hooooo faut pas dire ça
elles sont pas trés ésthétiques sur nos belles mais elles n'ont pas trop peur des trottoirs
hooooo faut pas dire çaelles sont pas trés ésthétiques sur nos belles mais elles n'ont pas trop peur des trottoirs
tu veux des félines philou? en 17![]()
bon alors attends un peu et ça va le faire![]()
c'est dingue ce qui peut t'intéresser en ce moment![]()
tu prends tout ce que je trouve, comment je vais faire moi[:nono le bo]
vous savez qu'ils ne sont pas normaux ces 607istes
[:nono le bo]
[:nono le bo]Tite question aux experts en jantes svp, j'ai des Tosca en 17", et je vais monter des Kosei en 17" avec normalement un déport de 38, pensez-vous qu'elles se monteront sans élargisseurs de voies?
alors pour ça l'expert, c'est l'ami obsidien, il sera là demain et te repondra sans aucun doute![]()
j'attendrais donc demain l'expert
Ben moi si ça t’intéresse, j'ai à ta disposition 4 jantes Félines dans un état impeccable avec toute fois une qui a un très léger petit poc sur un bord, sinon elles sont toutes montées en Michelin Primacy avec encore plus de la moitié de sculptures, de quoi faire plusieurs milliers de kmsmoi j'en ai marre de mes vivaces![]()
et une jante toute neuve Féline (qui pourrait remplacer celle qui a un petit poc et mettre l'autre en roue de secours) montée celle-ci en Pirelli P6000 lui aussi tout neuf, les 4 jantes sont fournies avec leurs capteurs de sous gonflages, leurs caches centraux ainsi que toute la boulonnerie qui va avec plus un coffret d'écrous antivol
et je fais cadeau avec les jantes, et pour 607 phase I, un bandeau de protection arrière gauche + un autre pour l'arrière droit, tout deux pratiquement neuf avec un petit jonc chromé (que l'on peut retirer sans problème) que j'avais rajouté à l'époque + un bandeau avant gauche tout neuf et encore enfermé dans son emballage (le droit je l'ai aussi mais j'ai coupé les pattes de fixations en voulant tenter quelque chose sur le parechoc de phase II
) + 2 feux arrières d'ailes + 2 feux de coffre et aussi d'autres petites bricoles
donc si tu es intéressé, contact moi pas MP
Voilà l'expert !!!!Merci du tuyauj'attendrais donc demain l'expert
, donc tu dis que tes nouvelles jantes ont 38mm de déport ?, ce qui veut dire qu'elles seront plus ressorties de 7mm de chaque cotés par rapport à celles d'origine, ce qui devrait aller et bien sûr, pas besoin de cales puisqu'elles ressortent déjà pas mal
, sauf par contre si tes jantes ont un rebord assez prononcées et auquel cas, elles risquent de frotter sur tes étriers avant, c'est le seul soucis qui peut survenir, mais comme je suppose que tes étriers ne sont pas des Brembo, ça devrait normalement aller, mais je ne l'affirmerais-pas, faute d'avoir ce genre d'étriers sur la mienne
Voilà l'expert !!!!![]()
607_Obsidien
,non? Un jeu de vis sera fourni avec, peut-être leur dimension colleront pil poil? Pour les étriers, faudra voir à poste
Je ne connais-pas les jantes que tu veux monter ni même le site qui les vends, mais le mieux c'est de demander conseil auprès du vendeur, lui seul pourra te donner des indications fiables sur les jantes qu'il vend et si ces dernières sont bien fournies avec leurs boulons, ce qui est très souvent le casMerci Obsidien pour ton avis, j'ai dit 38 de déport sans être sûr car je n'arrive pas à trouver les références exactes du modèle Motegi, par contre il les sortent en 2 mesures, en 38 et 48 mais ce dernier concerne les jantes en 18 pouces. Les Tosca font du 45, comme tu dis cela fait 7mm d'écart de moins, non? Donc la visserie d'origine sera trop longue,non? Un jeu de vis sera fourni avec, peut-être leur dimension colleront pil poil? Pour les étriers, faudra voir à poste
