Kit Bluetooth
bjr je possede une 607 hdi pack 2004 telephone accoudoir icone grisé sur gps mais pas de blutoot
jai pourtant essayé mais rien a faire
:fou:
donc c'est un rt2 donc tu n'as pas le blutooth car je crois comme le furet que le rt2 ne possède pas cet fonction :hello:
bluetooth à priori à partir de 2004 avec RT3 au minimum.
En ce qui me concerne, j'ai (et j'utilise) la fonctionnalité bluetooth sur une 2.2 HDI pack de juillet 2004 (équipée d'un RM2... et oui, je sais, on ne peut être parfait).
Dans toutes mes recherches, je n'ai jamais réussi à trouver pourquoi certaines 607 étaient équipées en bluetooth et d'autres non. Je ne pense pas que celà soit en fonction de l'autoradio car il m'est arrivé de monter dans une 607 équipée d'un RT3 et qui disposait de la fonctionnalité bluetooth. Est-ce que cette fonctionnalité est disponible de base et s'active ensuite via la programmation du BSI... mystère (et je ne compte pas sur les lumières de Peugeot pour nous éclairer à ce sujet).
Si vous avez mieux, je suis preneur...
j'ai le rm2 aussi et pas de bluetooth enfin sauf si mon tel ne soit compatible avec mais je vais demonter mon plafonnier courant de semaine prochaine et je vais regarder si j'ai le micro puis que je n'arrive pas à le savoir au toucher :hello:
bjr a tous
je reviens a la charge avec bluetooth lol
j'ai une 607 2004 OCT PACK RT2 donc pas de bluetooth
est il possible qd mm de le faire installer par peugeot ???
car la carte sim c bien mais .......
merci de vos reponses
jc :hello:
bjr a tous
Je ne sais pas si Peugeot commercialise ce type de kit. Tu peux éventuellement voir ce que la sociéte Parrot commercialise (c'est d'ailleurs des kits Parrot qui sont montés sur les 607).
jc :hello:
:pt1cable:
salut à tous
je suis nouveau et je viens d acquerir une 607 nov 2003 RT2 sans bluetooth
je suis impatient de voir la reponse de parrot pour ce qui est de cette possibilite
je me suis rendu sur le site de http://www.connects2.com/c2search.aspx?catID=60 et on peut voir qu il y aurait apparemment un kit de connection BT sous la ref CTAPGBT010
ca a l air super interressant mais est ce que cela s adapte ? qqun a t til deja essaye ?
doit on reprogrammer le BSI ? est ce possible sur une RT2 sans BT ?
bref qqun a t il une soluce ?
merci :hello:
bjr tlm voici le mail de ché parrot ( 607 pack 2004 RT2 JBL TELEPHONE CARTE SIM )
Monsieur,
En théorie, d'après mon collègue spécialiste d'installation, l'installation d'un kit Parrot serait possible sur votre véhicule.
Moyennant le cable adaptateur spécifique du modèle de kit Parrot...
Peugeot avec Amplificateur JBL :
Si vous installez un kit Parrot CK 3000 Evolution, CK 3100 LCD alors le câble adaptateur est : AD000009AA
Si vous installez un kit Parrot CK 3200 COLOR, MK 60i 00, MK 6100 alors le câble adaptateur est : AD000109AA
Moyennant le réglage des options du l'autoradio...
Dans certains cas, il convient de reprogrammer les options de l'autoradio (en utilisant un appareil spécifique) en activant l'option "Bluetooth"
C'est là où Peugeot devrait intervenir pour la vérification ou la reprogrammation des options...
Je reste attentif à votre feedback...
Cordialement,
XXX XXXX
Support Technique
PARROT
174 Quai de Jemmapes
75010 Paris, France
mais le probleme je sui depassé un peu par tte cette technique et tou ca c un peu du chinois pour moi lol ché peugeot sont un peu depassé aussi par tte cette technologie donc que faire????
HELP!!!!!!!!
:pt1cable: :ouch: :hello:
jeanchristophe
Monsieur,
Cordialement,
XXX XXXX
Support Technique
PARROT
75010 Paris, France
HELP!!!!!!!!
jeanchristophe
Le pb entre Parrot et peugeot, c'est que l'un et l'autre se renvoient la balle... J'en sais qque chose en ce qui me concerne car j'ai eu toutes les peines du monde pour avoir la liste des téléphones compatibles avec le kit Parrot installé sur certaines 607.
Ce que je te conseille, c'est de ne pas t'embarquer dans une galère... D'autant plus que les solutions préconisées par Parrot reposent toutes sur un boitier (avec écran pour la solution LCD) qui te permettra d'accepter ou pas les appels entrants. La connectique à laquelle ils font référence sert essentiellement à couper le son des HP de l'autoradio en cas de réception d'un appel.
A ta place, je m'orienterais plutôt vers la solution GPS équipé bluetooth. Les appareils de dernière génération (en plus de la fonction GPS) permettent tout un tas de choses (lecture MP3, lecture photos et vidéo, etc...) et disposent presque tous de la fonction bluetooth (gestion des répertoires, des derniers appels, etc...).
bjr le furet
oui je crois que je vais voir autre chose car tou ca me parait bien compliqué .
on me propose aussi un appareil qui ce pince sur par soleil qui fé blutoot avec petit hp et micro
qu en penser vous???
jc :hello:
bjr le furet
jc :hello:
(Re)bonjour,
Attention car avec ce type d'appareil, les fonctions micro et HP ne sont pas terribles (tu entends très mal ton correspondant et ce dernier ne comprend pas ce que tu lui dis à cause du bruit ambiant comme l'autoradio, le bruit de la circulation extérieure, etc...)
Pour que tu puisses juger par toi-même, il faudrait que tu puisses en tester un...
Bonjour à tous, voilà je possède ma 607 depuis quelques jours et je n'arrive pas à faire fonctionner le bluetooth, c'est une phase 2 avril 2005 2.2 hdi pack executive, en fait je reçois et j'emets les appels sans problème, j'entends très bien mon interlocuteur par contre lui ou elle, que dalle, ils ne m'entendent pas, j'ai bien un petit micro en haut dans le plafonnier, si on pouvait m'aider, d'avance merci.
:hello: Personne pour me répondre ?? snif :???:
Bah déjà il y a pas de Bluetooth sur la 607, donc ça doit être une monte accessoire alors pas facile de t'aider ;)
Les kit accessoire... C'est un Parrot? Généralement pas d'autres choix que de changer le boitier si on est sûr que ça ne vient pas du téléphone. Tu as essayé un autre téléphone que le tiens d'ailleurs?
Certaines 607 sont équipées BlueTooth. La mienne (607 HDI Pack de 2004) en est équipée d'origine (système Parrot si mes souvenirs sont exacts).
C'est vrai que le BT ne fonctionne pas avec l'ensemble des téléphones portables. Pour mon cas, celà fonctionne parfaitement avec tous les Nokia, tous les LG (appels entrants et sortants, accès au répertoires, accès aux derniers appels reçus ou émis, reconnaissance vocale).
Fonctionne un peu moins bien avec Iphone par exemple (mais fonctions de base OK).
Je suis d'accord avec toi Le Furet, mais ce n'est pas une monte d'origine et bien une monte accessoire (parrot tu as raison). J'ai donc avertit Demonaz qui se posait la question sur le pourquoi des non réponse ;)
S:hello: oui c'est un système parrot, c'est un portable sharp que je possède, je vais essayer avec le samsung de ma femme pour voir si ça marche mieux ou pas. Merci pour vos réponses.
Bon, je viens d'essayer avec le portable de ma femme, c'est donc un samsung, pas mieux, je reçois les appels, j'entends mon interlocuteur, le son est très correct, par contre , on ne m'entends pas, mon interlocuteur à en retour sa propre voix...snif je ne pourrais pas utiliser mon système bluetooth ?
Ton pb se situe peut-être au niveau du micro. Essaie de démonter la platine ou se trouve le micro pour vérification. On ne sait jamais.
:cry: salut je viens de tomber sur votre tuto et j' ai moi aussi des problèmes avec ma connexion blue tooth de temps en temps j'ai un accès complet a mon répertoire ,le numéro appelant s'affiche et des fois rien.
mais le plus problématique c'est quand on m'appelle il arrive de plus en plus souvent que le tel se mette a sonner mais la "voiture" ne détecte pas l'appel. je suis obliger de décrocher a la main plus de couper la connexion avec la voiture (car le tel lui se crois connecter et coupe son micro et son "oreillette" )puis de refaire une recherche avec le tel qui de reconnecte et là ca marche mais en roulant c'est pas le pied.
j'ai déjà essayer plusieurs fois de supprimer la connexion de l'obd et re fait une synchronisation mais ça n'a rien changer . de plus j'ai un motorola comme tel si ça a une importance.
si l'un d'entre vous a une idée de quoi faire je suis tous ouïe
en attendant bon dimanche a tous :hello: :hello:
:p Tu as surement raison, je vais t'envoyer des photos du montage bluetooth qui a été réalisé, car pour savoir où se trouve la platine.....??? peut être que tu pourras me donner un tuyau.
Voilà ci-joint 2 photos, une avec le système au tableau de bord c'est un parrot 3200 ls et l'autre avec le micro sur le plafonnier...si on pouvait m'aider là dessus, merci
Faudrait retrouver le boitier bleu qui est caché quelque part soit en dessous la boite à gant soit au nieau des fusible habitacle et voir si la prise jack du micro est bien branchée, l'idéal serait d'essayer un autre micro mais ça se trouve pas facilement seul.
:hello: Je viens de vérifier, pas trouvé de boitier bleu, ni en dessous de la boite à gant, ni dans le compartiment fusible....où est ce qu'il peut se trouver ce boitier ??? :cry:
