Moteur HDI 112 : Rapport de boite à 1000tr /min ?
Conclusion : ton Family a été préparé pour un Delta V de 5 km/h et non des 3 km/h appliqués par la majorité des CC
ben non, pas "par la majorité de CC"
je pense justement que c'est l'inverse : "ton cas de 3km/h" ?
de tous les véhicules que je conduis depuis ma tendre jeunesse, j'ai toujours (en moyenne et en général) constaté des écarts (non linéairs)
- entre 3 et 5 km/h en dessous de ~50-70 km/h
- entre 5 et 8 km/h entre ~70-120 km/h
- puis progressivement, 8-10 km/h à partir de ~150-et plus...
- sur ma voiture précédente, par exemple, à 240 km/h compteur, j'étais à 229 réels...
(quand j'avais l'occasion d'être à fond... ce qui a été de plus en plus rare, il faut le reconnaitre)
- mais clairement, de mon expérience, c'est n'est en aucun cas "exactement 3km/h"
et "encore moins "constant" sur toute les plages de vitesse"
Après, peut-être qu'ensuite, pour une voiture donnée, ca peut être modifié par la taille et le type de pneus, la taille et le type de jantes, l'usure, etc...
Pour mon 3008, 4 km/h d'écart de 40 km/h à 160 km/h (difficile de tester au dessus sur les 2 km de portion "no limit" allemande vers chez moi). 3 km/h avec le limiteur à 30 km/h.
Donc un écart relativement constant dans la plage des vitesses à ne pas dépasser, du moins en France.
Ce qui permet d'optimiser l'usage du régulateur & limiteur de vitesse
Tout à fait :jap: Et les 1 km/h d'écart viennent peut-être d'un arrondi, ou de la précision du limiteur (aiguille du compteur légérement sous les 30 km/h).
non c'est l'inverse (même si l'idée était là)
les vitesses compteur (et le HUD en est) sont systématiquement surévaluées justement pour éviter les dépassements très léger)
(et ce n'est pas linéaire tout au long du compteur : en général ~5 km/h en dessous des 100 km/h
et plus près des ~8-10 km/h dans la deuxième moitié)
donc (pour ce qui me concerne, car ca peut légèrement varier (pneus, usure, jantes, etc.)
- à 50 km/h compteur (et HUD) je suis à 46km/réel
- à 80 km/h compteur (et HUD) je suis à 75 km/réel
- à 100 km/h compteur (et HUD) je suis à 94 km/réel
(la différence étaient même encore plus grande sur mes précénts véhicules
- et 180 km/h compteur (et HUD) j'étais à 174 km/réel
(et ainsi de suite)
et d'ailleurs c'est là qu'on voit le côté pratique du HUD car à ces allures élevées, on peut lire "facilement" la vitesse, via le HUD, sans "devoir" descendre trop les yeux...
étonné je suis. je n'arrive pas a trouver plus de 3km/h d'ecart jusqu'a 150km/h
mais je n'ai pas vérifié avec un GPS "exterieur", mais par controle du temps sur 1km ( vitesse regul ). j'ai pu commettre une erreur ( faut que je vérifie la troteuse de ma montre )
je pensais que les compteurs etaient numérique et donc je suis etonné de tant de difference, entre la valeur reelle et la valeur compteur
Question de législation ?
Et est-ce Mr Peugeot règle le compteur pour chaque voiture (en fonction de la monte de pneus), ou règle sur la monte qui développe le plus ?
bonne question.
par rapport aux 17', le 16' est 0,6% plus petit et le 18' est 0,6% plus grand
donc soit, ils ont intégré dans le calculateur, la taille des pneus ( possible, a la programmation ), soit ils sont parti sur une valeur mediane, donc 17'
En tous cas, pour avoir possédé plusieurs véhicules germaniques et japonais auparavant, je peux indiquer que chez Peugeot (je ne parle que de ce que j'ai moi même expérimenté, je le précise...), l'écart entre "compteur" et "gps" est sensiblement moindre...
j'ai pas souvenir, ni verifé sur mes premieres peugeot, mais sur ma precedente 407 et le 5008, c'est 3km/h
Tout à fait. LE delta est entre 2 et 3 km/h suivant la vitesse autorisée.
J'avais eu une Mondeo de location ou c'était 8-9 km/h.
Sur l'actuelle, ça va de 5 à 7 km/h. (A 80, c'est du 75 à 137, c'est du 130).
bonne question.
Bjr,
Mon véhicule est monté en 18' d'origine. Il est équipé pour l'hiver en 17', j'ai remarqué une différence d'environ de moins 7 à 8 Km/h à 130 KM/h compteur. Vitesse mesurée avec 2 logiciels Iphone Alti speed ou command lite.
Ça fait une marge de sécurité pour les radars !!!
bonne question.
Je dirais que si ils ne font pas -3km/h par rapport à la monte avec laquelle est vendue la voiture, ils se callent sur la plus petite monte (donc le 16''). Sinon le compteur risquerait d'indiquer moins que la vitesse réelle en passant en 18'' seconde monte ... encore l'écart de vitesse entre les montes est inférieur à la marge ... donc :???:
7 km/h sur ma Saab(voir 9 km/h avec les pneus hiver il me semble) au compteur : il n'y avait pas d'afficheur digital pour la vitesse régulée.
Bjr,
8 km/h entre le 18'' et le 17'' à 130 km/h :???: :???: Ou 8 km/h d'écart à 130 km/h avec le 17'', et 3 km/h d'écart à 130 km/h avec le 18'' :jap:
Bjr,
Bonjour Punelle
Pourrais-tu préciser les dimensions de tes 17" d'hiver ? (largeur et flancs)
Comme trougnouf ci-dessus je ne saisis pas ton problème
Bonjour Punelle
Bonjour Léon,
Ma 3008 est équipée en origine en jantes EXONA pneumatiques 235/45 R18 et pour l'hiver j'ai monté (avec l'assentiment du CC c'est d'ailleurs lui qui a fait la manip) des Quark (déjà utilisées sur mon ancien 5008) avec pneumatiques neige 215/50 R17.
Donc avec les Quark 17" la vitesse affichée au compteur est surévaluée de 7 à 8 KM/h exemple : Compteur 130 Km/h vitesse mesurée avec logiciels I phone ; 122 / 123 Km/h
Suis-je plus clair ?
Cdt
Bonjour Léon,
Cdt
Oui, c'est plus claire. 8, d'écart absolu en 17, donc logiquement 4 entre le 17 et le 18.
Ca me parait quand même beaucoup. Il faudrait que je calcul ça ...
@ prunelle60
la difference entre vos deux types de pneus est de 4% soit a 130 km/h de 4-5km/h
avec vos pneus d'origine ( 18' ), vous devez avoir moins d'ecart ( etre plutot autour de 127 sur votre Iphone ), non ?
Je pense qu'il faut tenir l'imprécision du compteur + ou - x % ainsi que celle de l'application Iphone.
Cdt
J'ai réglé le limiteur à 136 Km/H et visiblement les autres véhicules sur l'autoroute ne me doublent pas et ne me distancent pas.
Je dois être proche du vrai et les radars ne se déclenchent pas.
Parti un peu vite ......
Je voulais écrire "je dois être proche du vrai" et les radars ne se déclenchent pas.
Cdt
Cdt
il n'a plus "d'imprecision" des compteurs ( ca s'arrete a la largeur de l'aiguille ),
si la vitesse de l'ATH est identique au compteur, votre compteur est donc tres precis
le systeme n'est plus celui d'antan, ou c'etait un cable, sorti de la boite de vitesse, qui faisait tourner un systeme a amaint derriere le compteur.
maintenant la vitesse sortie de boite est numérisée et la vitesse reelle est calculée numériquement, fonction du diametre de vos roues et envoyer sur l'ATH et le compteur
les 3km/h d"ecart est une volonté de peugeot, pour etre toujours en dessous de la vitesse reelle.
j'ai du mal a comprendre les ecarts de 8-9 km/h sur certaines marques. c'est beaucoup trop important pour moi
sinon, entre un pneu usé et neuf la difference est de l'ordre de 1km/h maxi a 130 km/H
@ prunelle60
Ca explique l'écart. Par contre, 4% me parait beaucoup. J'ai pas en tête les montes d'origine des 5008, mais pour les correspondances, il me semble que c'est maxi 2% du diamètre, et 30 mm pour le développement.
Je n'ai pas fait de mesures avec les 18" !!! il faudra attendre qques mois pour les réaliser :hello:
Bonjour Léon,
Cdt
Tout à fait,punelle
Je pars de l'hypothèse où ton compteur est optimiste de 3 km/h et que son étalonnage a été calé sur tes 18" d'origine
Dans le tableau ci-dessous, à 130 km/h compteur, ta vitesse réelle serait de l'ordre de 127 km/h avec les 18"(prenons par exemple la case rose avec 126,7 km/h); au même régime moteur elle n'est plus que 122,55 km/h chrono (en rose aussi) avec tes 17", ce qui colle avec tes mesures/Iphone.
Et 136 km/h à l'ATH, c'est à une décimale près 129 km/h chrono
Tout à fait,punelle
[url]http://www.heberger-image.fr/data/images/16942_3008_punelle.jpg[/URL]
J'ai trouvé un fan des formules Excel, qui dégaine plus vite que moi :D ... à ma décharge, j'ai que mon téléphone sous le main, là.
Bonsoir, trougnouf,
...et là tu n'Excelles pas ? :???: :???:
En tous cas, je suis rassuré que d'autres soient enfin venus apporter des témoignages de "delta" entre 5 et 10 km/h (quelle que fut là marque concernée...)
On a donc de tout... (je n'exclus rien) mais on est loin des "3 km/h" très exactement, très précisément, et très invariablement !
Bjr
Je précise que ce delta a été mis en évidence après changement d'équipement de pneumatiques d'origine de 18" par des 17" (équipement d'hiver) ce qui explique sans doute cela. cf. exposé de Léon :sleep:
Cdt
