Localisation des possesseurs de la "Valise" et toutes questions...
juste un truc qui me turlupine!!!!
vous achetez du matos, je ne sais ou et vous venez ici pour savoir comment ça marche!!!! :pt1cable:
c'est pas votre fournisseur (que vous avez payer au passage) qui devrai gérer ça?...
:jap: :jap: :jap: :jap:
Bon bin je m'attendais pas à ça comme ambiance, pour ce qui est du fait que j'ai acheté n'importe ou mon matériel, désolé je n'ai peut-être pas les moyens d'acheter de l'original peugeot... j'avais déjà demander si ce genre de kits ça aller sur cette page, un membre m'avais dit que le sien marcher correctement, d'après cette seule réponse je n'ai pas chercher à mettre des fortunes :???:
Après, pour ceux qui sont calés en informatique, très bien pour eux, tout le monde n'est pas doué dans tous les domaines malheureusement, surtout que la je demande limite plus d'infos sur ma prise diag de voiture pour être sur qu'elle soit bien alimentée, rien à voir avec la valise (même si c'est peut-être elle en tord!) car l'installation c'est pas tout simple, une VAG je l'ai installer a un ami, ça m'a pris 3 clics et 1 min :sol: , or diagbox c'est un peu l'usine à gaz, sachant qu'avec les nouvelles versions les tutos des fois ne collent pas parfaitement à ce que l'on peut avoir lors de l'installation :(
Même si j'ai des choses en mécaniques paraissent évidentes, en informatique c'est peut-être le cas mais malheureusement ce n'est pas logique chez tout le monde :(
Il y a peu, j'avais un problème de clim et du monde juraient sur mon compresseur, mon raisonnement m'a donné raison en regardant mon motoventilateur (cosses rouillées) et maintenant ça servira à d'autres d'éviter de dépenser des fortunes pour rien sachant que je n'ai jamais critiqué les conseils et savoir des autres qui n'était pas la solution à mon problème pourtant, chacun apporte son savoir et expérience et nous même en faisons le tri mais n'ayant aucune obligation de résultat, du coup je glane des infos un peu partout...
Si non, j'aurais désiré savoir si cette numérotation de broche est bien la bonne pour exclure la mauvaise alimentation de ma prise diag avant de me pencher réellement sur mon problème de valise?
Cela provient d'une page du forum dans la section 807
La prise est bien alimentée, et le contact en fait n'est pas le 1er comme je le pensais mais le second, celui qui alimente la pompe à gasoil...
J'attend donc d'avoir la maj 4.2.4 de mon interface pour voir si ça change quelque chose...
tu la deja sur interface shecker,la 4.2.4DB
je peut te guider pour la mettre,mais il faut aussi bloquer la maj com
ou je peut prendre la main avec teamviewer,si tu prefere
les log psa sont assé simple et rapide a mettre en oeuvre.
tu verais le bmw,a tomber par terre,110GO pour pouvoir tout faire
Merci à Yann3 qui m'a grandement aidé a faire fonctionner ma valise :jap: :hello: qui je l'espère est opérationnelle à présent :)
A présent je reprend mon topic pour un défaut de communication entre BSI et ABS
Mais le test global ainsi que le fait d'interroger les calculateurs indépendamment reste sans réponse, aucun calculateur ne répond.... => problème valise? (diagbox 7.02 et interface evolution en 4.3.0) elle ne serait pas encore tout à fait bien configurée?
Avis aux spécialistes, je vais acheter un interface, donc si je prends ce modèle est-ce OK ?
http://www.obdstore2.fr/lexia-3-renault-peugeot-citroen/1323-lexia-3-lexia3-v46-citroen-peugeot-diagnostic-pp2000-v23.html
(2 tarifs différents, selon si cela vient du royaume uni ou kit standard)
Et aussi cet article, c'est pour la 605, logiquement cela doit s'adapter dessus.
http://www.obdstore2.fr/connecteur-obd1-a-obd2/1298-cable-30-pin-pour-loutil-de-diagnostic-citroen-lexia-3.html
Merci de vos réponses
bsr a tous , tu as acheté ton interface gilles?.
sinon j ai un bon lien ou j ai acheté la mienne.
je commence a etre calé dans l install est l interface , c est pour ca je m incruste dans votre post :D
Et bien non justement pas encore, mais je m'apprête à le faire, et je ne voudrais pas me faire avoir avec du matos pourri sur n'importe quel site.
Donne ton lien pour voir
ok , je te file en pv. je suis dans l electronique et du coup j ai demonter l interface. a l interieur que de la belle soudure cms et composant de bonnes facture.
Je cherche une personne charitable avec valise et galetto pour me donner un coup de main et supprimer mon FAP electroniquement.
Je suis dans les yvelines mais je peux me déplacer dasn les régions et contrées voisines. Merci d'avance.
Salut à tous
Comme ma 607 est bien malade je veux investir dans la fameuse valise
est ce que cela est la bonne LEXIA 3 PP2000 Diagnostique Interface pour Citroen Peugeot avec DIAGBOX 7.57
A quoi corresponds les différents chiffres 7.57 7.33
V48 V45 V7
en sachant que j'ai une C6 donc je veux tout faire avec pour les deux.
Sur la 607 j'ai FAP colmaté , la vanne EGR a nettoyer plus une boite auto qui je ne sais pas dans qu'elle état elle se trouve ( elle siffle est ne fais plus avancée la voiture )
Merci a tous
Cyril
pour ta bva,surement probleme de pompe et donc convertisseur hs.
trouve direct une autre bva
7.57=version diagbox
v48=version lexia
25.01= version de pp2000
v48=version lexia
Salut yann
oui pour la boite c'est un coup ça vas un coup ça vas pas en sachant aussi que la batterie de service étais HS et que j'ai remis 3 litres d'huile.
mais je voudrais en avoir le cœur net.
donc comme j'ai une peugeot et une citroen je prends quoi :pt1cable: :pt1cable:
Salut yann
prend pp2000, deja il est plus simple à installer et à utiliser et de plus tu as aussi lexia (pour citroen) qui est fourni avec ;)
salut Philou :hello:
ok merci pour ta réponse je regarde ou je peux l'avoir
je pourrai tout faire avec le pp2000 du style effacement des Defaults , ajout des options , reset complet pour les suspension hydraulique sur la C6.
j'ai eu une réponse pour la boite de la 607 :cry: :cry: 2500 euros garantie deux ans km illimité
pp2000 est l'ancien materiel peugeot,oui tu fait tout avec.
pour la bva,contact ZF a ANTONY(92)
merci Yann je vais leur tel demain je te tiens au jus
salut cyril, :hello:
j'avais plus de news de toi.....
et pour ta bva, si tu veux passer par ZF, il va falloir démonter et remonter tout seul je pense
bon courage mais ça te coutera nettement moins cher
Salut
pourtant je t'ai envoyer un message :???:
et toi comment vas tu
ben je crois que je vais faire ca car j'ai eu un devis a 3200 euros ca fais mal
en plus je viens de faire le FAP la Vanne EGR et le Swirl
je vais en mp pour pas pourrir
Je viens de finir de lire les 41 pages !!!!
Mal de crâne pas possible!
Je vais acheter cette valise, mais au final, je ne sais sur quel site aller.
L'utilisation sera pour 607 de 2000 / 206 de 2002 / ds3 de 2013 / 306 de ??? (celle de ma voisine lol).
Je voudrai l'utiliser avec ma tablette Surface sous Windows 8.1 ou si pas possible avec un portable sous Windows 7.
Que me conseillez-vous comme site?
Quelle version choisir ?
J'envoie MP à Philou6871, 607_Obsidien,Yann3,Jeangus,Antea et Ced079 qui sont les plus aguéris sur l'utilisation de cette valise.
J'attends avec impatience vos conseils.
Bon w.e. à tous
J'ai galéré pour retrouver ce post et m'inscrire sur la carte.
en tout cas c'est fait.
