Lexia pp2000 Xs évolution
lzedunord
29 Octobre 2017
436
17
18
70
Nord
Bonjour les pros j'ai un soucis avec l interface de la valise diagnostic pour ma 607 et autre OK mais elle ne fonctionne pas sur ma 3008 de 2014 et sur une 308 de 2012 avez vous une solution tout en sachant que tous les programmes sont bon et à jours essaie effectué avec l'interface d'un copain avec mon ordinateur et ça marche avez vous une solution pour intervention dans l interface car ça doit être au niveau des composant?????
Merci de votre aide
Pièces jointes
    248.8 Ko · Affichages: 16
    606.5 Ko · Affichages: 17
Les BSI de 607 sont en version 32bits, au delà je crois que c'est en 64bits, si tu as ton ordi avec Windows en 32 bits cherche pas.
Bonjour Bernard et merci pour ta réponse mais mon copain avec son interface et avec mon ordinateur il a diagnostiqué mon 3008 et 308 c'est pour cela que je pense à l interface donc rien avec l ordinateur à mon avis ce problème est à supprimer
@Izedunord : c'est sympa de m'inviter dans la conversation, mais, bien qu'ayant acheté une interface très récemment, je ne l'ai pas encore connecté, vu que le PC XP, dont je comptais me servir, est bloqué par un mot de passe au niveau du BIOS.
@captain bernard : petite confusion dans la façon dont est écrit le message :
- le BSI est en 16 bits (processor Infineon C167), et n'a rien à voir avec le monde PC, il y est juste raccordé par une liaison CAN au boitier diagnostique, lui même au PC par un bus USB ou ethernet ou WiFi (protocole ethernet) ou Bluetooth(protocole ethernet) suivant les versions.
- Le logiciel de diagnostique Peugeot, suivant la façon dont il a été compilé, peut être fonctionnel sur un PC, avec un système d'exploitation
(operating system) 32 ou 64 bits.
Quant au problème soulevé, c'est, sous toute réserve, probablement un problème de firmware au niveau de l'interface de diagnostique
Y a t il une solution pour moi pouvoir me servir de mon interface sur les véhicules plus recent
Bonjour philou elle fonctionne très bien sur les anciennes voitures mais sur mon 3008 et 308 de ma fille ça fonctionne pas?????demain je remettrais la valise sur mon 3008 et je te donnerais le message que j'ai lors de la lecture du diagnostic et je prendrais une photo merci de votre aide
Lzedunord
Merci denis-R2 pour ton éclairage, j'avais suivi les recommandations pour le PC en 32bits, nous les amateurs on s'arrêtent là. D'ailleurs le PC que j'ai acheté d'occasion a les 2, 32 et 64bits Windows 7 pro.
Donc je cale.
Lzedunord
t'es sur que t'as pas installé le pp2000 à la place de diagbox, car le pp2000 peut aller jusqu'a 2010 voir peut être 2011
ben la page d’accueil n'est pas la même
Voici quelques photos lorsque je me sers du pc mise en route du diagnostic ou j'ai mis le doigt qu'en penses tu? ???
Pièces jointes
    166.5 Ko · Affichages: 16
    189 Ko · Affichages: 13
    197.8 Ko · Affichages: 13
    335.5 Ko · Affichages: 14
oui c'est bien diagbox et ton pc , il est en 32 ou 64 bits
Bonjour philou j'ai regardé si j étais bien en type b ou c et je suis en type c/inconnu je te joins la photo voir avec yann3? ???et je suis en version v07. 76 voilà les infos de ce matin merci de votre aide
lzedunord
Pièces jointes
    247.6 Ko · Affichages: 11
    336.1 Ko · Affichages: 11
Lorsque je mets la valise pour le diagnostic j'ai les messages suivant
Absence de dialogue? ???as tu vu mon message de ce matin? ???
lzedunord
Pièces jointes
    230.1 Ko · Affichages: 5
tu devrait etre en C peugeot
donc il faut flasher l'interface
Merci pour ton aide yann3 je suis bien en type c ????? J'ai remis la valise sur le 3008 et la 308 et j'ai le message absence de dialogue donc? ???? Qu'en penses tu et j'ai demandé à mon copain qui viennes avec son interface et je vais comparaître sa version et la référence et autre afin de voir si il y a une différence entre les deux à suivre
Pièces jointes
    247.6 Ko · Affichages: 5
    584.8 Ko · Affichages: 7
Perso j'ai deja réussi un diag complet sur un 3008 alors que j'ai un vieux pc win 7 en 32 bits avec diagbox version 7.01
Si ça peut aider ;)
c'est pas comme ca qu'il faut flasher:D
c'est le firware de l'interface qu'il faut faire
je te mp
Reactions: lzedunord
Si ça peut aider ;)
bonjour ok merci du renseignement j ai flasher mon interface je suis bien en c peugeot v07.76 avec fichier appli 4.3.2 db com et ca marche toujours pas absence de dialogue ?????? voir photo
Pièces jointes
    247.1 Ko · Affichages: 9
