J'ai posé une caméra de recul sur ma 2008, car d'avoir l'image vidéo de la vision arrière me parait mieux qu'un graphique avec des barres vert jaune ou rouge pour avertir des proximités.
J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une caméra avec un interface qui correspondait à mes attentes, compatible avec ma 2008, je me suis lancé dans l'aventure.
J'ai l'acheté sur le site Phibu-Electronics, le Kit comprend, une caméra de recul, un boitier AVS et toute la filerie nécessaire.
Pour réaliser ce montage, il faut être un bon bricoleur, le démontage, surtout du Smeg est délicat, le passage des câbles pas toujours facile, difficulté pour positionner le boitier AVS dans l'habitacle et passer le câble du SMEG jusque dans le hayon arrière.
Démontage du smeg:
Très délicat, il faut le démonter, pour cela, il faut enlever l'habillage avant.
tout d'abord, soulever la partie basse pour libérer . Attention en dégageant le bas de ne pas abimer l'écran qui est fragile, il n'y a aucune protection, vous pourriez l'ébrécher et ensuite, la vitre sensitive risquerait de se fissurer et vous perdriez la fonction tactile de l'écran...
Ensuite, il faut déclipser les 2 clips de la partie haute pour ensuite dégager l'habillage en le faisant glisser vers le haut.
Les clips ressemblent à cela :
Il y a 2 clips qui sont positionnés sur l'habillage de la façon suivante :
Pour permettre à l'habillage de glisser par le haut, il faut glisser dans la fente au dessus du SMEG une lame peu épaisse qui pousse le clip pour permettre de le dégager.
Pour repérer l'emplacement des clip, j'ai utilisé la méthode suivante, j'ai pris une carte plastique que l'ai coupé en 2, je l'ai glissée en butée de part et d'autre du carré plastique où est glissé le clip, ensuite, j'ai glissé la lame en la centrant entre les 2 cartes pour dégager le clip (ne pas l'enfoncer la lame de plus d'1 cm, si non vous risquer d'abimer l'arrière de l'écran):
Ci-dessous, les carrés en plastique dans lesquels sont glissés les clips :
Une fois l'habillage dégagé, vous avez réalisé l'opération la plus délicate :
Il faut maintenant enlever l'écran, pour cela démonter les vis sur la partie supérieure :
Il faut maintenant dégager l'écran de son emplacement, il faut dégager les 2 clips en plastique du dessus, le faire basculer le haut vers l'avant en le soulevant pour le dégager du bas :
Maintenant, il faut démonter l'habillage arrière et défaire la connectique :
Démontage du smeg:
