Le pack éclairage luxe full leds (blanc pur) pour Peugeot 607
J'ai mis des tof dans mon topic des travaux de mes veilleuses avants ( c'est un scandale , on dirai des anti brouillard !
Si vous en voulez, contacté moi, il m'en reste
Coucou à tous !
Moi j'ai commandé le pack full led (même pour les miroirs de courtoisies) ici : http://www.ootuning.com/peugeot-607/358-pack-eclairage-full-interieur-et-exterieur-led-blanc-peugeot-607.html
Et le rendu est juste perfect ! j'ai fait des jaloux ! :)
Coucou à tous !
Bonsoir, aurais-tu des photos?
merci :p
Coucou à tous !
merci :p
C'est le même pack que ça
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261414159075
je confirme le lien de tabaz le pack est sans erreur et le rendu est parfait
sur 607 ph1 de 2001
bon ça y j'ai reçu mon pack
par contre j'ai du faire une modification au niveau des contacts des leds
j'ai superposer des lamelles alu autocollantes car les contacts étaient de simples fils, donc pas assez large pour faire contact
voilà voilà :) :)
entre les leds et les ampoules classiques l'épaisseur est pas piles la même , les ampoules en verre sont très larges. pour ma part, j'ai pas repincé les fixations ni triché sur les fils.
Ce qui compte c'est que ça marche et vu le prix par rapport au autre qui sont des vrais voleurs c'est top. non ?
Salut Tabaz :hello:
oui c'est le pied
14 led pour 22 euros, port gratuit
y a pas photo et le rendu est au rendez vous
merci à toi :bounce: :bounce:
Je viens d'avoir se matin mes leds avant anti-erreur pour les veilleuses avant. je test ça dès que je peux et je vous mets une tof, voir une annonces ebay si ça vois dit.
Salut les amis.
J ai recu mes ampoules. Mais problème grrrrr!!!!!!
Alors celle que j ai mis dans la boite a gants ne fonctionne pas et celles du plafonnier avant fonctionne les trois en meme temps lorsque j ouvre la voiture mais impossible de faire fonctionner indépendamment l une et l autre du passager ou conducteur.
Quelqu una t il une explication svp.????
Bon j ai rechercher,
A priori c est le fusible f10 - 20A qui est foutu.
Allume cigare avant hs retro electrochrome hs lumière pare soleil hs.
Je change ca demain et je vous redit.
Bonne soirée les amis
Salut les amis.
Eh bien c étais ca le fusible.petit concour de circonstances que j'ai fait cramer le fusible avec un tournevis dans l allume cigare.
Maintenant tout fonctionne a merveille.
Ca en jette!!!!!
La classe a Dallas!!!!
Dans la foulée ,j’ai commandé les ampoules effet xénon et effectivement ça en jette
C'est même plus joli et efficace en vrai qu'en photos
Du coup je vais aussi commander cela pour mon camping car ,cool
J'ai décidé d’installer un ensemble de leds (intérieur, veilleuses, feux de reculs, éclairage de plaques et clignotants)
Clignotant arrière : http://www.ledperf.com/pack-clignotants-arriere-led-pour-peugeot-607-p-7500.html
Clignotant avant : http://www.ledperf.com/pack-clignotants-avant-led-pour-peugeot-607-p-7270.html
Feux de recul : http://www.ledperf.com/pack-leds-blanc-6000k-feux-de-recul-pour-peugeot-607-p-7003.html
Intérieur + veilleuse + plaque arrière : http://www.led-auto-discount.fr/pack-ampoules-led-peugeot-607/388-pack-led-interieur-peugeot-607.html#/91-plaque_immatriculation-oui/85-veilleuses-oui
J'ai installé tout sauf les clignotants. C'est du plus bel effet.
Pour les clignotants arrières je dois mettre une résistance sur le + pour éviter l’erreur avec l’ordinateur. La question que je me pose est la suivante : quel est la couleur du fil + du clignotant ?
Par avance merci.
Salut
Juste pour vous dire que les ampoules Philips xénon sont très bien aussi.Certes ce ne sont pas des leds mais l'éclairage c'est du kif kif.
On les trouve dans les centre auto type feu**** est nor**to
Ne faut il pas aussi installer des ballasts ?
N'étant absolument pas doué pour la mécanique je ne veux pas me lancer dans des travaux trop important.
Je vais déjà voir pour les clignotants de que j'aurais trouvé le fil +.
Salut si tu mais que des ampoules non pas de ballast , pare crontre si tu mais un kit hid comme moi j'ai fait la oui ballast oblige et se n'est pas dur a faire y'a 3 câbles et tu peut pas te tromper bien a toi
OK merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais aller jeter un coup d'oeil sur f**x v**t et n*****o.
Je désirerais une confirmation.
Le fil orange est bien le fil positif qui arrive au clignotant ?
Je sais ma question peu paraître bête mais je débute en mécanique ^^
C'est pour installer la résistance des leds.
Par avance merci^^
alors le seul conseil que je vais te donner, c'est de laisser tomber, vu ton niveau (d'aprés ce que tu dis) je me lancerai pas dans des modifs electriques sans savoir exactement ce que tu fais!!! la 607 est une voiture multiplexé qui n'aime pas du tout la peu prés concernant les modifs électriques!!! :(
au mieux tu vas te retrouver avec un cligno qui ne fonctionne pas ou un voyant indiquant qu' il y a un defaut sur ton phare, au pire, ben de griller le BSI ;)
Reactions: Alan22
oui j'avais compris.
Je vais le faire faire par une personne qui si connais.
La c'est juste pour ne pas paraître totalement nul ^^
Je reviens vers vous car j'ai tenter de faire monter les leds clignotants arrière par une personne qui s'y connais (un mécanicien) et nous avons un problème.
Nous avons commencé par le clignotant arrière droit (coté passager)
En effet la leds clignote mais très rapidement et l'ordinateur de bord détecte le clignotant comme étant grillé.
Nous avons fait le montage suivant :
fil orange avec un des fil de la résistance
fils vert/jaune avec l'autre fil de la résistance.
La résistance chauffe un peu mais sans plus.
voici une photo du montage (fait sur un deuxième faisceau que j'avais en stock)
Sur la photo j'ai retiré la protection que j'avais mit sur les raccord pour éviter le faux contact.
Je sais que le faisceau se compose de 4 fils : orange, vert, rouge, vert/jaune
je suppose qu'il d'organise comme cela :
orange pour le + du clignotant
vert/jaune le -
vert le + feu de position ou feu de stop
rouge le + feu de position ou feu de stop.
les résistances sont en 12v 24w : http://www.ledperf.com/resistance-50w-antierreur-odb-2-dominos-p-1214.html
Quelqu'un aurais une idée pour réglé mon problème ?
Par avance merci.
