Localisation des possesseurs de la "Valise" et toutes questions...
merci philou mais j'ai déjà dérangé david pour la première, je dois l'envoyer à ced aussi...
Ca fait le mec qui dérange beaucoup de monde pour ses petites misères :p
Je vais d'abord explorer toutes les pistes et voir pour me débrouiller par moi-même avant de vous déranger à nouveau. Mais j'ai bien noté que vous me proposiez votre aide et c'est super sympa à vous :)
t inquiète tu nous dérange pas , en plus faut que je te voie pour récupère les essuie glace si tu les as toujours ;)
Ouais ben j'ai ouvert ma "écutool" :heink: et la fiche qui relais le cable odb au circuit imprimé ne s'enfonce pas complètement dans sa prise.
Quand on sort le circuit et qu'on l'enfonce à fond ça va jusqu'au bout, MAIS, quand on le replace dans le boitier pour remontage, le faisceaux d'arrivée du cable but contre, le pousse et la tord ! :ouch: ça expliquerait pourquoi un coup ça marche et un coup pas coté voiture, alors que coté usb, qui est à l'autre extrémité, ça marche toujours le pc le reconnait à chaque fois.
reste a confirmer donc si c'est un problème hardware, ou software mais je le sens pas du tout ce coup de la fiche pas pluger à fond... :pfff:
work in progresse :ange:
J'ai formaté mon pc sous win xp sp3.
And now ? Je veux bien avoir pp2000 mais ou ? quelle version et quelle procédure svp ? :D
ma version si tu veux ;) , je peux être dispo samedi si tu veux ;)
Ce week end je bosse sur la 307cc que j'ai acheté:/
Tu utilises quelle version sur quel firmware stp ? C'est une évo ?
chez toi? sinon je peux passer, je vais voir avec david si il est là, comme ça je passe le voir et aprés je viens chez toi ;)
Romain607 a écrit :
Je vous fais part de mon problème sur ma 607 essence v6 avec 152000 KLM ou le voyant moteur s'est allumé, je suis passé au garage pour mettre la valise et la, défaut p0430 et p0420 ( pré-cata )
Pourriez vous me dire si c'est grave ou pas SVP??
Merci beaucoup!
ah si tu vas chez David et s'il nous accepte on peut se rejoindre là bas ? Je dois lui filer des trucs aussi, comme ça on fait d'une pierre pleins de coups !
ça marche, je l'appelle a midi :hello:
bonjour a tous et a toutes je suis a la recherche du kit complet pour l'installer sur mon pc programme câble etc... sachant que ma 607 est de 2005 et c'est une 2.0 hdi 136 si quelqu'un avait un lien a me donner merci d'avance.
je continue mes investigations, dont je publie les avancès en espérant que ça aidera quelqu'un au final...
Donc j'ai tout désinstallé, et réinstallé,
Je lance le pp2000 il met à jour l'interface (2.2), une fois à jour pour lui programme ouvert, je la repasse en 2.4 DB ensuite je branche à la voiture, et ça marche... un peu, j'ai toujours pas accès à peugeot diag "impossible d'ouvrir" parait il, par contre j'ai pp2000 et je peux mesurer et lancer des procédures, j'ai même pu débloquer mes prises aux (toujours ça de pris :D ).
J'ai remarqué que si la prise USB du pc à un peu d'age et flotte légèrement, vu la qualité du cable fournis qu'est pas bien épais, ça coupe, j'ai donc mis une rallonge usb de meilleure qualité et ça s'est arrangé.
j'ai plusieurs question :hello: :
Où trouve t'on la procédure de réapprentissage du coffre? c'est dans "diag"? j'ai bien trouver les test des différents éléments (gâche, embrayage, etc...) et le reset du calculo mais c'est tout.
Est-ce normal que des calculateurs ne répondent pas?
ouai rdv chez la pimpine :D
Je viendrai peut être avec mon kart si remonté d'ici là :D
Salut à tous
Suite à mon achat pp2000 pour ma 607 j'ai réalisé un test RAS sur tous les calculateurs 0 défaut
depuis 4 jours plus de clim je branche la valise et problème de communication avec les différents calculateurs: Clim DSG etc .. ok et sur d'autre message le calculateur n'a pas répondu ??
j'ai réalisé d'autre tests et plus de com avec aucun calculateurs.
Re-test et pareil certain sont ok et d'autre message le calculateur n'a pas répondu ????
pour info pendant les tests j'ai perdu l'heure et la date à ODB bizarre non ??
Salut à tous
Est ce le même problème pour moi interface hs ??
Bonsoir.une question j'ai le meme probleme j'ai bien installé diagbox v7.04 et j'ai mis l'interface en version 4.2.4 DB.mais dés que je la branche sur la voiture rien ne se passe impossible de communiquer avec la voiture.je passe par pp2000 j'ai le message pp2000 ne peut pas se lancer car interface n'est pas branchée sur usb pc.alors qu'elle est branchée pc et voiture et allumée.ce que je trouve bizard c'est que j'ai une phase 1 et dés que je lance diagbox avec ça ne marche pas et dés que je choisi phase 2 la il y a communication avec la voiture je lance test global mais aucun calculateur ne repond.dés fois ça marche des fois non la je ne sais pas quoi faire si quelqu'un a une solution.est ce que j'ai zappé quelque chose.merci
est ce que ton port usb est activé :???:
Oui je rentre sur gestionnaire de pereferique et la il y a actia driver usb l'interface est reconnu.des que je la debranche actia disparait des pereferique.
c'est juste incroyable, je n'ai jamais eu aucun soucis avec les interfaces, et là c'est la débandade....
donc soit les chinois ne fournissent plus le meme matos, soit ce sont les gens ou leurs matériels qui ont un pb :whistle:
bah écoutes, moi la première out (testé avec le matos de David).
La seconde out (testé avec David et Philou).
Donc ils fournissent de la merde je crois...
En tout cas, la seconde acheté chez valise-auto.fr s'en va aujourd'hui sur Lyon, le vendeur accepte de me rembourser les frais d'envois.
Un minimum quand le matos est envoyé HS à mon sens...
Sur un autre forum spécialisé dans les "valises", le problème "matos chinois" semble être bien connus. Mais bon entre une recherche de panne et mes prises "aux" débloquées j'ai presque rentabiliser mon achat, donc si j'en viens pas complètement à bout se sera pas trop grave financièrement...
Il t'en renvoi une autre ton vendeur de Lyon?
[:sniper:9] c'est dingue!!!! :ouch:
Comme t'as pu le constater, je suis en plein dedans :(
