Passer de wipnav à wipnav plus
Bonjour tout le monde et bravo pour ce topic riche en enseignements.
Question bête, peut-on vraiment enlever la façade d'un wip nav et le mettre sur un wip nav plus ? La façade de ma 308 est en warm-silver (?) et ça ferait moche de devoir mettre un poste noir. Donc l'idée est de récupérer la façade du wip nav actuel.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Je crois que cela n'est pas possible.
Les points d'ancrage (les 4 petites fentes dans les coins de la façade) ont changé je crois sur le WIP Nav +, donc je pense que cela pourrait poser problème s'il faut le démonter ultérieurement, d'où une certaine non-compatibilité. Car sinon, à part le slot SD qui se transformerait en trou sans aucune utilité, le reste de la façade est identique.
Sinon, il y a la possibilité de changer les autres façades et le cendrier, qui se détaillent, de les repeindre ou faire du covering pour harmoniser le tout si la façade n'est pas de la bonne couleur.
Bonsoir à tous,
Ceci est mon premier message sur ce très intéressant forum, et je tiens tout d'abord à vous remercier de partager vos expériences, très utiles pour des néophytes comme je peux l'être en la matière.
Je viens d'acquérir une 308 e-HDI 112ch FAP Allure, équipée d'un Wipnav (mon premier véhicule PSA).
Comme manolo75, je souhaiterais passer au Wipnav +, pour bénéficier, entre autres, du streaming audio en bluetooth.
N'étant pas encore très à l'aise avec les références et les différents produits disponibles, je souhaiterais que vous me donniez votre avis sur le poste suivant :
http://hpics.li/c364636
http://hpics.li/3765cea
Pensez-vous qu'il s'agit des références que je recherche ?
Merci d'avance pour votre aide, et bonne soirée à tous,
Frédéric
Non, c'est un onglet qui s'appelle ordinateur de bord et dedans il y a le journal des alertes et états des fonctions.
Bonjour !
Je viens de monter un RT6 en remplacement d'un Rneg dans ma 308 et je cherche à activer les "options" dans "Config Véhicule" (éclairage d'accompagnement, etc, etc ...) et également à avoir le menu "Ordinateur de bord" que je n'ai pas.
Dans MiraScript, connaissez vous les Flags pour ces menus ?
Mille mercis !
Bonjour !
Mille mercis !
Oui, dans la commande SETTINGS tu le verras bien, si non il te reste seulement DiagBox;
Puis va dans le SETUP sur la façade de RT6
Mais premièrement il faut changer VIN (par mirascript aussi)
Il faut inscrire dans le Mirascript ton VIN.
dans la ligne:
#define VIN "12345678901234567" // VIN number to write- VIN par ex. "VF38DRHH8BLxxxxx"
Chaque Mirascrypt tu peux l'éditer avec Notepad.
Il suffit de changer le fichier de la commande VIN de: *.cmd pour *.txt - écrire et enregisterer ton VIN et de nouveau changer le fichier en: *.cmd - puis inserer dans USB et confoormer le changement
voici ci-dessous l'exemple de la commande VIN changée (mes denièrers chiffres de VIN sont remplacées par xxxx) :
* RT6_VIN written by mira308sw
* script to read/write user_com.dat file from usb device and update VIN
* in DB boot.
* WARNING:
* VIN code must me written in the file user_config.dat and also in the
* line #define VIN "1234567890123457" below, before run this script.
* v01.00 : 03/11/2012
#define VIN "VF38DRHH8BLxxxxx" // VIN number to write
#define DBSYSTEM_FILE "/bd0/dbsystem.bin"
#define FLASH_DIR "/F/user_data/User_profile"
#define RTX_DIR "/SDI/user_data/User_profile"
#define USB_DIR "/bd0"
#define DAT_FILE "/User_config.dat"
#define INF_FILE DAT_FILE ".inf"
#define NO 0
#define YES 1
#define OK 0
#define ERROR -1
int GetFileSize (char* file, int* size);
int ShowNavigationQuestionScreen (char* text, int* answer);
int UPGCopy ( char *src,char *dst,int cut );
void RebootSystem ( void );
void* UPGFindSymbol ( char *sym );
int AddUPGHistoryCommentary ( void *funptr,... ); // max 7 parameters
#define GFC AddUPGHistoryCommentary
Voicie l'exemple du script
Merci pour cette réponse !
