Pour ceux que cela intéresse voici tous les codes erreurs de PEUGEOT / CITROËN
Peugeot / Citroën U2003 L'incohérence révèle le principe
Peugeot / Citroën U2206 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°6 CME
Peugeot / Citroën P1012 Signal de référence VVT : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1105 Electrovanne injecteur ventile : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1283 Electrovanne détendeur : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1306 Cylindre 1 : défaut isolation circuit secondaire
Peugeot / Citroën P1505 Commutateur d'airbag par défaut
Peugeot / Citroën P1547 Batterie d'alimentation thermistance 1 : Court-circuit à 12 V BT ou valeur élevée (U)
Peugeot / Citroën P1872 Échec du circuit de la lampe de verrouillage de l'essieu moteur à quatre roues motrices de la transmission
Peugeot / Citroën P1A06 tensions partielles batterie de puissance cote conducteur: Circuit Ouvert
Peugeot / Citroën P1726 Capteur de position de passage : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1768 Verrouillage par défaut
Peugeot / Citroën U0089 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0131 Perte de communication avec le module de commande de direction assistée
Peugeot / Citroën U1126 Le calculateur chargeur de batterie est confirme absent
Peugeot / Citroën U1303 Le calculateur n°3 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1405 Surintensité moteur électrique DAE
Peugeot / Citroën C1602 Absence capteur de pression Avant Gauche
Peugeot / Citroën P1229 Distributeur SMART (PWM2) : circuit, bass pan
Peugeot / Citroën P1271 Capteur pression P2 : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1447 Défaut filtre colmate ou perce
Peugeot / Citroën P1469 Electrovanne RAA électrique : circuit, entrée haute
Peugeot / Citroën P1844 Court-circuit du commutateur de rétroaction de verrouillage de différentiel de boîte de transfert de transmission à la batterie
Peugeot / Citroën C1141 Capteur de hauteur avant défectueux
Peugeot / Citroën P169D Valeur basse du circuit du capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur B
Peugeot / Citroën U0035 Bus de communication du véhicule A (-) Élevé
Peugeot / Citroën U0057 Bus de communication véhicule D (+) Ouvert
Peugeot / Citroën C1187 Tension trop basse pour pilotage DAV
Peugeot / Citroën U1001 Le bus de communication est force a état dominant
Peugeot / Citroën C1339 Capteur de vitesse roue ARD : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1381 Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : circuit ouvert, court-circuit
Peugeot / Citroën P1164 Rail de pression décalé
Peugeot / Citroën P11A0 Stratégie FMA : Correction maxi
Peugeot / Citroën P1370 Augmentation insuffisante de la RMP pendant le test d'allumage
Peugeot / Citroën P1413 Capteur temperature échappement 1 : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1649 Intensité batterie de puissance : Butée basse
Peugeot / Citroën P1671 RVV pas plausible
Peugeot / Citroën P1A73 Plage/rendement du capteur de température du convertisseur AC/DC
Peugeot / Citroën U0003 Bus de communication CAN haute vitesse (+) Ouvert
Peugeot / Citroën U0311 Incompatibilité logicielle avec le module de commande du moteur d'entraînement
Peugeot / Citroën U0401 Données non valides reçues d'ECM/PCM
Peugeot / Citroën U1105 Pas de communication avec le capteur d'angle du volant : Pas de signal
Peugeot / Citroën U1214 Le calculateur n°14 émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1350 Electrovanne AVG d’admission et AVG échappement : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1392 Défaut de plausibilité du système ABS/ESP
Peugeot / Citroën P1175 Electrovanne VCV : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1208 Electrovanne regulation pression carburant : panne basse
Peugeot / Citroën P1424 Capteur de temperature amont catalyseur : test de plausibilité après démarrage moteur froid
Peugeot / Citroën C1120 Electrovanne de descente AR : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1823 Capteur de position de selection EHNR : circuit ouvert ou court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1660 Consigne de couple AD a realiser : Coherence redondance couple + compteur processus + flag
Peugeot / Citroën P1682 Cde réveil calculateur ME : CC au 12 V BT ou une des tensions partielles batterie puissance
Peugeot / Citroën U0014 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (+) Élevé
Peugeot / Citroën C1160 Capteur débattement ARD (C) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0322 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de carrosserie
Peugeot / Citroën U0412 Données non valides reçues du module de contrôle de l'énergie de la batterie A
Peugeot / Citroën C1318 Capteur d'accélération latérale : circuit, entrée haute
Peugeot / Citroën U2229 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°29
Peugeot / Citroën P1143 Capteur de temperature catalyseur : entree haute
Peugeot / Citroën P1185 Pression SOVAC : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1349 Relais préchauffage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1392 Batterie : Déconnexion brutale induisant une surtension
Peugeot / Citroën P1590 Alimentation capteur 2 : circuit, panne haute
Peugeot / Citroën P1628 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteurs pédale ou frein
Peugeot / Citroën P1A52 Commande relais principal cote positif : Circuit Ouvert
Peugeot / Citroën P3010 Désalignement entre les positions de papillon spécifiées et réelles, ou papillon bloqué : rapport
Peugeot / Citroën P1811 Commande d’inhibition de l’actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0174 Perte de communication avec le capteur E du système de retenue
Peugeot / Citroën U0216 Perte de communication avec l'interrupteur de porte B
Peugeot / Citroën B1108 Défaut signal AMVAR : circuit ouvert ( PWM )
Peugeot / Citroën U2107 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°7
Peugeot / Citroën U2217 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°17
Peugeot / Citroën P1031 Signal angle recopie moteur VVT : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1111 Paramètre d'adaptation de la position de la vanne EGR (ADAPT_GAIN_EGR)
Peugeot / Citroën P1294 Pression rail carburant : valeur haute (seuil 1)
Peugeot / Citroën P1317 Cylindre 5 : bougie usée ou encrassée
Peugeot / Citroën P1516 Entree Diag préchauffage
Peugeot / Citroën P1558 Contacteur point mort : Court Circuit a la masse ou valeur basse (U)
Peugeot / Citroën P1883 Défaillance du circuit du contacteur de niveau de liquide de refroidissement du moteur, GEM
Peugeot / Citroën P1A20 thermistances interne batterie puissance cote passager : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1737 Capteur de position de selection, test de plausibilité entre la valeur de l’arbre primaire de boite et la valeur estimée (a partir du rapport engage et la vitesse véhicule)
Peugeot / Citroën P1781 Controle du changement de rapport 2 1 (problème de suppression ou établissement de la pression)
Peugeot / Citroën U0100 Perte de communication avec ECM/PCM A
Peugeot / Citroën U0142 Perte de communication avec le module de commande de carrosserie B
Peugeot / Citroën U1204 Le calculateur de commande de freinage émet des données invalides
Peugeot / Citroën U1314 Le calculateur n°14 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2117 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°17
