[RESOLU] Monte en température moteur
nan,il s'ouvre doucement,il ne fait pas de choc thermique
OK Merci, et donc tu a une idée de la cause de cette surchauffe moteur?
Est-ce que le fait que ma clim de fonctionne plus ça peut être dus a cela?
Je m'explique lorsque la climatisation fonctionne le ventilo moteur tourne continuellement et de ce fait refroidit le LDR mieux... NON???
Je suis complètement perdu avec ce problème de surchauffe... je regarde sur le net mais ne trouve pas de cas similaire...
controle la tempé avec un vrai thermometre,il est possible que le combiné indique plus que la realitée(sonde tempé deffectueuse)
Bonjour à tous, :coucou:
Bon mon problème de surchauffe moteur est enfin résolu.. Verdict Calorstat H.S.
Début du mois, j'ai remplacer le calorstat une seconde fois (1er fois mai 2017), mais cette fois ci je les remplacer par de l'origine PSA et non Oscaro comme la fois précédente.
L'aiguille de la température moteur oscille entre 85 et 90°C ouf.... :bien::bien:
Merci a tous pour votre aide et vos renseignements technique.
Christophe
Bon bon maintenant tout va bien :bien:
Le Peugeot est métallique ?
