A partir du 1 juillet 2008, il sera obligatoire d'avoir un gilet réfléchissant dans sa voiture ainsi qu'un triangle de signalisation.
Pour le gilet , je pense le mettre soit sous le volant, soit dans la boite à gant (sous le chargeur de CD) car je crois que l'on peut exiger que l'on sorte de la voiture avec le gilet sur soi (donc on va éviter de le mettre sous un siège dans le coffre
Pour le triangle, qui doit aussi être accessible rapidement, [on peut exiger qu'on le sorte immédiatement, donc, pas sous les bagages, je ne sais pas trop où le ranger. Peut-être le poser par dessus les bagages à chaque fois mais à chaque virage, il se déplacera, donc j'avais pensé, essayer de l'accrocher sur le porte du coffre, ne m'inspirant des voitures allemandes. Le problème c'est que je n'en ai jamais vue de près.
ESt-ce qu'on pourrait m'expliquer comment ce la est-il fixer dans les Merco. ?
J4avais pensé, que l'on pouvait aussi acheté des scratch pour le fixer sur le moquette de la porte arrière, mais il faut voir le poids d'un triangle pour éviter de se le prendre sur la tête quand le coffre est ouvert
Merci pour vos conseils.
).Pour le triangle, qui doit aussi être accessible rapidement, [on peut exiger qu'on le sorte immédiatement, donc, pas sous les bagages, je ne sais pas trop où le ranger. Peut-être le poser par dessus les bagages à chaque fois mais à chaque virage, il se déplacera, donc j'avais pensé, essayer de l'accrocher sur le porte du coffre, ne m'inspirant des voitures allemandes. Le problème c'est que je n'en ai jamais vue de près.
Je ne sais pas si ca y va, j'essaierai dès que j'aurais un triangle. Tous les magasins sont en rupture de stock
(Peugeot le propose à 23 € (gilet + triangle), c'est un peu cher ... )
