Kit Bluetooth
Le Furet
13 Septembre 2006
296
Est-ce que l'un d'entre vous dispose du Kit Bluetooth disponible dans le réseau Peugeot et dont le fonctionnement est expliqué sur la notice d'utilisation.
Apparement, ce kit fonctionne en utilisant le micro présent sur le plafonnier avant et les hauts parleurs.
De même, l'accès au répertoir du téléphone connecté est possible par l'intermédiaire du comodo radio/lecteur CD.
Mon véhicule: 607 2.2 HDI de juillet 2004
Merci d'avance de vos renseignements à ce sujet
Je reviens à la charge avec mon kit BlueTooth.
J'ai progressé depuis la dernière fois et j'ai réussi à faire reconnaître mon téléphone portable Nokia 3230 à ma Peugeot 607 2.2 HDI Pack de juillet 2004.
La manipulation à effectuer est assez simple. Depuis le téléphone portable, il faut activer la connexion BlueTooth et lancer la recherche de périphérique. Le périphérique '607' est trouvé et il est alors nécessaire de confirmer la liaison entre la voiture et le téléphone portable.
Depuis, c'est "royal au bar": dès que je m'asseois au volant, la connexion (téléphone/véhicule) s'établit automatiquement et l'accès au fonction de téléphonie se fait via le comodo situé à droite du volant.
La communication téléphonique s'établit via un microphone situé dans le plafonnier entre les capteurs d'alarme volumétrique ainsi que par les HP de l'autoradio.
Toute communication entrante coupe le son de l'autoradio et il est alors possible (au vu du numéro de téléphone affiché sur l'écran GPS/radio) de prendre ou refuser la communication.
La communication est claire et parfaitement compréhensible pour l'appelant.
Néanmoins, il y a une fonction que je n'arrive pas à activer: c'est la fonction qui permet d'afficher le répertoire du téléphone portable sur l'écran du GPS/radio. Toute tentative d'afficher le répertoire se solde par le message REPERTOIRE TELEPHONIQUE NON DISPONIBLE.
Est-ce que l'un d'entre vous a rencontré ce pb et si oui, comment s'est-il réglé.
Je dois dire que j'ai contacté 2 concessionnaires ainsi que le service Relation Client Peugeot et.... rien... le désert.
Je m'en remet donc à vous
Merci d'avance
certains telephones acceptent que le kit parrot monté de série dans les peugeot entrent dans leurs téléphones. d'où 3 niveaux d'accessibilité : soit juste le numero de tel, soit le repertoire, soit en plus niveau de reception du tel et niveau de charge de la batterie du tel, c 'est selon les tel. J'ai la liste qq part, j essaierai de la poster sur le forum
J'ai une 607 HDI 2,2 de Mars 2004 qui était destinée à l'italie. C'est une finition dites "Titane", :eek:
Est ce que le Kit blue tooth était de série sur toutes les 607 ? :)
Je demande cela car lors de la dernière révision, l'agent peugeot avait branché la valise de contrôle et a relevé qu'un seul défaut : téléphone non connecté. :eek:
D'après lui l'option téléphone existait puisque le BSI était actif mais l'ancien propriétaire l'avait débranché.
A la question, comment je peux brancher un téléphone dessus, il me répond qu'il faut une carte SIM, mais de toute évidence, je n'ai ni le clavier téléphone, ni la place pour mettre une carte SIM comme sur le RT2.
La réponse du garagiste "C'est Bizarre" :confused:
Est ce que cela veut dire que le kit Blue Tooth est dessus, et comment je peux le vérifier ? :oui:
Merci pour vos réponses. :chinois:
Tu peux facilement le vérifier en activant une connexion bluetooth depuis ton téléphone portable dans ta voiture. Attention, tu dois effectuer cette opération avec le contact en position "accessoires" (le moteur n'est pas lancé mais tu peux écouter la radio, par exemple).
NOTA: si ton véhicule est pré équipé, tu n'as pas besoin d'une carte SIM ou d'une carte jumelle
Ensuite, tu lances une reconnaissance de périphérique depuis ton téléphone portable. Si la manip. est correcte, ton portable va reconnaître le périphérique "607".
Il ne te reste plus qu'à accepter la connexion sur ton écran GPS et la connexion est établie: tu peux utiliser ton téléphone en fonction main libre via le micro situé dans le plafonnier et les HP de la radio.
L'accès aux fonctions du téléphone se fait via le comodo qui se situe à droite du volant. Ainsi, tu pourras accéder au répertoire de ton téléphone, consulter éventuellement des SMS, vérifier des appels reçus, etc...
Je me suis un peu renseigné sur le fabricant de cette solution: il s'agit de la société Parrot (située quai de Jemmapes à Paris). Le modèle sur de kit est le CK4000 pour les 607 phase 1 et CK4100 sur les phase 2. (cf leur site internet).