Bien évidemment, j'ai modifié le CodeVin du RT6, il est donc à jour pour mon véhicule.
Mais, et c'est là que le bas blesse, je n'ai pas les menus entourés en rouge.
Je cherche donc à les activer via MIRA (C'est peut être simplement impossible, hein ! )
D'où ma question avant de faire des bêtises ... :chinois:
Après avoir initié cette discussion il y a plus d'1 an, je vois que nombreux ont fait la même manip que moi, c'est chouette !
Je ne regrette absolument pas mon passage de Rneg vers Rneg2 (RT6), même si je me dis que c'est probablement la dernière fois que je prends une console intégrée complète dans une voiture lol, trop compliqué quand on veut faire évoluer.
Tout fonctionnait très bien depuis 1 an. Hélas, depuis le passage de la maj rneg2 2.71, j'ai remarqué un écho horrible (surtout pour mes correspondants) via bluetooth au téléphone. Au début je suspectais mon téléphone (android) et une incompatibilité possible. Nous avons testé avec un iphone et même résultat.
La voiture a été maj avec la dernière version rneg 2.77, toujours pareil.
Dernièrement, mon nouveau garagiste Peugeot (je suis en plein déménagement dans le sud près de Montpellier) a tenté de passer la valise avec Diagbox. Hélas, il a été bloqué, impossible de modifier quoi que ce soit. Je suis informaticien mais là franchement c'est très compliqué. Apparemment il ne peut pas faire de mise à jour sur mon poste, une protection je crois. De plus, le VIN du véhicule fait que le RT6 n'est pas détecté par le logiciel Diagbox.
Bref, je suis coincé et je ne sais pas quoi faire. J'avais acheté le câble BSI, je dois encore l'avoir mais je n'ai aucune idée de comment régler le problème moi-même ou avec l'aide de mon garagiste. Si quelqu'un a une idée de comment régler mon souci, ça serait très sympa, car actuellement il m'est impossible d'utiliser mon kit main libre en voiture et c'est très frustrant.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Bonjour Manolo
Le problème d'écho est résolu par une recalibration du RT6
Bonjour Léon,
C'est ce que j'ai cru comprendre, mais comment faire cela ? Puis-je le faire moi-même via Diagbox ou bien uniquement possible en concession ?
Car si j'ai bien tout compris, il faut récupérer un fichier de calibration ? Peut-on le télécharger soit-même ?
Manolo,
Le sujet est disons délicat puisque la v2.80, équipant les RT6 des voitures en sortie de production et de ce fait reconnue parfaite en tant que 1er firmware, aurait en tant que mise à jour provoqué elle-même l'écho décrié ou ne l'aurait pas effacé là où il existait ==> (d'où "peut-être" le retard de sa commercialisation...)
Apparemment - et à défaut d'autre nouvelle - le correctif ne serait qu'à disposition des CC via le réseau PSA
:chinois:
Je ne serai pas dur avec mon concessionnaire, il a été sympa, a bien cherché 1h sur ma voiture. Que puis-je lui indiquer pour résoudre mon souci ? Il a fait une demande via l'appli par email mais j'ai bien peur que cela prenne pas mal du temps et surtout que la réponse ne soit pas la bonne.
bonjour à tous
je vais changer mon système Wip Nav par un Wip Nav+ sur mon 3008. La personne va me le télécoder et rentrer toutes les options avant de me l'envoyer mais il me dit que en monté d'usine la référence du bloc compteur est différente selon si montage Rneg ou rt6 ce qui fiat que la remontée d'infos Nav se fait mais celle-ci est mal interprétée par la matrice centrale du compteur, le nom des rues, principalement sur des caractères avec accent, la matrice affichera une majuscule ou un autre caractère. Cela ne gène apparemment en rien le fonctionnement seul le remplacement compteur règle cet inconvénient. il me propose la solution soit de télécoder le rt6 sans remontée d'infos vers le compteur ou bien de supprimer l'affichage du nom des rues, dans ce cas les pictogrammes d'indication fonctionnent mais l'afficheur indique "zone non cartographié".
Ma question est : pour tous ceux qui ont eu l'occasion de monter des rt6 sur des 3008 ou 5008, avez-vous eu des problèmes similaires ?
merci d'avance pour vos réponses
cordialement
Demande très spécifique...
Perso, plutôt que d'avoir une info erronée et/ou incomplète au niveau de la matrice compteur, je préférerai ne rien avoir sur cet afficheur, somme toute secondaire...
Des idées, les pros du RTx ???
Je suis toujours embêté avec mon écho lors d'appel téléphonique sur mon RT6. Je sais qu'il faut faire une recalibration mais on me dit que ce n'est pas possible car je suis passé en wipnav+ alors que mon véhicule est en wipnav d'origine.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. En attendant, j'ai un kit main libre inutilisable en voiture
Merci beaucoup.
il faut faire la calibration avec la valise et un vin qui a un rt6 d'origine
J'ai bien un VIN mais hélas je ne vois pas comment le modifier. Mon diagbox me dit que l'autoradio est non présent. (cf image)
deja ton telecodage est mal fait,puisque je vois "afficheur multifonction"
et tu as un probleme avec ton diagbox,tout tes calculateurs sont non present
Mon concessionnaire m'a dit la même chose mais ne semblait pas savoir la solution. Oú puis-je faire configurer cela ?
tu as teanvewer??
pour moi,je pense que ton interface n'est pas compatible diagbox,du moins pas sont soft
MIRACLE ! J'ai trouvé un concessionnaire Peugeot qui a suivi mes instructions et nous avons pu recalibrer mon autoradio. Du coup, plus d'écho et je peux à nouveau téléphoner en voiture.
Un gros merci à Yann3 pour son aide précieuse et son temps. Si tu passes dans le sud, un verre de ton choix t'attend.
J'en ai profité pour passer en 2.80 hier soir. Tout marche très bien c'est super. Il ne me reste plus qu'à fignoler quelques bricoles qui ne passent plus depuis mon passage en RT6 :
- sur l'afficheur entre les compteurs, je n'ai plus le message "Appuyer à fonds sur la pédale d'embrayage" ou "Possibilité de gel sur la chaussée". Un "I" d'information apparaît à la place.
- La transition entre une musique et un appel téléphonique me fait des coupures. Avant ça se passait très bien, fade out de la musique et prise d'appel.
- pas de raccourci pour raccrocher l'appel depuis le menu. Il faut appuyer sur phone pour pouvoir le faire.
Voili voilou.
Bonjour à tous.
Petite question complémentaire : j'ai constaté depuis un moment que mon wipnav est très long (environ 10 secondes) pour accéder au menu téléphonique lorsque j'appuie sur le bouton phone. J'ai eu ce problème avec 2-3 FW différents et l'ai toujours.
Quelqu'un a-t-il relevé le même souci ?
Merci, bonne journée à tous.
Salut à tous,
Merci pour ce topic très enrichissant! Et tout le forum d'ailleurs!
Je suis nouveau propriétaire d'un 3008 de 2010 (ma premiere peugeot ;)) et en vous lisant j'ai pas résisté à faire qque modif.
- Je suis passé de wipnav à wipnav+ (de 01.2015)
- Changement l'ath d'orgine par un couleur de 508 rxh
- Changement de jante passant des 16 (grip controle oblige) à 18 exona (du coup j'ai les capteurs de pression non reconnu)
- Changement d'optique par ceux de la hybride avec led.
Tout est installé mais pas grand chose ne fonctionne et je n'y connais rien en télécodage !
Je suis en région parisienne et serai très reconnaissant si un gentil membre accepterai de me filer un coup de main a coder mon vehicule :chinois:
Mes prochaines modif:
- Calandre et monogramme laqué de 3008 hybride (j'hésite encore, ca fait certe plus moderne mais pas forcement plus joli, j'aime bien le coupe frite moi)
- Montage des feux arrieres à led de 3008 phase 2
- Montage d'une caméra de recule ... apparemment c'est pas évident (pour info j'ai installé un wipnav + de janvier 2015)
Pour les capteurs, il faut un forceur de valves (ça je n'ai pas)
Pour le télècodage, il y a moyen de s'arranger (je ne suis pas loin), mais pas avant une bonne quinzaine.