Peugeot / Citroën C1416 SSP de défaillance
Peugeot / Citroën C1613 Défaut compteur tops de roue AVG
Peugeot / Citroën P1240 Distributeur SMART (PCM2) : circuit, panneau haut
Peugeot / Citroën B1135 Capteur d’assiette arrière trop haut
Peugeot / Citroën P1458 Electrovanne d’eau pour réchauffage air admission en court-circuit ou circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1480 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1871 Court-circuit de commutation mécanique de la boîte de transfert 4×4 de transmission à la batterie
Peugeot / Citroën P1705 Défaut plausibilité regime moteur et arbre primaire de boite
Peugeot / Citroën P1747 Défaut EVS n°6 en court circuit ou circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0046 Bus de communication du véhicule C
Peugeot / Citroën U0068 Bus de communication du véhicule E (+) Haut
Peugeot / Citroën U0110 Perte de communication avec le module de commande du moteur d'entraînement
Peugeot / Citroën U1325 Le calculateur capteur d'accélération latérale entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2128 Anomalie reception mot état réveil partiel calculateur n°28
Peugeot / Citroën C1509 Sortie de vitesse du véhicule : intermittente
Peugeot / Citroën C161E Capteur de hauteur gauche : Domaine de fonctionnement / Performance
Peugeot / Citroën C1109 Electrode de montage AV : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P12A9 Cylindre 3 : Correction poste a poste indiquant injecteur fuyard
Peugeot / Citroën P1491 Stratégie EGR : Correction trop grande
Peugeot / Citroën P1537 Détection pédale d'accélération bloquée
Peugeot / Citroën C114F Basculeur fonction gonflage : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1915 Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de marche arrière
Peugeot / Citroën P1716 Levier de vitesse : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1758 Actionneur de passage : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0079 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0121 Perte de communication avec le module de commande du système de freinage antiblocage (ABS)
Peugeot / Citroën U1116 Le calculateur CSS est confirme absent
Peugeot / Citroën U1225 Le calculateur capteur d'accélération latérale émet des données invalides
Peugeot / Citroën C139D Capteur d'accélération longitudinale : non calibre ou nouveau capteur détecte (reconnu)
Peugeot / Citroën C1558 Moteur électrique ESF : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1219 Electrovanne GPL : circuit, faibles pannes
Peugeot / Citroën P1261 Signal injecteur 3
Peugeot / Citroën P1437 Défaut calculateur BSM
Peugeot / Citroën C112B Air escape rack AR : panne élevée
Peugeot / Citroën P1834 Capteur de position de selection EHNR : signal hors plage
Peugeot / Citroën C1137 Capteur volant : entree basse
Peugeot / Citroën P1693 Démarrage et arrêt du moteur contrôlés : les commandes pour démarrer ou arrêter le moteur sont manquantes ou incorrectes
Peugeot / Citroën U0025 Bus de communication CAN basse vitesse (-) Bas
Peugeot / Citroën C116B Avertisseur sonore : pépin
Peugeot / Citroën C1177 Actionneur ARG : panne haute
Peugeot / Citroën U0423 Données non valides reçues du module de commande du tableau de bord
Peugeot / Citroën C1329 Capteur de vitesse roue ARG : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1371 Electrovanne 1 de limitation : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1154 Commande papillon : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1196 Injecteur 4 : défaut mécanique
Peugeot / Citroën P1360 Bobine d’allumage C : circuit primaire / secondaire, niveau haut
Peugeot / Citroën P1403 Circuit de chauffage supplémentaire 1
Peugeot / Citroën P159B Capteur 1 / Capteur 2 : perte des signaux
Peugeot / Citroën P1639 Commande relais puissance : niveau basse
Peugeot / Citroën P1A63 Valeur basse du circuit du capteur de résolveur
Peugeot / Citroën P3021 Relais système FLEX-FUEL : circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0185 Perte de communication avec le module de commande d'antenne
Peugeot / Citroën U0301 Incompatibilité logicielle avec ECM/PCM
Peugeot / Citroën B1113 Défaut tension hors plage de fonctionnement lors de l’allumage de la LAD cote gauche
Peugeot / Citroën C1194 Défaut sportivité absente
Peugeot / Citroën B1124 Court circuit sur la lampe FBL gauche ou connectique & faisceaux
Peugeot / Citroën P1122 Capteur de levee d’aiguille : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P129F Ecart de boucle globale positif EGR seuil APV
Peugeot / Citroën P1328 Défaut PMH
Peugeot / Citroën P1569 Charges d ‘égalisation batterie de puissance trop fréquente : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1608 Sortie voyant alerte eau moteur
Peugeot / Citroën P1905 Solénoïde de contrôle de pression -C- Court intermittent
Peugeot / Citroën P1A31 Securité thermique batterie de puissance : Seuil protection thermique atteinte
Peugeot / Citroën P1792 Dysfonctionnement du circuit de pression du baromètre
Peugeot / Citroën U0153 Perte de communication avec le module de contrôle des contraintes latérales
Peugeot / Citroën U0195 Perte de communication avec le module récepteur de divertissement par abonnement
Peugeot / Citroën U0312 Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie A
Peugeot / Citroën U0402 Données non valides reçues du module de commande de transmission
Peugeot / Citroën C1309 Capteur de pression 2 : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1209 + APC : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1064 Position a l’init moteur VVT : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1133 Incohérence papillon 1 / Pression
Peugeot / Citroën P1339 Rates d’allumage cylindre 3, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1382 Courroie de l’alternateur : glissement
Peugeot / Citroën P1580 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit entrée haute
Peugeot / Citroën P1618 Voyant GPL
Peugeot / Citroën P1A42 Défauts elements batterie cote passager
Peugeot / Citroën P3000 Surveillance pression rail : circuit panne haute
Peugeot / Citroën P1801 Detection d’une force de re-embrayage ou garniture brulée
Peugeot / Citroën U0164 Perte de communication avec le module de commande CVC
Peugeot / Citroën U0206 Perte de communication avec le module de commande à dessus rabattable
Peugeot / Citroën U2004 Ligne RCD collée au 12V
Peugeot / Citroën U2207 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°7
Peugeot / Citroën P1013 Signal de référence VVT : Entrée haute
Peugeot / Citroën P1106 Electrovanne avance (regulation avance) : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1284 Electrovanne détendeur : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1307 Cylindre 2 : absence d'étincelle
Peugeot / Citroën P1506 Entree demande climatisation AC/TH
Peugeot / Citroën P1548 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Circuit a la masse ou valeur basse (U)
Peugeot / Citroën P1873 Court-circuit mécanique de lampe de serrure d'axe d'entraînement de transmission à 4 roues motrices à la batterie
Peugeot / Citroën P1A10 capteurs courant batterie puissance
Peugeot / Citroën P1727 Controle des signaux de couple défaut de plausibilité
Peugeot / Citroën P1769 Actionneur de passage : circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0090 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0132 Perte de communication avec le module de contrôle du niveau de conduite
Peugeot / Citroën U1127 Le calculateur n°27 est confirme absent
Peugeot / Citroën U1304 Le calculateur régulateur de freinage entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1406 Surchauffe moteur électrique DAE
Peugeot / Citroën C1603 Absence capteur de pression Avant Droit
Peugeot / Citroën P1230 Distributeur SMART (PWM2) : circuit, panneau haut
Peugeot / Citroën P1272 Capteur pression P2 : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1448 Défaut du système ELC 2
Peugeot / Citroën P1470 Electrovanne réchauffage d’air a l’admission : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1845 Court-circuit à la terre du commutateur de rétroaction de verrouillage de différentiel de boîte de transfert de transmission
Peugeot / Citroën C1142 Défaut du capteur de hauteur avant : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P169E Valeur élevée du circuit du capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur B
Peugeot / Citroën U0036 Bus de communication du véhicule A (-) court-circuité au bus A (+)
Peugeot / Citroën U0058 Bus de communication véhicule D (+) bas
Peugeot / Citroën C1188 Tension trop haute pour pilotage DAV
Peugeot / Citroën U1002 Le bus de communication est force a d'état récessif
Peugeot / Citroën C1340 Electrovanne ARG d’admission et ARG échappement : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1382 Pompe de recirculation bloc ABS / ASR : relais
Peugeot / Citroën P1165 Différentiel de pression trop bas
Peugeot / Citroën P11A1 Stratégies FMA : Correction mini
Peugeot / Citroën P1371 Bobine d'allumage — Cylindre 1 — Défaut d'activation précoce
Peugeot / Citroën P1414 Capteur temperature échappement 1 : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1650 Systeme Alternodémarreur : défaut general
Peugeot / Citroën P1672 Régime maximum non plausible
Peugeot / Citroën P1A74 Circuit ouvert/circuit du capteur de température du liquide de refroidissement de l'électronique du moteur 1
Peugeot / Citroën U0004 Bus de communication CAN haute vitesse (+) Faible
Peugeot / Citroën U1106 Le calculateur contrôle machine électrique est confirme absent
Peugeot / Citroën U1215 Le calculateur DSG émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1351 Electrovanne AVG d’admission et AVG échappement : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1393 Sous/Sur alimentation du bi-capteur (Cluster 2001)
Peugeot / Citroën P1176 Electrovanne VCV : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1209 Electrovanne regulation pression carburant : panne haute
Peugeot / Citroën P1251 Distributeur SMART (PCM8) : Circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1425 Capteur de temperature aval catalyseur : tension trop faible
Peugeot / Citroën C1121 Electrovanne de descente AR : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1824 Capteur de position de selection E’ H’ N’ R’ : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1661 Consigne de couple AD a realiser : Coherence Hors plages
Peugeot / Citroën P1683 Cde voyant stop and start : CC a la masse
Peugeot / Citroën U0015 Bus de communication CAN moyenne vitesse (-) Ouvert
Peugeot / Citroën C1161 Capteur débattement ARG (D) : panne basse
Peugeot / Citroën U0323 Incompatibilité logicielle avec le module de commande du tableau de bord
Peugeot / Citroën U0413 Données non valides reçues du module de contrôle de l'énergie de la batterie B
Peugeot / Citroën C1319 Capteur d'accélération latérale : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1361 Electrovanne 1 de commutation : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U2230 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°30
Peugeot / Citroën P1144 Capteur de temperature catalyseur : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1186 Mauvais fonctionnement ou panne du Système d’injection du carburant (regulation 1)
Peugeot / Citroën P1350 Relais préchauffage : Court-circuit a la masse ou circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1393 Demande arret moteur de la boite de vitesse
Peugeot / Citroën P1591 Alimentation actionneur 1 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1629 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur temperature eau
Peugeot / Citroën P1A53 Commande relais principal cote positif : CC a la masse
Peugeot / Citroën P3011 Erreur de contrôle de position du papillon : rapport
Peugeot / Citroën P1812 Commande d’activation de l’actionneur d’embrayage : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën U0175 Perte de communication avec le capteur F du système de retenue
Peugeot / Citroën U0217 Perte de communication avec l'interrupteur de porte C
Peugeot / Citroën B1109 Défaut moteur azimut droit
Peugeot / Citroën U2108 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°8 CMM
Peugeot / Citroën U2218 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°18 BSI
Peugeot / Citroën B1115 Défaut tension d’alimentation des capteurs hors plage de fonctionnement
Peugeot / Citroën P1112 Débit réglementaire
Peugeot / Citroën P1295 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1318 Cylindre 5 : défaut isolation circuit secondaire
Peugeot / Citroën P1517 Entrée ADC
Peugeot / Citroën P1559 Contacteur point mort : Court Ouvert ou valeur intermittente
Peugeot / Citroën P1884 Court-circuit du circuit du témoin de niveau de liquide de refroidissement du moteur à la masse
Peugeot / Citroën P1A21 thermistances interne batterie puissance cote passager : court circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1738 Capteur arbre primaire de boite : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1782 Controle du changement de rapport 3 2 (problème de suppression ou établissement de la pression)
Peugeot / Citroën U0101 Perte de communication avec TCM
Peugeot / Citroën U0143 Perte de communication avec le module de commande de carrosserie C
Peugeot / Citroën U1315 Le calculateur DSG entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2118 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°18 BSI
Peugeot / Citroën C1417 Mauvaise selection du type de capteur angle volant
Peugeot / Citroën C1614 Défaut compteur tops de roue AVD
Peugeot / Citroën P1241 Distributeur SMART (PCM2) : Circuit intermittent
Peugeot / Citroën B1136 Défaut moteur azimut gauche
Peugeot / Citroën P1459 Contrôleur de position vanne EGR : problème de performance
Peugeot / Citroën P1481 Défaut vanne d’eau bloquée fermée : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1527 Entree info charge alternateur : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1145 Capteur hauteur de caisse AR : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1706 Controle de la commande impulsionnelle (CMI+ ou CMI- au dehors de « D »)
Peugeot / Citroën P1748 Défaut EPDE en court circuit ou circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0069 Bus de communication du véhicule E (-) Ouvert
Peugeot / Citroën U0111 Perte de communication avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie A
Peugeot / Citroën U0154 Perte de communication avec le module de contrôle de détection d'occupant
Peugeot / Citroën U0196 Perte de communication avec le module de commande de divertissement de siège arrière
Peugeot / Citroën U1326 Le calculateur chargeur de batterie entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2129 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°29
Peugeot / Citroën C1510 Arrêt rapide du bus et détection de circuit ouvert
Peugeot / Citroën C161F Capteur de hauteur droit : Domaine de fonctionnement / Performance
Peugeot / Citroën C1110 Electrovanne de montée AR : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P12AA Cylindre 4 : Correction poste a poste indiquant injecteur faible
Peugeot / Citroën P1492 Stratégie EGR : Correction trop petite
Peugeot / Citroën P1538 Papillon motorise : circuit, domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1150 Interrupteur 3 positions (compartiment à bagages)
Peugeot / Citroën P1916 Dysfonctionnement du capteur de vitesse de tambour d'embrayage élevé
Peugeot / Citroën P1717 Levier de vitesse : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1759 Actionneur de passage : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën U0080 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0122 Perte de communication avec le module de contrôle de la dynamique du véhicule
Peugeot / Citroën U1117 Le calculateur NHC — BHI — AMVAR est confirme absent
Peugeot / Citroën U1226 Le calculateur chargeur de batterie émet des données invalides
Peugeot / Citroën C139E Etalonnage par défaut électrovanne MCI ( Master Cylinder Isolation )
Peugeot / Citroën C1559 Moteur électrique FSE : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1220 Electrolyte GPL : circuit, claquage élevé
Peugeot / Citroën P1262 Signal injecteur 4
Peugeot / Citroën P1438 Défaut relais dans BSM
Peugeot / Citroën C112C Electrovanne réservoir d'air : panne basse
Peugeot / Citroën P1835 Capteur de position de selection E’H’N’R’ : domaine fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën C1138 Capteur volant : entree haute
Peugeot / Citroën P1694 Anomalie DAMP ligne de démarrage
Peugeot / Citroën U0026 Bus de communication CAN basse vitesse (-) Haut
Peugeot / Citroën C116C Sortie PARE : panne basse
Peugeot / Citroën C1178 Réinitialiser le chien de garde
Peugeot / Citroën U0424 Données non valides reçues du module de commande CVC
Peugeot / Citroën C1330 Capteur de vitesse roue AVD : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1372 Electrovanne 1 de limitation : faibles pannes
Peugeot / Citroën P1155 Masse d’essence non brule trop importante
Peugeot / Citroën P1197 Défaillance globale au niveau injecteur ou faisceau
Peugeot / Citroën P1361 Bobine d’allumage D : circuit primaire / secondaire, niveau haut
Peugeot / Citroën P1404 Circuit de chauffage supplémentaire 2
Peugeot / Citroën P159C Moteur pas a pas : bloque
Peugeot / Citroën P1640 Commande relais puissance : niveau haute
Peugeot / Citroën P1A64 Valeur élevée du circuit du capteur de résolveur
Peugeot / Citroën P3022 Relais du système FLEX-FUEL : panne de circuit élevée
Peugeot / Citroën U0186 Perte de communication avec l'amplificateur audio
Peugeot / Citroën U0302 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de transmission
Peugeot / Citroën B1114 Défaut d’extinction de la LAD après plusieurs tentatives d’allumage cote gauche
Peugeot / Citroën C1195 Défaut débattements moyens essieu avant
Peugeot / Citroën B1125 Court circuit sur la lampe FBL droite ou connectique & faisceaux
Peugeot / Citroën P1123 Capteur position coulisseau : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P12A0 Ecart de boucle globale négatif EGR seuil APV
Peugeot / Citroën P1329 Butée de regulation de cliquetis cylindre 1
Peugeot / Citroën P1570 CC Relecture +DEM ou CO +DEM : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1609 Sortie regime moteur
Peugeot / Citroën P1906 Relais de rappel ouvert ou court-circuit à la terre
Peugeot / Citroën P1A32 temperatures batterie de puissance : Hétérogénéité entre les temperatures
Peugeot / Citroën P1793 Dysfonctionnement du circuit de volume d'air d'admission
Peugeot / Citroën U0313 Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie B
Peugeot / Citroën U0403 Données non valides reçues du module de contrôle de cas de transfert
Peugeot / Citroën C130A Capteur acceleration longitudinale : défaut de l’estimateur de pente
Peugeot / Citroën C1210 Moteur tournant : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1067 Erreur de commande du relais de changement de levée de soupape : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1134 Incohérence papillon 2 / Pression
Peugeot / Citroën P1340 Rates d’allumage cylindre 4, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1383 Courroie de l’alternateur : rupture
Peugeot / Citroën P1581 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit entrée basse
Peugeot / Citroën P1619 Relais pompe essence
Peugeot / Citroën P1A43 Défaut elements batterie cote conducteur
Peugeot / Citroën P3001 Surveillance pression rail : circuit panne basse
Peugeot / Citroën P1802 Capteur de position de passage : contrainte mécanique non respectée
Peugeot / Citroën U0165 Perte de communication avec le module de commande CVC
Peugeot / Citroën U0207 Perte de communication avec le module de commande de toit mobile
Peugeot / Citroën U2005 Anomalie de réception de la vitesse du véhicule RCD
Peugeot / Citroën U2208 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°8 CMM
Peugeot / Citroën P1014 Signal de reference VVT : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1107 Commande tourbillon variable
Peugeot / Citroën P1285 Détendeur Electrovanne : circuit, faibles pannes
Peugeot / Citroën P1308 Cylindre 2 : bougie usée ou encrassée
Peugeot / Citroën P1507 Stratégie active anti-ébullition
Peugeot / Citroën P1549 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Ouvert ou valeur intermittente
Peugeot / Citroën P1874 Défaillance du circuit d'alimentation du capteur à effet Hall automatique de transmission
Peugeot / Citroën P1A11 capteurs courant batterie puissance : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1728 Couple moteur incertain
Peugeot / Citroën P1770 Usure de boite
Peugeot / Citroën U0091 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0133 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1128 Le calculateur n°28 est confirme absent
Peugeot / Citroën U1305 Le capteur d’angle volant entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1407 Information vitesse véhicule invalide ou hors plage de fonctionnement
Peugeot / Citroën C1604 Absence capteur de pression Arrière Gauche
Peugeot / Citroën P1231 Distributeur SMART (PWM2) : Circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1273 CARTE des signaux
Peugeot / Citroën P1449 Dysfonctionnement du circuit du solénoïde de contrôle d'évaporation
Peugeot / Citroën P1471 Actionneur RAS : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1862 Défaillance du circuit d'alimentation de la plaque de contact de la boîte de transfert de transmission
Peugeot / Citroën C1143 Défaut du capteur de hauteur avant : Court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P169F Circuit du capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur B intermittent/irrégulier
Peugeot / Citroën U0037 Bus de communication véhicule B
Peugeot / Citroën U0059 Bus de communication véhicule D (+) Haut
Peugeot / Citroën C1189 Défaut déflecteur mobile
Peugeot / Citroën U1003 Pas de connexion dans le réseau CAN : le contrôleur de protocole ne fonctionne pas
Peugeot / Citroën U1205 Pas de communication avec le capteur d'angle de braquage : La valeur reçue est incorrecte
Peugeot / Citroën C1341 Electrovanne ARG d’admission et ARG échappement : domaine de fonctionnement performances
Peugeot / Citroën C1383 Contact liquide de frein
Peugeot / Citroën P1166 Pression rail trop forte
Peugeot / Citroën P11A2 Stratégies FMA : Correction non plausible
Peugeot / Citroën P1372 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 1
Peugeot / Citroën P1415 Capteur temperature échappement 1 : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1651 Fonction protection Basse Tension (relais, circuit précharge)
Peugeot / Citroën P1673 Unité de temps désagréable
Peugeot / Citroën P1A75 Valeur basse du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement de l'électronique du moteur 2
Peugeot / Citroën U0005 Bus de communication CAN haut débit (+) Haut
Peugeot / Citroën U0047 Performances du bus de communication du véhicule C
Peugeot / Citroën U0070 Bus de communication du véhicule E (-) bas
Peugeot / Citroën U0112 Perte de communication avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie B
Peugeot / Citroën U1107 Le calculateur n°7 est confirme absent
Peugeot / Citroën U1216 Le calculateur CSS émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1352 Electrovanne AVG d'admission et AVG échappement: panne basse
Peugeot / Citroën C1394 Non-initialisation du capteur de pression et du bi-capteur
Peugeot / Citroën P1177 Electrovanne VCV : faibles pannes
Peugeot / Citroën P1210 Electrovanne regulation pression carburant : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1252 Distributeur SMART (Général) : circuit de dysfonctionnement
Peugeot / Citroën P1426 Capteur de temperature aval catalyseur : tension trop enlevée
Peugeot / Citroën C1122 Electrovanne de descente arrière défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1825 Capteur de position de selection E’ H’ N’ R’ :circuit ouvert ou court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1662 Tension reseau Basse tension : Donnée invalide ou absente
Peugeot / Citroën P1684 Cde voyant stop and start : CC au +12Vbat
Peugeot / Citroën U0016 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) Faible
Peugeot / Citroën C1162 Débat du capitaine ARG (D) : panne élevée
Peugeot / Citroën U0324 Incompatibilité logicielle avec le module de commande HVAC
Peugeot / Citroën U0414 Données non valides reçues du module de commande d'embrayage à quatre roues motrices
Peugeot / Citroën C1320 Capteur de vitesse roue AVG : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1362 Electrovanne 1 de commutation : faibles pannes
Peugeot / Citroën U2231 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°31
Peugeot / Citroën P1145 Bruit sur levee d’aiguille
Peugeot / Citroën P1187 Systeme trop pauvre (Rangée 1)
Peugeot / Citroën P1351 Relais de préchauffage : test de coherence (contact ouvert)
Peugeot / Citroën P1394 Demande arret LVV/RVV de la boite de vitesse
Peugeot / Citroën P1592 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne basse
Peugeot / Citroën P1630 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur vitesse véhicule ou rapport de boite
Peugeot / Citroën P1A54 Commande relais principal cote négatif : Circuit Ouvert
Peugeot / Citroën P3012 Réglage de la position du papillon électrique : rapport
Peugeot / Citroën P1813 Commande d’activation de l’actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0176 Perte de communication avec le capteur G du système de retenue
Peugeot / Citroën U0218 Perte de communication avec l'interrupteur de porte D
Peugeot / Citroën B110A Défaut ballast droit
Peugeot / Citroën U2109 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°9
Peugeot / Citroën U2219 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°19
Peugeot / Citroën B1116 Défaut d’alimentation du a impedance trop haute
Peugeot / Citroën P1113 Pression rail trop faible
Peugeot / Citroën P1296 Injecteur additif : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1319 Cylindre 6 : absence d'étincelle
Peugeot / Citroën P1518 Entree feux stop
Peugeot / Citroën P1560 Contacteur point mort : Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
Peugeot / Citroën P1885 Boîte de transfert de transmission Solénoïde désengagé court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1A22 thermistances interne batterie puissance cote conducteur : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1739 Capteur arbre primaire de boite : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1783 Controle du changement de rapport 4 3 (problème de suppression ou établissement de la pression)
Peugeot / Citroën U0102 Perte de communication avec le module de contrôle du boîtier de transfert
Peugeot / Citroën U0144 Perte de communication avec le module de contrôle du corps D
Peugeot / Citroën U1316 Le calculateur CSS entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2119 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°19
Peugeot / Citroën C1500 Anomalie reception mot d'état « mode de fonctionnement ESP »
Peugeot / Citroën C1615 Défaut compteur tops de roue ARG
Peugeot / Citroën P1242 Distributeur SMART (PCM4) : circuit de dysfonctionnement
Peugeot / Citroën C1100 Electrovanne hydractive AV : circuit dysfonctionnel
Peugeot / Citroën P1460 Défaut vanne d’eau bloquée ouverte
Peugeot / Citroën P1482 Chauffage habitacle : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1528 Entree info charge alternateur : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën C1146 Défaut du capteur de hauteur de caisse arrière
Peugeot / Citroën P1707 Levier de vitesse : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1749 Actionneur de passage : plausibilité, difference entre la position souhaitée et la position mesurée
Peugeot / Citroën P1794 Compteur de cycle de l’actionneur d’embrayage (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
Peugeot / Citroën U0155 Perte de communication avec le module de commande du tableau de bord (IPC)
Peugeot / Citroën U0197 Perte de communication avec le module de commande téléphonique
Peugeot / Citroën U1327 Le calculateur n°27 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2130 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°30
Peugeot / Citroën C1550 Défauts Cables FSE : perdus ou casses
Peugeot / Citroën C1620 Capteur de pression : Domaine de fonctionnement / Performance
Peugeot / Citroën C1111 Electrovanne de montée AR : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P12AB Cylindre 4 : Correction poste a poste indiquant injecteur ferme
Peugeot / Citroën P1493 Stratégie EGR : Correction en dehors des plages
Peugeot / Citroën P1539 Papillon motorise : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1151 Révéler les informations absentes
Peugeot / Citroën P1917 Capteur de vitesse de tambour d'embrayage élevé intermittent
Peugeot / Citroën P1718 Levier de vitesse : non conformité avec la table de verité
Peugeot / Citroën P1760 Actionneur de passage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0081 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0123 Perte de communication avec le module de capteur de taux de lacet
Peugeot / Citroën U1118 Défaut : aucune communication avec l'unité de commutation intelligente : aucun signal
Peugeot / Citroën U1227 Le calculateur n°27 émet des données invalides
Peugeot / Citroën C139F Capteur course pédale d’embrayage : panne basse
Peugeot / Citroën C155A Capteur d’effort non calibre
Peugeot / Citroën P1221 Electrovannes GPL : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1263 Capteur pression P1 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1439 Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de température du sol
Peugeot / Citroën C112D Réservoir d'air Réservoir d'air : panne élevée
Peugeot / Citroën P1836 Pousser la colle voiture/sport
Peugeot / Citroën C1139 Capteur volant : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1695 Anomalie DAMP moteur thermique bloque
Peugeot / Citroën U0027 Bus de communication CAN basse vitesse (-) court-circuité vers le bus (+)
Peugeot / Citroën C116D Sortie PARE : panne haute
Peugeot / Citroën C1179 Electrovanne hydractive AR : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0425 Données non valides reçues du module de commande de chauffage auxiliaire
Peugeot / Citroën C1331 Capteur de vitesse roue AVD : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1373 Electrovanne 1 la limitation : panne haute
Peugeot / Citroën P1156 Capteur d’angle papillon 2 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1198 Défaut adaptation en butée sur régulateur VCV
Peugeot / Citroën P1362 Accéléromètre : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1405 Potentiomètre de richesse : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1600 Défaut de caractérisation des injecteurs (C2i)
Peugeot / Citroën P1641 Initialisation de l'étage de puissance piezo : défaillance CMM ou faisceau
Peugeot / Citroën P1A65 Circuit de capteur de résolveur/ouvert
Peugeot / Citroën P3023 Relais système FLEX-FUEL : circuit panne basse
Peugeot / Citroën U0187 Perte de communication avec le lecteur/changeur de disque numérique Module A
Peugeot / Citroën U0303 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de boîtier de transfert
Peugeot / Citroën C1300 Capteur de pression 1 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1196 Défaut débattements moyens essieu arrière
Peugeot / Citroën B1126 Lampe de gauche FBL par défaut, lampe HS ou CO
Peugeot / Citroën P1124 Capteur position coulisseau : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P12A1 Cylindre 1 : Correction poste a poste indiquant injecteur faible
Peugeot / Citroën P1330 Butée de regulation de cliquetis cylindre 2
Peugeot / Citroën P1571 Contact ouvert ou CC commande ou CO Relecture +DEM : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P160A Défaut écriture numéro identification homologation
Peugeot / Citroën P1907 Relais de maintien de kickdown ouvert ou court-circuit à la terre
Peugeot / Citroën P1A33 Valeur basse du circuit du capteur de température du moteur 1
Peugeot / Citroën P1A76 Valeur élevée du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement de l'électronique du moteur 2
Peugeot / Citroën U0006 Bus de communication CAN haute vitesse (-) Ouvert
Peugeot / Citroën U0048 Bus de communication véhicule C (+) Ouvert
Peugeot / Citroën U0314 Incompatibilité logicielle avec le module de commande d'embrayage à quatre roues motrices
Peugeot / Citroën U0404 Données non valides reçues du module de commande de changement de vitesse
Peugeot / Citroën C1310 Capteur de lacet : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1211 Défaut réveil a haute vitesse véhicule
Peugeot / Citroën P1077 Temperature moteur VVT : trop haute
Peugeot / Citroën P1135 Actionneur désactivation de debit : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1341 Rates d’allumage cylindre 5, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1384 Démarrage initial impulsionnel rate
Peugeot / Citroën P1582 Electrode SWIRL : circuit, claquage élevé
Peugeot / Citroën P1620 Bouton LED
Peugeot / Citroën P1A44 Défaut contrôle de puissance
Peugeot / Citroën P3002 Surveillance pression rail : régulateur de pression bloque — écart de boucle négatif
Peugeot / Citroën P1803 Capteur de position de selection : contrainte mécanique non respectée
Peugeot / Citroën U0166 Perte de communication avec le module de commande de chauffage auxiliaire
Peugeot / Citroën U0208 Perte de communication avec le module de commande de siège A
Peugeot / Citroën U2006 Anomalie reception regime moteur RCD
Peugeot / Citroën U2209 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°9
Peugeot / Citroën P1017 Signal de reference / guidage VVT : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1108 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (ADAPT_BIAS_TOT)
Peugeot / Citroën P1286 Électrovanne de détente : circuit, panne élevée
Peugeot / Citroën P1309 Cylindre 2 : défaut isolation circuit secondaire
Peugeot / Citroën P1508 + APC : panne haute
Peugeot / Citroën P1550 Batterie d'alimentation thermistance 2 : Court-circuit à 12 V BT ou valeur élevée (U)
Peugeot / Citroën P1875 Court-circuit automatique de circuit d'alimentation de capteur à effet Hall de transmission au circuit électrique bas de commutateur de batterie/4WD
Peugeot / Citroën P1A12 capteurs courant batterie puissance : CC a la masse
Peugeot / Citroën P1729 Capteur de position de passage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1771 Usure d’embrayage
Peugeot / Citroën U0092 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0134 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1129 Le calculateur ADAC est confirme absent
Peugeot / Citroën U1306 Le calculateur contrôle machine électrique entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1408 Informations sur la vitesse du véhicule manquantes
Peugeot / Citroën C1605 Absence capteur de pression Arrière Droit
Peugeot / Citroën P1232 Distributeur SMART (PCM1) : circuit de dysfonctionnement
Peugeot / Citroën P1274 Capteur de temperature GPL : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1450 Ralenti trop long
Peugeot / Citroën P1472 Capteur delta P FAP : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1863 Circuit ouvert de puissance de plaque de contact de boîte de transfert de transmission
Peugeot / Citroën C1144 Capteur hauteur de caisse AV : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P16A0 Detection de depart sur huile
Peugeot / Citroën U0038 Performances du bus de communication du véhicule B
Peugeot / Citroën U0060 Bus de communication véhicule D (-) Ouvert
Peugeot / Citroën C118A Capteur d'incohérence
Peugeot / Citroën U1004 Défaut DE
Peugeot / Citroën U1206 Le calculateur contrôle machine électrique émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1342 Electrovanne ARG d'admission et ARG d'échappement : panne basse
Peugeot / Citroën C1384 Info. Arrêt (BLS)
Peugeot / Citroën P1167 Surveillance dynamique de la pression
Peugeot / Citroën P1200 Capteur pression FSS : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1373 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 2
Peugeot / Citroën P1416 Capteur temperature échappement 2 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1652 Calculateur niveau de sécurité 2 : surveillance VVT
Peugeot / Citroën P1674 Alternateur pilote : Domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1708 Levier de vitesse : circuit court à la masse
Peugeot / Citroën P1750 Palettes : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0071 Bus de communication du véhicule E (-) Haut
Peugeot / Citroën U0113 Perte de communication avec les informations de contrôle critique des émissions
Peugeot / Citroën U1108 Défaut : pas de communication avec le calculateur moteur : pas de signal
Peugeot / Citroën U1217 Le calculateur NHC -BHI — AMVAR émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1353 Electrovanne AVG d'admission et AVG d'échappement : panne haute
Peugeot / Citroën C1395 Capteur course pédale : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1211 Commutateur (GPL)
Peugeot / Citroën P1253 Distributeur SMART (General) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1427 Capteur de temperature aval catalyseur : test de plausibilité après démarrage moteur, moteur froid
Peugeot / Citroën C1123 Electrovanne de descente AR : panne élevée
Peugeot / Citroën P1826 Capteur regime différentiel : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1663 Regulation intensité batterie puissance : défaut coherence intensité
Peugeot / Citroën P1685 cde relais inhibition +DEM : Circuit Ouvert ou CC a la masse
Peugeot / Citroën U0017 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) Élevé
Peugeot / Citroën C1163 Capteur débattement ARG (D) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0325 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de chauffage auxiliaire
Peugeot / Citroën U0415 Données non valides reçues du module de commande du système de freinage antiblocage
Peugeot / Citroën C1321 Capteur de vitesse roue AVG : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1363 Electrode 1 de commutation : claquage élevé
Peugeot / Citroën P1146 Contrôle de la levée d'aiguille
Peugeot / Citroën P1188 Systeme trop riche (Rangée 1)
Peugeot / Citroën P1352 Relais de préchauffage : test de coherence (contact colle)
Peugeot / Citroën P1395 Défaut du moniteur de bougie de préchauffage (banque n° 1)
Peugeot / Citroën P1593 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne haute
Peugeot / Citroën P1631 SAFETY Niveau 2′ ou Niveau 3 Calculateur
Peugeot / Citroën P1A55 commande relais principal cote négatif : CC a la masse
Peugeot / Citroën P3013 Erreur "apprentissage" des positions extrêmes du papillon électrique : Non identifié
Peugeot / Citroën P1814 Commande d’inhibition de l’actionneur de passage : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën U0177 Perte de communication avec le capteur H du système de retenue
Peugeot / Citroën U0219 Perte de communication avec l'interrupteur de porte E
Peugeot / Citroën B110B Défaut Lampe Décharge droite
Peugeot / Citroën U2110 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°10
Peugeot / Citroën U2220 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°20
Peugeot / Citroën B1117 Défaut sur-tension d’alimentation
Peugeot / Citroën P1114 Fonctionnalité arret moteur : arret par injection
Peugeot / Citroën P1297 Pression rail carburant : valeur haute (seuil 2)
Peugeot / Citroën P1320 Cylindre 6 : bougie usée ou encrassée
Peugeot / Citroën P1519 GMV ABC par défaut
Peugeot / Citroën P1561 Information contact pédale débraye : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1886 Échec de l'initialisation 4X4
Peugeot / Citroën P1A23 thermistances interne batterie puissance cote conducteur : court circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1784 Controle du changement de rapport 4 2 (problème de suppression ou établissement de la pression)
Peugeot / Citroën U0103 Perte de communication avec le module de changement de vitesse
Peugeot / Citroën U0145 Perte de communication avec le module de commande de carrosserie E
Peugeot / Citroën U1317 Le calculateur NHC — BHI — AMVAR entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2120 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°20
Peugeot / Citroën C1501 Incoherence reception mot d'état « mode de fonctionnement ESP »
Peugeot / Citroën C1616 Défaut compteur tops de roue ARD
Peugeot / Citroën P1243 Distributeur SMART (PCM4) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1101 Electrovanne hydractive AV : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1483 Chauffage habitacle : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1529 Entrée info charge alternateur : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1147 Défaut du capteur de hauteur arrière : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1908 Solénoïde de circuit de pression de transmission ouvert ou court-circuité à la terre
Peugeot / Citroën P1A34 Valeur élevée du circuit du capteur de température du moteur 1
Peugeot / Citroën P1795 Compteur de cycle de l’actionneur de selection (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
Peugeot / Citroën U0156 Perte de communication avec le centre d'information A
Peugeot / Citroën U0198 Perte de communication avec le module de commande télématique
Peugeot / Citroën U1328 Le calculateur n°28 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2131 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°31
Peugeot / Citroën C1551 Capteur d’effort : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1621 Compresseur : Domaine de fonctionnement / Performance
Peugeot / Citroën C1112 Électrovanne de relevage arrière défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P12AC Cylindre 4 : Correction poste a poste indiquant injecteur fuyard
Peugeot / Citroën P1494 EGR : Ecart richesse mesurée — richesse prevue > seuil
Peugeot / Citroën P1540 Papillon motorise : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën C1152 Capteur débattement AVG (A) : panne basse
Peugeot / Citroën P1918 Dysfonctionnement du circuit d'affichage de la plage de transmission
Peugeot / Citroën P1719 Levier bloque
Peugeot / Citroën P1761 Actionneur de passage : circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0082 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0124 Perte de communication avec le module de capteur d'accélération latérale
Peugeot / Citroën U1119 Le calculateur frein de parking électrique est confirme absent
Peugeot / Citroën U1228 Le calculateur n°28 émet des données invalides
Peugeot / Citroën C13A1 Capteur course pédale d’embrayage : panne haute
Peugeot / Citroën C155B Capteur accélération longitudinale non calibre
Peugeot / Citroën P1222 Distributeur SMART (PWM1) : Dysfonctionnement du circuit
Peugeot / Citroën P1264 Capteur pression P1 : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1440 Vanne de purge bloquée ouverte
Peugeot / Citroën C112E Capteur de temperature : panne basse
Peugeot / Citroën P1837 Palette bloquée
Peugeot / Citroën C113A Moteur compresseur : panne basse
Peugeot / Citroën P1696 Anomalie de demande incohérente DAMP BSI
Peugeot / Citroën U0028 Bus de communication du véhicule A
Peugeot / Citroën C116E Sortie recopie signal de hauteur : panne basse
Peugeot / Citroën C1180 Electrovanne hydractive AR : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0426 Données non valides reçues du module de commande de l'antidémarrage du véhicule
Peugeot / Citroën C1332 Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1374 Electrovanne de limitation 1 : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1157 Erreur signal papillon motorisé, voie 2 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1199 Stratégie active anti-désamorçage
Peugeot / Citroën P1363 Accéléromètre : problème de domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1406 Potentiomètre de richesse : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1601 Relais commandes actionneurs
Peugeot / Citroën P1642 Voyant MIL : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1A66 Valeur basse du circuit du capteur de température du convertisseur CC/CC
Peugeot / Citroën P3024 Régulateur de pression : dysfonctionnement
Peugeot / Citroën U0188 Perte de communication avec le lecteur/changeur de disque numérique Module B
Peugeot / Citroën U0304 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de changement de vitesse
Peugeot / Citroën C1301 Capteur de pression 1 : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1200 Problèmes internes GEP
Peugeot / Citroën B1127 Défaut lampe FBL droite, lampe HS ou CO
Peugeot / Citroën P1125 Capteur position coulisseau : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P12A2 Cylindre 1 : Correction poste a poste indiquant injecteur ferme
Peugeot / Citroën P1331 Butée de regulation de cliquetis cylindre 3
Peugeot / Citroën P1572 CC relecture +DEM : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1610 Sortie signal consommation
Peugeot / Citroën P1653 Safety niveau 2 calculateur : surveillance allumage
Peugeot / Citroën P1675 Alternateur pilote : Dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0007 Bus de communication CAN haute vitesse (-) Faible
Peugeot / Citroën U0049 Bus de communication du véhicule C (+) bas
Peugeot / Citroën U0315 Incompatibilité logicielle avec le module de commande du système de freinage antiblocage
Peugeot / Citroën U0405 Données non valides reçues du module de régulateur de vitesse
Peugeot / Citroën C1311 Capteur de lacet : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U2222 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°22
Peugeot / Citroën P1078 Temperature étage puissance moteur VVT : trop haute
Peugeot / Citroën P1136 Actionneur désactivation de debit : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1178 ( ouvert )
Peugeot / Citroën P1342 Rates d’allumage cylindre 6, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1385 bruit moyen moteur (equipage mobile ou capteur cliquetis) trop élevé
Peugeot / Citroën P1583 Electrovanne de SWIRL : circuit , entrée basse
Peugeot / Citroën P1621 SAFETY Niveau 2 Calculateur
Peugeot / Citroën P1A45 Ligne arrêt d’urgence : Circuit Ouvert
Peugeot / Citroën P3003 Surveillance pression rail : fuite écart de boucle positif
Peugeot / Citroën P1804 Protection en énergie du module de puissance actionneur embrayage
Peugeot / Citroën U0167 Perte de communication avec le module de commande de l'antidémarrage du véhicule
Peugeot / Citroën U0209 Perte de communication avec le module de commande de siège B
Peugeot / Citroën B1101 Défaut moteur site droit
Peugeot / Citroën U2100 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°0
Peugeot / Citroën U2210 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°10
Peugeot / Citroën P101A Apprentissage VVT : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1109 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (adapt_lin1_thro)
Peugeot / Citroën P1287 Détendeur Electrovanne : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1310 Cylindre 3 : absence d'étincelle
Peugeot / Citroën P1509 + APC : panne basse
Peugeot / Citroën P1551 Thermistance eau électronique CME : Court Circuit a la masse ou valeur basse (U)
Peugeot / Citroën P1876 Défaillance du circuit du solénoïde de la boîte de transfert des 2 roues motrices
Peugeot / Citroën P1A13 capteurs courant batterie puissance : circuit / performances
Peugeot / Citroën P1730 Double défaut de classe priorité 2
Peugeot / Citroën P1772 Actionneur de selection : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0093 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0135 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1130 Le calculateur n°30 est confirme absent
Peugeot / Citroën U1307 Le calculateur n°7 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1409 Capteur de couple : défaut alimentation
Peugeot / Citroën C1606 Absence capteur de pression Roue de Secours
Peugeot / Citroën P1233 Distributeur SMART (PCM1) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1275 Capteur de temperature GPL : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1451 Défaut Electrovanne réchauffage d’air a l’admission
Peugeot / Citroën P1473 Capteur delta P FAP : circuit, entrée haute
Peugeot / Citroën P1864 Court-circuit d'alimentation de la plaque de contact de la boîte de transfert de transmission à la batterie
Peugeot / Citroën P1665 Regulation tension batterie 12V : par dépassement seuil de sécurité
Peugeot / Citroën P16A1 Capteur de pression de suralimentation : inversion de câblage
Peugeot / Citroën P1740 Capteur arbre primaire de boite : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën U0039 Bus de communication véhicule B (+) Ouvert
Peugeot / Citroën U0061 Bus de communication du véhicule D (-) bas
Peugeot / Citroën U1005 Défaillance du réseau VAN CAR1
Peugeot / Citroën U1207 Le calculateur n°7 émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1343 Electrovanne ARG admission et échappement ARG : panne élevée
Peugeot / Citroën C1385 Relais électrovannes : toujours ouvert
Peugeot / Citroën P1168 Courant du régulateur de pression : domaine de fonctionnement
Peugeot / Citroën P1201 Capteur pression FSS : domaine de fonctionnement /performances
Peugeot / Citroën P1374 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 3
Peugeot / Citroën P1417 Capteur temperature d'échappement 2 : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1461 Apprentissage vanne EGR, état bloquée fermée
Peugeot / Citroën C1148 Défaut du capteur de hauteur de caisse arrière : Court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1709 Levier de vitesse : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1751 Palettes : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0072 Bus de communication du véhicule E (-) court-circuité au bus E (+)
Peugeot / Citroën U0114 Communication perdue avec le module de commande d'embrayage à quatre roues motrices
Peugeot / Citroën U1109 Le calculateur boite de vitesse automatique est confirme absent
Peugeot / Citroën U1218 Erreur - données incorrectes de l'unité de commutation « intelligente » : la valeur reçue est incorrecte
Peugeot / Citroën C1354 Electrovanne AVG d'admission et AVG échappement : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1396 Capteur course pédale : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1212 Electrovanne reservoir : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1254 Distributeur SMART (Général): circuit, bass pan
Peugeot / Citroën P1428 Capteur de temperature aval catalyseur : test de coherence sonde amont / sonde aval
Peugeot / Citroën C1124 Electrovannes de descente AR : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1827 Capteur regime différentiels : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1664 Calcul du couple : défaut coherence couple
Peugeot / Citroën P1686 inhibition relais cde +DEM : CC au +12Vbat
Peugeot / Citroën U0018 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) court-circuité vers le bus (+)
Peugeot / Citroën C1164 Capteur pression avant : panne basse
Peugeot / Citroën U0326 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de l'antidémarrage du véhicule
Peugeot / Citroën U0416 Données non valides reçues du module de contrôle de la dynamique du véhicule
Peugeot / Citroën C1322 Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1364 Electrovanne 1 par commutation : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1147 Electrovanne déphaseur arbre a cames (VTC1 ou VVT1) : domaine de fonctionnement
Peugeot / Citroën P1189 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (regulation 2)
Peugeot / Citroën P1353 Relais de préchauffage : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1396 Défaut du moniteur de bougie de préchauffage (banque n° 2)
Peugeot / Citroën P1594 Alimentation actionneur 2 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1632 Erreur de surveillance de l'ordinateur de contrôle du moteur : non identifié