N'hésites pas si tu as une autre question
Merci le Furet,
Je vais voir ça ce WE. (Je suis à l'étranger en semaine et ne rentre que les WE. La bagnole dort à l'aéroport)
Au cas où l'option n'existe pas sur ma voiture, crois tu que l'on pourrais facilement intégrer le Kit CK4000 soit même ?
Je vais voir de ce pas les détails sur le site de Parrot.
Merci encore pour ton aide. :chinois:
Bon, c'est bien ce que je craignais , que dalle :non:
Dès arrivée à l'aéroport, je mets le contact, et démarre la Titine.
Lancement de la recherche BT à partir du téléphone portable, rien. Pas de périphérique trouvé.
Je regarde le plafonnier, il y a bien deux capteurs volumétrique d'alarme, mais pas de micro en vue. :confused:
Soyons positif,
Est qu'on peut faire poser le Kit BT d'origine par Peugeot ? Combien cela couterait ? :rolleyes:
Peux -t-on commander un kit Parrot (lequel ?) car le CK4000 est en EOM, donc pas grand public.
Si oui, comment récupérer les fonctions intégrées du BSI ? (Pause radio, acceptation des appels par comodo Etc..et..)
Aidez moi, j'ai envie de cette fonctionnalité BT, mais on ne choisi pas forcément tout lorque c'est une occasion même si c'est une première main. :chinois: :chinois:
Merci pour votre aide
je pense que le plus simple pour toi et e moins onereux est d a cheter et de monter toi meme un kit parrot style ck 3200
qui est bien plus performant
car souvent il n est pas possible de rajouter au bsi un appareil qui n y etait pas d origine
Salut Tournevis,
As-tu correctement suivi les instructions à savoir, lancer la recherche de périphérique depuis ton portable avec ton véhicule sur lequel la clé est en position "accessoires".
En effet, Cette recherche est bridée lorsque le véhicule est en marche ou bien lorsque le moteur tourne (sécurité oblige).
Tu dois te contenter de positionner ta clé de telle façon que tu puisses entendre la radio mais sans démarrage du moteur.
(position 1 ou 2 du démarreur).
Je pense que tu devrais insister car j'ai l'impression que nous avons le même modèle de 607.
Un dernier indice: si ton véhicule est équipé GPS, tu dois pouvoir (si pré équipement BT) distinguer sur le bandeau supérieur (là où figurent l'heure, la témpérature extérieure et la date du jour), une icone qui ressemble furieusement à un téléphone portable, icone de couleur grise.
Si ce n'est pas le cas, c'est que ton véhicule n'est pas pré équipé...
Tiens moi au courant
A+
Salut Le furet et sondeur69
Snif, Snif, j'ai fait la manip en position "accessoires".
Rien, pas de BT détectable, d'ailleurs sur l'écran de tableau de bord, il n'y a pas d'icone grise à coté de la température!
Mon véhicule n'est certainement pas pré-équipé.
Savez vous si on peut le faire pré-équiper après ?
Et combien cela couterait.
J'ai cherché Kit main libre BT chez Peugeot pour la 607, ils en vendent un à 119 Euro, mais c'est à clipser au pare soleil.
Je n'ai pas l'impression que c'est pas intégré au BSI .(c'est le comble pour un accessoire Peugeot)
J'ai peut - être intérêt à poser cette question sur le Topic éléctronique embarqué ? A moins que vous savez me répondre ?
Au fait lors de ma dernière vidange, il y eu une action de rappel sur Titine.
Il s'agit de bouchon clé antivol de sécurité pour les Roues.
Il m'en ont mis sur la mienne bien sûr gratos. L'avez vous eu ?
Ca vaut peut être le coups de mettre un info sur le forum pour les 607 ? Qu'en pensez vous ?
Au plaisir de vous lire.
:oui:
dis nous en plus sur le rappel des ecrous antivol
comme je te l ai deja dis je pense que pour toi le plus simple est le parrot ck 3200 entre autres il est equipe de connecteurs iso qui s adaptent a n importe quel vehicule
car rajouter des accessoires devient vite galere a cause du bsi
tu ne peux pas rajouter par exemple les retros rabatables electriquement a cause du bsi :non:
Salut le soudeur69
Ok, je vais me renseigner pour le Parrot CK3200.
Heureusement sur la mienne les rétro rabatables y sont déjà.
Concernant le rappel des écrous antivol, et bien c'est simple,
Il y a eu une note de rappel de parc de la part de Peugeot pour installer des écrous antivol sur les 607 qui n'ent sont pas équipées. (Jantes alu)
Suivant le numéro de série de ta 607 (carte grise) , tu es ou pas concerné par le rappel.
Si oui, le garage commande les pièces et dès réception, ils te les installent. (15 Minutes)
Tu te retrouves avec 4 Boulons de roue en rabe et 2 Bouchons clés. (Une que tu peux mettre dans le coffre, l'autre, par sécurité chez toi ) c'est le conseil qui m'a été donné.
Et tout ça, gratos bien sûr.
A+ :W
normalement a reference du rappel est imprime sur ta facture :oui:
J'en ai pas eu de facture.
