Jai effectivement toujours des problèmes avec MyPeugeot qui ne fonctionne plus depuis que j'ai cette bagnole, j'ai déinstaller l'appli et tout remis etc ... rien ne marche j'ai laissé tombé. Aussi, un truc vraiment chiant, quand je suis sous AndroidAuto et que je reçois un appel téléphonique... je peux décrocher et parler.....par contre quand je raccroche la musique ne marche plus, je dois déco le téléphone de la voiture et reconnecter l'ensemble, pas très pratique sur autoroute. Je rejoins Pémoulié, cette voiture pour son prix, c'est franchement pas du sérieux.... (maintenant j'ai des claquements dans le train avant sur chaque bosse, la voiture a à peine 4.000km)
Je vous "rassure", c'est exactement pareil sous Apple CarPlay ou même une bête clef USB... Et c'est totalement systématique, aucune chance de retrouver la musique en raccrochant. C'est énorme quand même comme bug. Un des problèmes les plus frustrant de mon côté.
Ce matin alors que je roulais tranquillou sur autoroute, tous les écrans se sont éteints, plus de compteur de vitesse, plus de GPS, plus de son. L'angoisse complète, alors que j'étais proche de la sortie et que je ne connaissais pas le chemin ensuite. Ouf, heureusement ça n'a pas duré plus de 30 secondes et tout s'est rallumé. Avez vous déjà eu ce type de souci ?
Bonjour, Je me permets d'intervenir car je viens d'avoir plusieurs bug, coup sur coup. - Dimanche après midi : grosse journée sur l'autoroute et sifflement assez important pendant quelques minutes. J'ai réussi à le faire disparaître en freinant fort au péage suivant. (souci de frein?) - Lundi matin : à la sortie d'un rond point, en 2nde, aucune puissance... Type turbo cassé, j'appuyé à fond mais rien. Et puis d'un seul coup, un acoup et passage en 3ème et là tout allait bien à nouveau - Mardi soir/Mercredi soir : Lundi soir, je ferme ma voiture, et rentre chez moi. Mardi matin, voiture ouverte... Mardi soir, je ferme ma voiture, verifie qu'elle soit fermée... J'arrive ce matin, voiture ouverte, warning activé et fenêtre arrière droite ouverte... (mon porte monnaie toujours là, ouff...) Je précise, je suis sur une 308 Allure Pack BVA8 130cv. Reçu fin Mai, j'ai roulé +10000km et tout se passait bien sauf là, beaucoup de bugs en très peu de temps... Merci
Lors de mes tests, avec qu'une lecture de musique via clé USB, pas de souci à la reprise de la musique après un coup de fil. Pour info, dans ce cas de test, mon téléphone était donc uniquement couplé en BT, et pas de Android Auto
Bonjour, Pour ma part, lors de la réception d'un appel avec la lecture d'une playlist en carplay, pas de problème (l'appel étant reçu par le téléphone connecté en carplay, c'est normal). Par contre, j'ai eu le cas de réception d'un appel sur mon téléphone pro connecté en bluetooth, avec la lecture d"une playliste en carplay depuis mon téléphone Perso, là, effectivement, il n'a pas repris la lecture après l'appel. On voyant bien le curseur de lecture défiler mais pas de son. Il a fallu que je change de source (tuner FM) et que je revienne sur le Carplay pour que cela refonctionne.
Bonjour, De mon côté le start and stop ne fonctionne pas à tous les coups. En étant à l'arrêt et au point mort biens sûr. Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
Je vous fais un petit retour sur un bug que je rencontrais sur mon véhicule à savoir les caméras panoramiques qui fonctionnaient de façon aléatoire. Passage en concession donc pour tenter de solutionner le problème où ils m'ont tout de même gardé le véhicule 2 semaines (pas grave en ce qui me concerne). J'ai un peu de mal à savoir ce qu'ils ont fait exactement sur le véhicule : - Ils ont bien fait le rappel KZZ qui concerne le faisceau des portes AVT; - Ils ont effectués toute une série de tests qui a priori ne se sont pas révélés concluants; - Du coup décision avait été prise de changer le calculateur mais pièce non disponible immédiatement donc j'ai récupéré la voiture avec "soi-disant" la persistance du défaut; - Sauf qu'en pratique depuis 3 semaines environ que je l'ai récupéré tout fonctionne parfaitement...!! Bref autant vous dire que je ne reprends pas l'attache de la concession pour savoir où en est le calculateur qui d'ailleurs ne doit pas être une pièce évidente à obtenir en ce moment...
Bonjour, depuis la dernière mise à jour, l'image de la caméra de recul me semble plus sombre, quelqu 'un a-t-il le même problème ?
Ce rappel étant justement pour le type de souci que tu rencontrais, il n'est du coup pas anormal que ça fonctionne mieux maintenant
Oui c'est ce que je pense en effet mais dans ce cas pourquoi me parler de changer le calculateur ? Ils m'indiquaient que la MAJ était a priori suffisante et de revenir vers eux si les problèmes persistaient ça aurait été plus compréhensible. Bon l'essentiel est que la voiture fonctionne parfaitement : de façon générale j'en suis d'ailleurs très satisfait !
