Peugeot / Citroën U2231 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°31
Peugeot / Citroën P1145 Bruit sur levee d’aiguille
Peugeot / Citroën P1187 Systeme trop pauvre (Rangée 1)
Peugeot / Citroën P1351 Relais de préchauffage : test de coherence (contact ouvert)
Peugeot / Citroën P1394 Demande arret LVV/RVV de la boite de vitesse
Peugeot / Citroën P1592 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne basse
Peugeot / Citroën P1630 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur vitesse véhicule ou rapport de boite
Peugeot / Citroën P1A54 Commande relais principal cote négatif : Circuit Ouvert
Peugeot / Citroën P3012 Réglage de la position du papillon électrique : rapport
Peugeot / Citroën P1813 Commande d’activation de l’actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0176 Perte de communication avec le capteur G du système de retenue
Peugeot / Citroën U0218 Perte de communication avec l'interrupteur de porte D
Peugeot / Citroën B110A Défaut ballast droit
Peugeot / Citroën U2109 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°9
Peugeot / Citroën U2219 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°19
Peugeot / Citroën B1116 Défaut d’alimentation du a impedance trop haute
Peugeot / Citroën P1113 Pression rail trop faible
Peugeot / Citroën P1296 Injecteur additif : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1319 Cylindre 6 : absence d'étincelle
Peugeot / Citroën P1518 Entree feux stop
