Hé bien voilà, je viens d’avoir la joie d’y passer à mon tour à la casse du lève vitre.
Contrairement à mik607, j’ai opté pour les agrafes en métal renforcé que j’ai trouvé sur E***Y pour 21,40 €, et j’en suis très contant.
Je remercie tout particulièrement willys77 pour cet excellent tuto qui m’a permis de gagner du temps et j’en profite pour apport une petite pierre à l’édifice.
Dépose : Suivre scrupuleusement le tuto et l’ensemble du mécanisme sort très facilement sans forcer (pour sortir la platine moteur, bien basculer l’ensemble vers l’avant de la portière et ça passe tout seul).
Changement des patins :
1- Pour réduire le problème de tension des câbles, j’ai comprimé les 2 ressorts (l’un après l’autre) sur la platine moteur et je les ai attaché en position comprime dans un des trous sur la platine moteur avec du fil de cuivre(1,5²), cela permettra de remettre les câbles sur les poulies des guides sans effort.
2- Dépose des anciennes agrafes (ce qu’il en reste), nettoyage des guides, présentation des nouvelles agrafes, vérifier qu’elles coulissent sans aucun effort (très important).
ATTENTION : pour ceux qui montent les agrafes en métal, ces agrafes ont dans leur partie coulissante une petite pièce en plastique ou téflon, vérifier qu’il n’y a pas de bavure de moulage (les enlever si nécessaire avec un cutter).
Au montage cette petite pièce a tendance à ce mettre de travers (la glissière doit impérativement entre les deux lèvres en plastique ) . Cela n’empêche pas de fonctionner, mais ça force et ça peut expliquer les déboires de mik06.
A la repose des câbles vérifier qu’ils ne se croisent pas (les gorges sont de profondeur différentes sur les agrafes).
Une foie les agrafes reposées, ainsi que les câbles, penser à graisser les glissières avec de la graisse au silicone. Maintenant vous pouvez enlever les fils qui ont servi à comprimer les ressorts sur la platine moteur.
Repose mécanisme:
Procédez comme pour la dépose pour remonter le mécanisme.
Repose de la vitre :
J’ai fait remonter le lève vitre au ¾ de sa hauteur par petits à-coups sur l’interrupteur (Attention ne pas y aller à fond car vous risquer de faire sortir les agrafes de leurs guide et de tout casser).
J’ai fais descendre la vitre dans les pinces en bout des agrafes sans serrer les vis de fixation (vis sur les pinces), puis j’ai fait remonter la vitre jusqu'à la fermeture complète par petits à-coups sur l’interrupteur pour qu’elle prenne la bonne position. Ensuite j’ai serré les pinces (voir photo dans le tuto) .
Vérification du fonctionnement, monté, décente, puis repose de l’intérieur de porte.
Duré totale de l’intervention environ 1H.
Messieurs à vos outils, finalement c’est beaucoup plus facile que je ne le pensait.