J’ai fait en une journée soit le 29 septembre 2022 1123 km aller/retour Angoulême /Dijon et pas un seul beug de constater avec une conso de 6L de moyenne avec une vitesse max sur autoroute de 136km/h Suis-je tombé sur la bonne? Peut-être
Pour information: comme bcp d'entre vous j'ai fait cette semaine le rappel KZZ ==> cela n'a strictement rien réglé à mon problème de caméra sur rétroviseur avant passager qui est tjrs HS Du coup ma CC à commandé un rétroviseur complet avec aucune certitude bien entendu que cela règle de manière définitive le problème...
Bonjour / Bonsoir ! Je possède une 308 III GT Pack 1.2 Puretech 130 & EAT 8. J'aimerai exposer un problème que j'ai avec le tableau de bord (affichage conducteur) depuis la dernière MAJ. Je m'explique : - Les clignotants ne s'affichent plus sur l'écran lorsqu'ils sont actionnés - L'affiche est devenu trop "haut". C'est comme s'il dépassait du cadre. Certain voyant comme celui des phares, n'apparaissent pas en entier. Je vous mets une photo à l'appuie. Je précise que j'avais les warnings, et que rien ne s'affichait. PS : Je n'ai pas l'option affichage 3D. Merci d'avance pour votre aide
J'ai vu passer un problème similaire, la personne avait l'air de dire que c'était lié au fait que vu que c'est une GT pack, le logiciel considère que c'est un affichage 3D et installerait la version correspondante...
Sur ma 2008 de 2018 j'ai le même "souci". En fait divers paramètres influent sur l'activation du S&S. Je sais par exemple que quand les roues sont braquées, le S&S ne s'active pas. La clim peut empêcher voir remettre le moteur en route quand elle est activée. Je crois que tourner le volant remet en route le moteur quand le S&S est actif (j'en suis pas sûr faudrait que je vérifie) et je pense que du coup s'arrêter en faisant une action sur le volant va interférer avec sa mise en route. Les températures très froides et très chaudes désactivent le S&S (mais là un message s'affiche au démarrage du véhicule). Et parfois quand les conditions sont parfaites pour qu'il s'active, il ne s'active pas, en trifouillant avec la levier de vitesse (passage en P puis en N), parfois j'arrive à le "forcer".
@Zoux @Paratyphi Les conditions varient et ont varié suivant les modèles de voitures. Une liste des conditions avait été donnée dans cette discussion: https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/problèmes-s-s-puretech-100-ch.122472/#post-2584538 Ça peut donner une idée du bazar!
Les clignotants s'affichent sur l'écran sur ta voiture ?! Sur la mienne c'est deux petites encoches de chaque côté Est-ce que dans les paramètres de personnalisation de l'affichage tu peux vérifier s'il croit pas qu'il a l'affichage 3D et du coup d'essayer de désactiver la fonction ? Sait-on jamais...
Autre problème que je rencontre très régulièrement de mon côté, sans savoir si c'est normal ou pas, c'est que bien souvent (80% du temps) je ne peux pas changer le mode de conduite (eco ou sport). Ça vous arrive aussi ? Je ne sais absolument pas ce qui joue sur les possibilités d'activation ou non
Pour la partie ouverture inopinée des fenêtres j'ai eu un rappel constructeur, remplacement de platine complète portière conducteur, depuis plus de souci, regarde avec ton appli my Peugeot si tu as un rappel en cours ....
Salut ! Non, rien ne s'affiche sur mon écran, malgré que mes clignotants fonctionnent très bien d'un aspect extérieur. J'ai beau chercher, je ne trouve pas l'option d'affichage 3D dans mes paramètres :/ Et pour répondre à ta question, je n'ai aucun problème avec les modes de conduite.
Je ne suis pas certain que cela se matérialise de la même manière chez moi. J'ai une une fois cette semaine (depuis la dernière mise à jour appliquée il y a 8 jours), l'affichage des caméras très foncés et tiraient au rouge et noir (inutilisable) alors que d'habitude la qualité d'image est très propre. J'ai raté le coche de prendre une photo. Je n'ai jamais eu ça avec les présentes mises à jour. C'est peut-être lié. A suivre...
C'est frustrant et dangereux ! on va pas se mentir ... on va tous chercher à remettre la musique en bidouillant l'écran alors qu'on roule
Figurez vous que depuis le 1 Octobre, l'appli est tombée en marche toute seul sans que je fasse quoi que ce soit... j'ai commencé à recevoir des notifications sans rien toucher..les trajets remontent désormais. Il existe des mises à jour de la voiture sans qu'on soit au courant ? ou cest juste le temps qu'ils fassent copain avec mon telephone ?
