Peugeot / Citroën C13A1 Capteur course pédale d’embrayage : panne haute
Peugeot / Citroën C155B Capteur accélération longitudinale non calibre
Peugeot / Citroën P1222 Distributeur SMART (PWM1) : Dysfonctionnement du circuit
Peugeot / Citroën P1264 Capteur pression P1 : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1440 Vanne de purge bloquée ouverte
Peugeot / Citroën C112E Capteur de temperature : panne basse
Peugeot / Citroën P1837 Palette bloquée
Peugeot / Citroën C113A Moteur compresseur : panne basse
Peugeot / Citroën P1696 Anomalie de demande incohérente DAMP BSI
Peugeot / Citroën U0028 Bus de communication du véhicule A
Peugeot / Citroën C116E Sortie recopie signal de hauteur : panne basse
Peugeot / Citroën C1180 Electrovanne hydractive AR : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0426 Données non valides reçues du module de commande de l'antidémarrage du véhicule
Peugeot / Citroën C1332 Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1374 Electrovanne de limitation 1 : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1157 Erreur signal papillon motorisé, voie 2 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1199 Stratégie active anti-désamorçage
Peugeot / Citroën P1363 Accéléromètre : problème de domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1406 Potentiomètre de richesse : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1601 Relais commandes actionneurs
Peugeot / Citroën P1642 Voyant MIL : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1A66 Valeur basse du circuit du capteur de température du convertisseur CC/CC
Peugeot / Citroën P3024 Régulateur de pression : dysfonctionnement
Peugeot / Citroën U0188 Perte de communication avec le lecteur/changeur de disque numérique Module B
Peugeot / Citroën U0304 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de changement de vitesse
