monter dans les tours avec un hdi 110
dav42
18 Février 2009
187
Dans un contexte un peu particulier et long a expliqué, j'ai monté à fond mon second rapport (boite 6) environ 90km/h pour environ 5000tours durant quelques secondes.
Le moteur était chaud il tournait depuis une centaine de km, mais est ce mauvais de telles grosses montés dans les tours. (la zone rouge n'est pas dans mes habitudes)
Moi comme je suis en rodage [:jak-69:1] j'ai pas dépassé le 30 à l'heure en seconde pour l'instant :non:
a ne pas faire trop souvent sinon rien de grave
:hello: Jacques :hello:
[:remboses:8] mais à faire de temps en temps surtout pour les 136cv et + car la tendance actuelle est de tourner trop souvent dans le couple du moteur donc encrassement de la ligne d'échappement automatiquement :spamafote:
Il faut enlever de temps en temps "les toiles d'araignées" qui ont une mauvaise habitude à s'accrocher aux pâles du turbo :lol: [:francis:1]
+1 :p
Il est même conseillé d’ailleurs, une fois le temps, moteur hors rodage et bien chaud, de tirer les 2-3 premier rapport affin de décrasser tous le "merdier" (comme le dit manec) et évacuer les saletés ! C'est ce que m'a dit le concessionnaire chez qui j'avais réceptionner ma 207 hdi (de fonction)
HS
En revanche qu'est ce que c'est plaisant au bruit :love: et à la sensation :love: de faire quelques rupteur en THP :bounce:
FIN HS
Et sinon, le moteur, c'est quoi :whistle: , HDi ou THP...parce que c'est pas pareil :)
+1 :p
HS
FIN HS
Un petit 1/2/3/4 à 6500 après le péage c'est bon ! :pt1cable: Faut juste faire 4->6 ensuite et lever le pied car tu es déjà à 170...
Avec un THP ok, mais pas avec un HDi 110 ... [:fire:1]
ahahah ouai c'est EXACTEMENT sa ^^ :lol: :lol: 1er 4500tr/min (je la tire pas trop) et ensuite vrooom 2/3/4 puis 6 direct (mêm technique mdr ^^) et là tu lâche la pédale et tu laisse le moteur redescendre à 3200tr/min pour une vitesse de croisière de 130km/h régulateur enclenché :D :D
on reprend pour ceux qui non pas compris :???:
avec un THP: tu le fais tout le temps :D :D
avec un HDI : tu le fais de temps en temps :lol: :lol: :lol:
c'est mieux comme cela @fire
[:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo]
