CODES D'ERREUR D'USINE PEUGEOT / CITROËN
Marque de voiture Code d'erreur Valeur d'erreur
Peugeot / Citroën P1246 Distributeur SMART (PCM4) : Circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1104 Electrovanne AV hydro valve : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1486 première additivation non effectuée
Peugeot / Citroën P1532 Contournement de Vanne de : circuit, hauteur d'entrée
Peugeot / Citroën C114A Basculeur correction manuelle : panne basse
Peugeot / Citroën P1711 Capteur de position d’embrayage : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1753 Palettes : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0074 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0116 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1111 Le calculateur n°11 est confirme absent
Peugeot / Citroën U1220 L'ordinateur CTH émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1356 Electrovanne AVD d’admission et AVD d’échappement : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1398 Défaut de configuration du véhicule
Peugeot / Citroën P1214 Réservoir Electrovanne : circuit, faibles pannes
Peugeot / Citroën P1256 Distributeur SMART (Général) : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1430 Défaillance secondaire de la pompe à air électrique
Peugeot / Citroën C1126 Alimentation électrique ARG : panneaux bas
Peugeot / Citroën P1829 Start Lock court circuit au GND, Circuit ouvert
Peugeot / Citroën C1132 Électrovanne de direction assistée variable défectueuse : court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1688 Voyant GPL : panne haute
Peugeot / Citroën U0020 Performances du bus de communication CAN basse vitesse
Peugeot / Citroën C1166 Capteur pression avant : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0328 Incompatibilité logicielle avec le module de capteur d'angle de braquage
Peugeot / Citroën U0418 Données non valides reçues du module de commande du système de freinage
Peugeot / Citroën C1324 Capteur de vitesse roue AVG : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1366 Electrovanne 2 de commutation : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1149 Electrovanne de déphasage arbre à cames (VTC1 ou VVT1) : court-circuit
Peugeot / Citroën P1191 Systeme trop riche (Rangée 2)
Peugeot / Citroën P1355 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 2
Peugeot / Citroën P1398 Entrée haute du circuit du solénoïde B VVT
Peugeot / Citroën P1596 Alimentation actionneur 2 : circuit, panne haute
Peugeot / Citroën P1634 Tension après relais puissance haute
Peugeot / Citroën P1A58 Ouverture relais sans ordre du calculateur
Peugeot / Citroën P3016 Vapo-détendeur : fuite amont
Peugeot / Citroën P1817 Commande d’activation de l’actionneur de passage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0180 Perte de communication avec le module de commande d'éclairage automatique
Peugeot / Citroën U0222 Perte de communication avec le moteur de fenêtre de porte A
Peugeot / Citroën B110E Défaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD cote droit
Peugeot / Citroën U2113 Anomalie reception mot d’état réveil partiel calculateur n°13
Peugeot / Citroën C118E Apprentissage de hauteur non ou mal effectue
Peugeot / Citroën B111A Défaut sur l’occultant droit
Peugeot / Citroën P1117 Capteur de pression atmosphérique : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P129A Boucle VT2 : écart positif
Peugeot / Citroën P1323 Capteur de phase 2 : circuit, domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1522 Stop électrique
Peugeot / Citroën P1564 Hétérogénéité tensions partielles batterie de puissance : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1900 Dysfonctionnement intermittent du circuit OSS
Peugeot / Citroën P1A26 thermistance ambiant batterie puissance cote conducteur : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1787 2-1 Erreur de rétrogradation
Peugeot / Citroën U0106 Perte de communication avec le module de commande de bougie de préchauffage
Peugeot / Citroën U0148 Perte de communication avec la passerelle C
