Alors, du coup j'ai raccourci un peu une gaine , sa fonctionne, mais, la vitre a du mal a monter sa force,
alors que le mécanisme a vide marche tres bien.
j'ai remarque que sur la poulie les 2 cables qui se croisent en X se touchent c'est normal?
oui tu peux, je vais faire un tour par chez toi ce soir
pas de soucis
moi je suis off jusqu'a mardi soir
fait des photos de ton leve-vitre, et pendant que tu auras dégarnis la porte, profites-en pour démonter le mécanisme complet tout de suite
oui je vais bien trouvé cayes, faut juste avoir la bonne longueur
C'est vraiment pas con ton astuce Philou ! et je suis sincère quand je le dis faudra donc que je m'en procure, au cas où ça m'arrive loin de la maison, parce que je touche du bois, mais je n'ai encore jamais eu de problème avec ces lèvres-vitres électriques l'ancien proprio, lui je sais qu'il a déjà eu le problème, donc c'est très certainement pour ça que moi j'y ai échappé, et puis remarque, je ne m'en sert jamais, t'as qu'à demander à Ced ! il a failli se faire engueuler quand il a voulu tester avec la valise, mes ouvrantsmoi je me proméne toujours avec un jeu de cale a parquet dans ma voiture, comme ça si la vitre tombe, je peut la coinçer avec les cales entre la vitre et les joints de portes et depuis l'exterieur on ne voit rien
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/47323/kit-pose-parquet.jpg
