les valves doivent etre en fer et en l interieur du pneu se trouve 1 emetteur fixe a cette valves qui envoi le message des qu il y a 1 probleme de sous gonflage
Faux et archi faux !
Ce ne sont pas les embouts de valve qui envoient les indications à l'ODB ! Sinon bonjour les dégâts (vol, casse, immersion.......) Perso, pour ne pas me les faire voler, j'ai retiré sur mon C8 mes embouts métaux et les ai remplacés par des embouts de valve caoutchouc classique et cela fonctionne très bien.
La détection de sous-gonflage se fait par l'intermédiaire d'un capteur placé sur la jante ( http://www.motoservices.com/accessoire-moto-equipement-moto/afficheur_et_jante%20copie.jpg ), à l'intérieur de la chambre du pneu, au niveau de la valve.
Le capteur peut avoir cette forme : http://lesimagesdetrankil.ifrance.com/mer.jpg
Lorsque tu fais changer tes pneus, il faut IMPERATIVEMENT indiquer au monteur que ton véhicule est doté de DSG, sinon le capteur n'aimera pas le coup de sabot du démonte pneu.
sur ma 308 pren pack le sisteme detecteur de sous gonflage ne fonctionne pas;aucune alerte en roulant ;donc je suis allez a peugeot et le technicien c est apercu que mes jantes n etais pas equipe de valves adequattes donc jene peus pas recevoir d alerte sur mon tableau de bord cela serait du a une erreur a la constrution .il doivent me les installer la semaine prch .donc verifiez vos valves sur vos jantes
Essaye de lancer un check en roulantmerci; pour ces renseignements;je doit certainement avoir un probleme de capteur .car j ai roule avec une roue bien degonflee ;je n ai eu aucun signal;j ai eu 1 alerte apres avoir arrete mon vehicule;et quand j ai remis en route un message est apparu;et apres plus rien en roulant ;meme en continuant de roule avec la roue degonflee .
j ai fait l experience j ai laisse ma voiture en marche et la j ai commence a degonfle 1pneu tout en regardant mon ordinateur de bord des qu il a manque 500 grs d air desuite le logo est apparu est 1 message d alerte donc cela fontionne bien .
Merci pour le test!j ai fait l experience j ai laisse ma voiture en marche et la j ai commence a degonfle 1pneu tout en regardant mon ordinateur de bord des qu il a manque 500 grs d air desuite le logo est apparu est 1 message d alerte donc cela fontionne bien .
oui si tu creves 1 roue il sort 1 dessin d une roue avec un clou et STOP reste affiche en rouge
