bonjour a tous
j'ai déja vu sur ce cas de figure sur le forum mais je ne le retrouve plus
je me permet d'en créer un nouveau
comme c'est dit dans le titre mon moteur monte en tours mais sans déclenchement du turbo
ci dessous le rapport de diag ( par un ami pas chez Peugeot c'est gratos )
circuit relais pré-post chauffage défaut permanent bougies jamais alimentées
signal de recopie position vanne turbo défaut permanent valeur inférieure a la cosigne
signal pression turbo défaut permanent pression trop faible
signal débitmètre intermittent court circuit au plus ou circuit ouvert
je pensait commencer par changer le débitmètre vous en pensez quoi
merci d'avance
merci d'avance
