parle precision GPS, DANS les voitures.
apres justifier un raisonnement en prenant exemple de produit, utilisé pour du positionnement statique professionnnel ou pour des bateaux, ce n'est plus logique ( sinon les pocket PC en 2013, c'est plus trop la mode :D )
les GPS "basique" pour les voitures, qui indique une vitesse n'ont pas de précision de 99.99%, mais plus de +/-1% a +/-1.5% ( ce qui est tres bien )
apres on peut partir dans des delires techniques, mais plus trop dans notre "besoin"
on est d'accord :)
mais (je le rappelle pour la 3ème ou 4ème fois... :))
mon propos était de dire que les GPS sont largement capable de donner une précision TRES élevée sur la mesure de la vitesse dans les voitures !
et même s'ils n'affichent pas 2 ou 3 décimales (pour des questions de clarté d'affichage) dans les voitures, ils n'en restent pas moins ultra précis
la marge d'erreur du 1% et dans ce cas du l'approximation de l'affichage (0 ou 1 décimale) = restitution, et non à la précision de la mesure elle-même = acqusition
c'est tout ce que je voulais dire, sans aller dans trop de détails !
(je me suis expliqué en allant "plus loin" car tu me l'as demandé, c'est tout !
sinon, revenons en aux jantes 18''
bon, ben ca y est...
achetées hier mes jantes 18''
elles sont superbes ! dans un état nickel (en fait, plus de que l'occasion, c'est du neuf destocké....)
donc à 300 € les 4 (là où normalement c'est plus de 300 € l'unité ! c'est assez intéressant...)
pour la simple (et bonne) raison
- que mes pneus actuels (sur mes jantes 16'') sont très usés à l'avant
- que je vais donc remplacer les 4 pneus (en 16'') par des pneus hiver
- je roulerai tout l'hiver (enfin, ce qu'il en reste) avec
- puis dès la fin de l'hiver (j'espère très bientôt)
- je mettrait des pneus 18'' (gloups) sur mes jantes 18'' (gloups)
- que je monterai, enfin !
(pour le moment, elles "dorment" sagement dans mon garage !
pourquoi ?
Tiens, je n'avais pas vu cette discussion à l'époque....
Le chipset des GPS a besoin d'estimer sa vitesse par rapport aux satellites pour se caler sur la fréquence d'émission malgré le fait que cette fréquence est changée par l'effet Doppler. Forcément: le satellite bouge (et vite) et la terre tourne aussi sur elle-même. Quand votre voiture est au parking, votre vitesse par rapport aux satellites est loin d'être nulle...
Donc le chipset détermine la vitesse apparente des satellites. De là à déterminer la vitesse du récepteur par l'effet Doppler, il n'y a qu'un pas: http://gpsinformation.net/main/gpsspeed.htm.
[:chris34:1] sauf que... je viens de vérifier sur le mien ; à l'époque, l'option jantes 18" était facturée 350€ (les 4 aussi :D )....
Ils se font une sacrée marge pour les pièces en seconde monte :sweat:
edit : évidemment, on ne peut pas vraiment comparer avec le coût d'une option usine puisque c'est plutôt dans ce cas, un 'surcoût' par rapport à la monte de série ; mais c'est plus pour démontrer que le coût post-usine prix public est énorme
C'est les 4 magnetik de chez alpha-pneus je pense ??? ils ont enfin réussi à les vendre alors !!! ;)
oui, les 4 x Magnetik (je m'apprête à commander les pneus.... (comme évoqué)
pour la petite histoire, en fait, on se plantait tous (moi le premier)
ils en vendent (quasi) tous les jours, des comme ca !
car ca ne se voit pas sur leur site (ni au téléphone avec eux)
mais en fait, ce sont des très gros revendeurs (plus de 4000 pièces en stock chez eux)
ils achètent en masse des invendus/destockage/neufs avec des petits "pépins", etc chez les constructeurs..
...et les revendent à des particuliers ou petits garages/istes
et donc, des magnetik comme celles que je viens d'acheter (et dont je croyais qu'il avaient eu du mal à les vendre...) : ils en ont plein, et en vendent régulièrement !
A+
j'ai commandé mes pneus début de cette semaine
je devrais les monter next week : j'ai hâte !