Et cela m'étonnerait que le garage fasse une facture pour une opération Gratos ?
Pourquoi pas, je vais voir ce WE s'il me la envoyée chez moi. Auquel cas je me ferais le plaisir de vous donner la rérérence. :chinois:
Mais pourquoi vous voulez tant savoir la ref du rappel ? il suffit de faire comme moi, alller chez ton garagiste concessionnaire et il te commande les pièces et te les change, :W
Il y a peut être un truc qui m'a échapé ? :confused:
comme tu indique avoir fait une vidange et que c est a ce moment la que l on t a fait le rappel, normalement c est signale sur la facture de ta vidange toutes les operations faites sur le vehicule a cette occasion meme les rappels pour prouver que ca a ete fait :)
Salut soudeur69,
Comme je te l'ai déjà dis, je vais voir cela ce WE.
A+
A+
Salut a touts,
Je suis portugais e excuse moi pour mon pouvre français... j´ai un 607 3.0 v6 de 12/2003 avec rt2 et gps couleur.
Sur la bande superieur j´ai une icone qui ressemble furieusement à un téléphone portable, icone de couleur grise, mais mon telephone ne reconnai pas la presence de mon 607... Le telephone est un Nokia 6630... c´est à cause de çá?
En ce qui concerne le Bluetooth sur des véhicules psa , il faut faire très attention.
Le fait que le répertoire téléphonique ne soit pas remonté ne dépend pas de la voiture, mais du téléphone !
Certains téléphone comme le Nokia 6021 par exemple remonte sans problème le répertoire.
Par contre, la plupart des Samsung ne remonte absolument rien.
Donc faites bien attention à ce point.
Sinon, le pictogramme représentant un téléphone en bout de la commande déportée est standart sur certaines voitures.
Que l'on ait le téléphone ou non, le picto est toujours présent.
Dernière info, si vous avez un GPS de série dans votre voiture, vous ne pouvez pas avoir de Bluetooth de série.
Chez PSA, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps :non:
Et le meilleur moyen de savoir si on a le bluetooth ou non, c'est très simple : vous mettez le contact de votre voiture, et si sur l'écran multi fonction, vous voyez un téléphone barré de dessiné, c'est que vous avez l'option, sinon, que dalle !
Salut Broly,
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu écris que si tu as l'option GPS Couleur, tu ne peux pas avoir l'option bluetooth.
En ce qui me concerne, j'ai les 2 (GPS couleur et option bluetooth).
C'est vrai que la remontée du répertoire est liée au modèle de téléphone portable. Cette option ne fonctionne pas avec un Nokia 3230 mais fonctionne très bien avec un Sony Ericsson K700 (j'ai fait l'essai moi même).
Enfin, je pense qu'un petit tour dans une concession Peugeot pour celui qui a des doutes permettra de savoir avec certitude (via la valise Peugeot) si son véhicule est pré équipé de l'option Bluetooth ou non.
Quand celà fonctionne, c'est génial... et bien plus pratique que l'oreillette ou la carte SIM: reconnaissance et connexion dès que l'on s'installe au volant, utilisation des HP de la radio, etc...
J'ai l'option bluetooth via un kit Parrot (le CK4000) commercialisé par la société Parrot et installé en usine directement par Peugeot.
Ce modèle n'est plus fabriqué (remplacé par le CK4100 ou CK????) et monté sur les 607 phase2
Je précise: il ne s'agit pas d'un kit apparent mais bien d'une solution OEM intégrée dans le véhicule
Espérant avoir répondu à ta question
Salut Broly,
Je crois qu'on s'est mal compris, je dis juste que quand tu prend chez Peugeot ou meme Citroen l'option navigation couleur (RT3), tu ne peut pas prendre l'option Bluetooth (RD4), tout simplement parce que c'est deux autoradio completement different.
Le seul moyen d'avoir le bluetooth quand tu à un RT3, c'est de le prendre en ACCESSOIRE (donc kit parrot ou modif programmation véhicule).
Et pour info j'en suis sur à 200% puisque 1, je bosse chez PSA, et 2, je m'occupe justement des divers autoradio sur ces véhicules. :p
bonjour,je suis nouveau ici,j ai ,depuis 1 semaine,une 607 V6 HDI de 08/2005.j ai vu l emplacement de la carte sim mais est ce que j ai option bluetooth?c est une finition griffe.merci
bonjour
je possède depuis peu une 607 avec le RT2;est ce qu'il ya possibilité de mettre un motorola en bluetooht.faut il une carte spéciale?
merci
Salut frankboy,
Si je ne raconte pas trop de bêtises, le RT2 n'offre pas la possibilité d'utiliser un téléphone portable en mode bluetooth. Utilisation uniquement avec carte SIM en mode main libre.
bjr je possede une 607 hdi pack 2004 telephone accoudoir icone grisé sur gps mais pas de blutoot
jai pourtant essayé mais rien a faire
:mad:
