Niveau Additif Trop faible !
Bonjour tout le monde et bonjour Pigoo,
Sur ton intervention, tu as fait le nettoyage du FAP après la recharge additif Powerflex,?
Est-ce que l'un d'entre vous est déjà passer par un professionnel de décalaminage, j'ai vu que certains proposait un nettoyage du FAP, par solution chimique ou autre
Si certains peuvent partager leur expérience ...
Personnellement je fais pas mal de petites interventions sur ma voiture grace à l'accès à un garage associatif, mais j'avoue que pour moi c'est l'inconnu... et habitant en ville, je n'ai pas de kartcher et de lieu me permettant de laisser en seche ma voiture 24h, c'est pour cela que je favorisera le nettoyage du FAP
Merci par avance pour votre aide/conseil
Bonjour, j'avais 2 messages d'erreur, fap et additif
J'ai donc démonté et nettoyé mon fap (qui était vraiment nickel), décapfour, karsher, séchage et remontage puis remis de la powerflex.
Mais il te faut le diag pour remettre les valeurs à 0.
RAS depuis 2 ans, Bon courage
Coucou Pigoo,
Aujourd'hui j'ai passé la valise Autel, qui confirme le manque d'additif, mais pas d'erreur sur le FAP
mais sur la valise, impossible de connaitre le volume restant dans le réservoir.
Quelle marque de valise as tu utilisé ?
merci par avance pour ton aide
Bonjour tout le monde,
après moulte péripéties, j'ai pu fait le remplissage avec le PowerFlex (Bardahl), et à l'aide de la valise effectuée la triple régénération et la prog de la recharge de cérine
c'est reparti pour 180.000 Km !
La valise m'a permis également de vérifier l'état des injecteurs, un petit décrassage s'impose et après ça va péter le feu :na:🚗💥🔥
Reactions: yves33 and peug89
Bonjour à tous, navré pour ne pas être revenu plutôt mais 1 mois plus tard je vous donne des news.
J'ai donc rajouté de la Powerflex et nettoyé mon FAP et à ce jour RAS
Donc pour la Powerflex, j'ai acheté 1 bidon de 1L (il restait 0.15L d'après le diag et le réservoir fait 1.07L), assez facile à faire, par gravité (l’idéal est que quelqu'un tienne le bidon, il restera environ 20cm de liquide dans le tuyau correspondant à la partie horizontale sous la voiture)
Lunettes et gants de protection vivement conseillés
Ensuite telécodage dans la partie Injection et Pompe Mux (juste une précision je suis passé par pièce de rechange et non maintenance ou intervention après vente je ne sais plu car il vous demande de programmer la quantité d'additif par rapport au kilométrage de la voiture, un tableau de correspondance est inclus ... j'ai fais au plus simple, pour moi il n'y a pas de soucis mais peut-être que j'aurais dû j'en sais rien à vrai dire)
Pour le FAP, je n'ai pas enlevé le catalyseur juste le FAP, 1 collier qui le tient au catalyseur et 1 collier au niveau échappement (prévoir pince adéquat ou bricolage avec vis et 2 écrous pour l'écartement) + durite/sonde acier sur le côté
Surprise, pour 200000 kms plutôt propre, alvéoles idem etc ... bon un coup de soufflette dans le bas du catalyseur et essuyage du pourtour, ensuite Décafour partout dans le FAP, 30 mn pour que cela agisse bien puis lavage et rinçage au Karcher 130 Bars et je me répète intérieur nickel juste le dépôt rouge au niveau des alvéoles (dû à la cerine) mais rien de ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos de nettoyage, après la voiture fait très peu de ville aussi.
Bref, soufflette + séchage 24 hrs puis remontage ...
Ensuite télécoder un changement de FAP pour que les valeurs reviennent à 0
- Les valeurs avant intervention que j'avais posté en 1ère page
Taux de cendre dans le FAP : 100
Masse totale de suie dans le fap : 02.009
Masse totale d’additif déposé dans le fap : 912
Distance restante avant remplacement du fap : 000000
Différence pression entrée/sortie fap : 000
Distance parcourue depuis la dernière regeneration : 146
Distance moyenne entre les 10 dernières regénérations : 0243
Volume du reservoir d'additif : 1020
Volume d'additif restant dans le reservoir : 0108
Dans Pompe Mux/Additivation Gasole
1. Quantité courante d'additif contenue dans le reservoir : 14 (%)
2. Volume d'additif restant dans le reservoir : 0.1498 (L)
3. Volume d'additif à neuf : 1.07 (L)
- Les valeurs après intervention
Taux de cendre dans le FAP : 000
Masse totale de suie dans le fap : 00.000
Masse totale d’additif déposé dans le fap : 000
Distance restante avant remplacement du fap : 180000
Distance parcourue depuis la dernière regeneration : 000
Distance moyenne entre les 10 dernières regénérations : 0500
Volume d'additif restant dans le reservoir : 1020
1. Quantité courante d'additif contenue dans le reservoir : 100 (%)
2. Volume d'additif restant dans le reservoir : 1.07 (L)
- Puis 1200 kms plus tard (+ 1 plein)
Taux de cendre dans le FAP : 001
Masse totale de suie dans le fap : 01.836
Masse totale d’additif déposé dans le fap : 019
Distance restante avant remplacement du fap : 178880
Distance parcourue depuis la dernière regeneration : 175
Distance moyenne entre les 10 dernières regénérations : 0445
Volume d'additif restant dans le reservoir : 1001
1. Quantité courante d'additif contenue dans le reservoir : 98 (%)
2. Volume d'additif restant dans le reservoir : 1.0486 (L)
Voilà donc pour le moment RAS (au niveau des frais, une cinquantaine d'€ et un peu de temps).
Merci à tous pour vos retours/conseils
salut tu peux m expliquer comment tu a reinitialiser a la valise stp
