Pour ceux que cela intéresse voici tous les codes erreurs de PEUGEOT / CITROËN
Peugeot / Citroën U1326 Le calculateur chargeur de batterie entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2129 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°29
Peugeot / Citroën C1510 Arrêt rapide du bus et détection de circuit ouvert
Peugeot / Citroën C161F Capteur de hauteur droit : Domaine de fonctionnement / Performance
Peugeot / Citroën C1110 Electrovanne de montée AR : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P12AA Cylindre 4 : Correction poste a poste indiquant injecteur faible
Peugeot / Citroën P1492 Stratégie EGR : Correction trop petite
Peugeot / Citroën P1538 Papillon motorise : circuit, domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1150 Interrupteur 3 positions (compartiment à bagages)
Peugeot / Citroën P1916 Dysfonctionnement du capteur de vitesse de tambour d'embrayage élevé
Peugeot / Citroën P1717 Levier de vitesse : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1759 Actionneur de passage : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën U0080 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0122 Perte de communication avec le module de contrôle de la dynamique du véhicule
Peugeot / Citroën U1117 Le calculateur NHC — BHI — AMVAR est confirme absent
Peugeot / Citroën U1226 Le calculateur chargeur de batterie émet des données invalides
Peugeot / Citroën C139E Etalonnage par défaut électrovanne MCI ( Master Cylinder Isolation )
Peugeot / Citroën C1559 Moteur électrique FSE : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1220 Electrolyte GPL : circuit, claquage élevé
Peugeot / Citroën P1262 Signal injecteur 4
Peugeot / Citroën P1438 Défaut relais dans BSM
Peugeot / Citroën C112C Electrovanne réservoir d'air : panne basse
Peugeot / Citroën P1835 Capteur de position de selection E’H’N’R’ : domaine fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën C1138 Capteur volant : entree haute
Peugeot / Citroën P1694 Anomalie DAMP ligne de démarrage
Peugeot / Citroën U0026 Bus de communication CAN basse vitesse (-) Haut
Peugeot / Citroën C116C Sortie PARE : panne basse
Peugeot / Citroën C1178 Réinitialiser le chien de garde
Peugeot / Citroën U0424 Données non valides reçues du module de commande CVC
Peugeot / Citroën C1330 Capteur de vitesse roue AVD : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1372 Electrovanne 1 de limitation : faibles pannes
Peugeot / Citroën P1155 Masse d’essence non brule trop importante
Peugeot / Citroën P1197 Défaillance globale au niveau injecteur ou faisceau
Peugeot / Citroën P1361 Bobine d’allumage D : circuit primaire / secondaire, niveau haut
Peugeot / Citroën P1404 Circuit de chauffage supplémentaire 2
Peugeot / Citroën P159C Moteur pas a pas : bloque
Peugeot / Citroën P1640 Commande relais puissance : niveau haute
Peugeot / Citroën P1A64 Valeur élevée du circuit du capteur de résolveur
Peugeot / Citroën P3022 Relais du système FLEX-FUEL : panne de circuit élevée
Peugeot / Citroën U0186 Perte de communication avec l'amplificateur audio
Peugeot / Citroën U0302 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de transmission
Peugeot / Citroën B1114 Défaut d’extinction de la LAD après plusieurs tentatives d’allumage cote gauche
Peugeot / Citroën C1195 Défaut débattements moyens essieu avant
Peugeot / Citroën B1125 Court circuit sur la lampe FBL droite ou connectique & faisceaux
Peugeot / Citroën P1123 Capteur position coulisseau : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P12A0 Ecart de boucle globale négatif EGR seuil APV
Peugeot / Citroën P1329 Butée de regulation de cliquetis cylindre 1
Peugeot / Citroën P1570 CC Relecture +DEM ou CO +DEM : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1609 Sortie regime moteur
Peugeot / Citroën P1906 Relais de rappel ouvert ou court-circuit à la terre
Peugeot / Citroën P1A32 temperatures batterie de puissance : Hétérogénéité entre les temperatures
Peugeot / Citroën P1793 Dysfonctionnement du circuit de volume d'air d'admission
Peugeot / Citroën U0313 Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie B
Peugeot / Citroën U0403 Données non valides reçues du module de contrôle de cas de transfert
Peugeot / Citroën C130A Capteur acceleration longitudinale : défaut de l’estimateur de pente
Peugeot / Citroën C1210 Moteur tournant : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1067 Erreur de commande du relais de changement de levée de soupape : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1134 Incohérence papillon 2 / Pression
Peugeot / Citroën P1340 Rates d’allumage cylindre 4, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1383 Courroie de l’alternateur : rupture
Peugeot / Citroën P1581 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit entrée basse
Peugeot / Citroën P1619 Relais pompe essence
Peugeot / Citroën P1A43 Défaut elements batterie cote conducteur
Peugeot / Citroën P3001 Surveillance pression rail : circuit panne basse
Peugeot / Citroën P1802 Capteur de position de passage : contrainte mécanique non respectée
Peugeot / Citroën U0165 Perte de communication avec le module de commande CVC
Peugeot / Citroën U0207 Perte de communication avec le module de commande de toit mobile
Peugeot / Citroën U2005 Anomalie de réception de la vitesse du véhicule RCD
Peugeot / Citroën U2208 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°8 CMM
Peugeot / Citroën P1014 Signal de reference VVT : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1107 Commande tourbillon variable
Peugeot / Citroën P1285 Détendeur Electrovanne : circuit, faibles pannes
Peugeot / Citroën P1308 Cylindre 2 : bougie usée ou encrassée
Peugeot / Citroën P1507 Stratégie active anti-ébullition
Peugeot / Citroën P1549 Thermistance 2 batterie de puissance: Court Ouvert ou valeur intermittente
Peugeot / Citroën P1874 Défaillance du circuit d'alimentation du capteur à effet Hall automatique de transmission
Peugeot / Citroën P1A11 capteurs courant batterie puissance : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1728 Couple moteur incertain
Peugeot / Citroën P1770 Usure de boite
Peugeot / Citroën U0091 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0133 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1128 Le calculateur n°28 est confirme absent
Peugeot / Citroën U1305 Le capteur d’angle volant entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1407 Information vitesse véhicule invalide ou hors plage de fonctionnement
Peugeot / Citroën C1604 Absence capteur de pression Arrière Gauche
Peugeot / Citroën P1231 Distributeur SMART (PWM2) : Circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1273 CARTE des signaux
Peugeot / Citroën P1449 Dysfonctionnement du circuit du solénoïde de contrôle d'évaporation
Peugeot / Citroën P1471 Actionneur RAS : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1862 Défaillance du circuit d'alimentation de la plaque de contact de la boîte de transfert de transmission
Peugeot / Citroën C1143 Défaut du capteur de hauteur avant : Court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P169F Circuit du capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur B intermittent/irrégulier
Peugeot / Citroën U0037 Bus de communication véhicule B
Peugeot / Citroën U0059 Bus de communication véhicule D (+) Haut
Peugeot / Citroën C1189 Défaut déflecteur mobile
Peugeot / Citroën U1003 Pas de connexion dans le réseau CAN : le contrôleur de protocole ne fonctionne pas
Peugeot / Citroën U1205 Pas de communication avec le capteur d'angle de braquage : La valeur reçue est incorrecte
Peugeot / Citroën C1341 Electrovanne ARG d’admission et ARG échappement : domaine de fonctionnement performances
Peugeot / Citroën C1383 Contact liquide de frein
Peugeot / Citroën P1166 Pression rail trop forte
Peugeot / Citroën P11A2 Stratégies FMA : Correction non plausible
Peugeot / Citroën P1372 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 1
Peugeot / Citroën P1415 Capteur temperature échappement 1 : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1651 Fonction protection Basse Tension (relais, circuit précharge)
Peugeot / Citroën P1673 Unité de temps désagréable
Peugeot / Citroën P1A75 Valeur basse du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement de l'électronique du moteur 2
Peugeot / Citroën U0005 Bus de communication CAN haut débit (+) Haut
Peugeot / Citroën U0047 Performances du bus de communication du véhicule C
Peugeot / Citroën U0070 Bus de communication du véhicule E (-) bas
Peugeot / Citroën U0112 Perte de communication avec le module de contrôle de l'énergie de la batterie B
Peugeot / Citroën U1107 Le calculateur n°7 est confirme absent
Peugeot / Citroën U1216 Le calculateur CSS émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1352 Electrovanne AVG d'admission et AVG échappement: panne basse
Peugeot / Citroën C1394 Non-initialisation du capteur de pression et du bi-capteur
Peugeot / Citroën P1177 Electrovanne VCV : faibles pannes
Peugeot / Citroën P1210 Electrovanne regulation pression carburant : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1252 Distributeur SMART (Général) : circuit de dysfonctionnement
Peugeot / Citroën P1426 Capteur de temperature aval catalyseur : tension trop enlevée
Peugeot / Citroën C1122 Electrovanne de descente arrière défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1825 Capteur de position de selection E’ H’ N’ R’ :circuit ouvert ou court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1662 Tension reseau Basse tension : Donnée invalide ou absente
Peugeot / Citroën P1684 Cde voyant stop and start : CC au +12Vbat
Peugeot / Citroën U0016 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) Faible
Peugeot / Citroën C1162 Débat du capitaine ARG (D) : panne élevée
Peugeot / Citroën U0324 Incompatibilité logicielle avec le module de commande HVAC
Peugeot / Citroën U0414 Données non valides reçues du module de commande d'embrayage à quatre roues motrices
Peugeot / Citroën C1320 Capteur de vitesse roue AVG : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1362 Electrovanne 1 de commutation : faibles pannes
Peugeot / Citroën U2231 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°31
Peugeot / Citroën P1145 Bruit sur levee d’aiguille
Peugeot / Citroën P1187 Systeme trop pauvre (Rangée 1)
Peugeot / Citroën P1351 Relais de préchauffage : test de coherence (contact ouvert)
Peugeot / Citroën P1394 Demande arret LVV/RVV de la boite de vitesse
Peugeot / Citroën P1592 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne basse
Peugeot / Citroën P1630 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur vitesse véhicule ou rapport de boite
Peugeot / Citroën P1A54 Commande relais principal cote négatif : Circuit Ouvert
Peugeot / Citroën P3012 Réglage de la position du papillon électrique : rapport
Peugeot / Citroën P1813 Commande d’activation de l’actionneur d’embrayage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0176 Perte de communication avec le capteur G du système de retenue
Peugeot / Citroën U0218 Perte de communication avec l'interrupteur de porte D
Peugeot / Citroën B110A Défaut ballast droit
Peugeot / Citroën U2109 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°9
Peugeot / Citroën U2219 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°19
Peugeot / Citroën B1116 Défaut d’alimentation du a impedance trop haute
Peugeot / Citroën P1113 Pression rail trop faible
Peugeot / Citroën P1296 Injecteur additif : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1319 Cylindre 6 : absence d'étincelle
Peugeot / Citroën P1518 Entree feux stop
Peugeot / Citroën P1560 Contacteur point mort : Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
Peugeot / Citroën P1885 Boîte de transfert de transmission Solénoïde désengagé court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1A22 thermistances interne batterie puissance cote conducteur : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1739 Capteur arbre primaire de boite : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1783 Controle du changement de rapport 4 3 (problème de suppression ou établissement de la pression)
Peugeot / Citroën U0102 Perte de communication avec le module de contrôle du boîtier de transfert
Peugeot / Citroën U0144 Perte de communication avec le module de contrôle du corps D
Peugeot / Citroën U1316 Le calculateur CSS entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2119 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°19
Peugeot / Citroën C1500 Anomalie reception mot d'état « mode de fonctionnement ESP »
Peugeot / Citroën C1615 Défaut compteur tops de roue ARG
Peugeot / Citroën P1242 Distributeur SMART (PCM4) : circuit de dysfonctionnement
Peugeot / Citroën C1100 Electrovanne hydractive AV : circuit dysfonctionnel
Peugeot / Citroën P1460 Défaut vanne d’eau bloquée ouverte
Peugeot / Citroën P1482 Chauffage habitacle : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1528 Entree info charge alternateur : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën C1146 Défaut du capteur de hauteur de caisse arrière
Peugeot / Citroën P1707 Levier de vitesse : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1749 Actionneur de passage : plausibilité, difference entre la position souhaitée et la position mesurée
Peugeot / Citroën P1794 Compteur de cycle de l’actionneur d’embrayage (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
Peugeot / Citroën U0155 Perte de communication avec le module de commande du tableau de bord (IPC)
Peugeot / Citroën U0197 Perte de communication avec le module de commande téléphonique
Peugeot / Citroën U1327 Le calculateur n°27 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2130 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°30
Peugeot / Citroën C1550 Défauts Cables FSE : perdus ou casses
Peugeot / Citroën C1620 Capteur de pression : Domaine de fonctionnement / Performance
Peugeot / Citroën C1111 Electrovanne de montée AR : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P12AB Cylindre 4 : Correction poste a poste indiquant injecteur ferme
Peugeot / Citroën P1493 Stratégie EGR : Correction en dehors des plages
Peugeot / Citroën P1539 Papillon motorise : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1151 Révéler les informations absentes
Peugeot / Citroën P1917 Capteur de vitesse de tambour d'embrayage élevé intermittent
Peugeot / Citroën P1718 Levier de vitesse : non conformité avec la table de verité
Peugeot / Citroën P1760 Actionneur de passage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0081 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0123 Perte de communication avec le module de capteur de taux de lacet
Peugeot / Citroën U1118 Défaut : aucune communication avec l'unité de commutation intelligente : aucun signal
Peugeot / Citroën U1227 Le calculateur n°27 émet des données invalides
Peugeot / Citroën C139F Capteur course pédale d’embrayage : panne basse
Peugeot / Citroën C155A Capteur d’effort non calibre
Peugeot / Citroën P1221 Electrovannes GPL : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1263 Capteur pression P1 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1439 Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de température du sol
Peugeot / Citroën C112D Réservoir d'air Réservoir d'air : panne élevée
Peugeot / Citroën P1836 Pousser la colle voiture/sport
Peugeot / Citroën C1139 Capteur volant : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1695 Anomalie DAMP moteur thermique bloque
Peugeot / Citroën U0027 Bus de communication CAN basse vitesse (-) court-circuité vers le bus (+)
Peugeot / Citroën C116D Sortie PARE : panne haute
Peugeot / Citroën C1179 Electrovanne hydractive AR : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0425 Données non valides reçues du module de commande de chauffage auxiliaire
Peugeot / Citroën C1331 Capteur de vitesse roue AVD : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1373 Electrovanne 1 la limitation : panne haute
Peugeot / Citroën P1156 Capteur d’angle papillon 2 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1198 Défaut adaptation en butée sur régulateur VCV
Peugeot / Citroën P1362 Accéléromètre : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1405 Potentiomètre de richesse : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1600 Défaut de caractérisation des injecteurs (C2i)
Peugeot / Citroën P1641 Initialisation de l'étage de puissance piezo : défaillance CMM ou faisceau
Peugeot / Citroën P1A65 Circuit de capteur de résolveur/ouvert
Peugeot / Citroën P3023 Relais système FLEX-FUEL : circuit panne basse
Peugeot / Citroën U0187 Perte de communication avec le lecteur/changeur de disque numérique Module A
Peugeot / Citroën U0303 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de boîtier de transfert
Peugeot / Citroën C1300 Capteur de pression 1 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1196 Défaut débattements moyens essieu arrière
Peugeot / Citroën B1126 Lampe de gauche FBL par défaut, lampe HS ou CO
Peugeot / Citroën P1124 Capteur position coulisseau : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P12A1 Cylindre 1 : Correction poste a poste indiquant injecteur faible
Peugeot / Citroën P1330 Butée de regulation de cliquetis cylindre 2
Peugeot / Citroën P1571 Contact ouvert ou CC commande ou CO Relecture +DEM : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P160A Défaut écriture numéro identification homologation
Peugeot / Citroën P1907 Relais de maintien de kickdown ouvert ou court-circuit à la terre
Peugeot / Citroën P1A33 Valeur basse du circuit du capteur de température du moteur 1
Peugeot / Citroën P1A76 Valeur élevée du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement de l'électronique du moteur 2
Peugeot / Citroën U0006 Bus de communication CAN haute vitesse (-) Ouvert
Peugeot / Citroën U0048 Bus de communication véhicule C (+) Ouvert
Peugeot / Citroën U0314 Incompatibilité logicielle avec le module de commande d'embrayage à quatre roues motrices
Peugeot / Citroën U0404 Données non valides reçues du module de commande de changement de vitesse
Peugeot / Citroën C1310 Capteur de lacet : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1211 Défaut réveil a haute vitesse véhicule
Peugeot / Citroën P1077 Temperature moteur VVT : trop haute
Peugeot / Citroën P1135 Actionneur désactivation de debit : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1341 Rates d’allumage cylindre 5, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1384 Démarrage initial impulsionnel rate
Peugeot / Citroën P1582 Electrode SWIRL : circuit, claquage élevé
Peugeot / Citroën P1620 Bouton LED
Peugeot / Citroën P1A44 Défaut contrôle de puissance
Peugeot / Citroën P3002 Surveillance pression rail : régulateur de pression bloque — écart de boucle négatif
Peugeot / Citroën P1803 Capteur de position de selection : contrainte mécanique non respectée
Peugeot / Citroën U0166 Perte de communication avec le module de commande de chauffage auxiliaire
Peugeot / Citroën U0208 Perte de communication avec le module de commande de siège A
Peugeot / Citroën U2006 Anomalie reception regime moteur RCD
Peugeot / Citroën U2209 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°9
Peugeot / Citroën P1017 Signal de reference / guidage VVT : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1108 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (ADAPT_BIAS_TOT)
Peugeot / Citroën P1286 Électrovanne de détente : circuit, panne élevée
Peugeot / Citroën P1309 Cylindre 2 : défaut isolation circuit secondaire
Peugeot / Citroën P1508 + APC : panne haute
Peugeot / Citroën P1550 Batterie d'alimentation thermistance 2 : Court-circuit à 12 V BT ou valeur élevée (U)
Peugeot / Citroën P1875 Court-circuit automatique de circuit d'alimentation de capteur à effet Hall de transmission au circuit électrique bas de commutateur de batterie/4WD
Peugeot / Citroën P1A12 capteurs courant batterie puissance : CC a la masse
Peugeot / Citroën P1729 Capteur de position de passage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1771 Usure d’embrayage
Peugeot / Citroën U0092 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0134 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1129 Le calculateur ADAC est confirme absent
Peugeot / Citroën U1306 Le calculateur contrôle machine électrique entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1408 Informations sur la vitesse du véhicule manquantes
Peugeot / Citroën C1605 Absence capteur de pression Arrière Droit
Peugeot / Citroën P1232 Distributeur SMART (PCM1) : circuit de dysfonctionnement
Peugeot / Citroën P1274 Capteur de temperature GPL : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1450 Ralenti trop long
Peugeot / Citroën P1472 Capteur delta P FAP : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1863 Circuit ouvert de puissance de plaque de contact de boîte de transfert de transmission
Peugeot / Citroën C1144 Capteur hauteur de caisse AV : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P16A0 Detection de depart sur huile
Peugeot / Citroën U0038 Performances du bus de communication du véhicule B
Peugeot / Citroën U0060 Bus de communication véhicule D (-) Ouvert
Peugeot / Citroën C118A Capteur d'incohérence
Peugeot / Citroën U1004 Défaut DE
Peugeot / Citroën U1206 Le calculateur contrôle machine électrique émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1342 Electrovanne ARG d'admission et ARG d'échappement : panne basse
Peugeot / Citroën C1384 Info. Arrêt (BLS)
Peugeot / Citroën P1167 Surveillance dynamique de la pression
Peugeot / Citroën P1200 Capteur pression FSS : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1373 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 2
Peugeot / Citroën P1416 Capteur temperature échappement 2 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1652 Calculateur niveau de sécurité 2 : surveillance VVT
Peugeot / Citroën P1674 Alternateur pilote : Domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1708 Levier de vitesse : circuit court à la masse
Peugeot / Citroën P1750 Palettes : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0071 Bus de communication du véhicule E (-) Haut
Peugeot / Citroën U0113 Perte de communication avec les informations de contrôle critique des émissions
Peugeot / Citroën U1108 Défaut : pas de communication avec le calculateur moteur : pas de signal
Peugeot / Citroën U1217 Le calculateur NHC -BHI — AMVAR émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1353 Electrovanne AVG d'admission et AVG d'échappement : panne haute
Peugeot / Citroën C1395 Capteur course pédale : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1211 Commutateur (GPL)
Peugeot / Citroën P1253 Distributeur SMART (General) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1427 Capteur de temperature aval catalyseur : test de plausibilité après démarrage moteur, moteur froid
Peugeot / Citroën C1123 Electrovanne de descente AR : panne élevée
Peugeot / Citroën P1826 Capteur regime différentiel : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1663 Regulation intensité batterie puissance : défaut coherence intensité
Peugeot / Citroën P1685 cde relais inhibition +DEM : Circuit Ouvert ou CC a la masse
Peugeot / Citroën U0017 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) Élevé
Peugeot / Citroën C1163 Capteur débattement ARG (D) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0325 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de chauffage auxiliaire
Peugeot / Citroën U0415 Données non valides reçues du module de commande du système de freinage antiblocage
Peugeot / Citroën C1321 Capteur de vitesse roue AVG : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1363 Electrode 1 de commutation : claquage élevé
Peugeot / Citroën P1146 Contrôle de la levée d'aiguille
Peugeot / Citroën P1188 Systeme trop riche (Rangée 1)
Peugeot / Citroën P1352 Relais de préchauffage : test de coherence (contact colle)
Peugeot / Citroën P1395 Défaut du moniteur de bougie de préchauffage (banque n° 1)
Peugeot / Citroën P1593 Alimentation actionneur 1 : circuit, panne haute
Peugeot / Citroën P1631 SAFETY Niveau 2′ ou Niveau 3 Calculateur
Peugeot / Citroën P1A55 commande relais principal cote négatif : CC a la masse
Peugeot / Citroën P3013 Erreur "apprentissage" des positions extrêmes du papillon électrique : Non identifié
Peugeot / Citroën P1814 Commande d’inhibition de l’actionneur de passage : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën U0177 Perte de communication avec le capteur H du système de retenue
Peugeot / Citroën U0219 Perte de communication avec l'interrupteur de porte E
Peugeot / Citroën B110B Défaut Lampe Décharge droite
Peugeot / Citroën U2110 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°10
Peugeot / Citroën U2220 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°20
Peugeot / Citroën B1117 Défaut sur-tension d’alimentation
Peugeot / Citroën P1114 Fonctionnalité arret moteur : arret par injection
Peugeot / Citroën P1297 Pression rail carburant : valeur haute (seuil 2)
Peugeot / Citroën P1320 Cylindre 6 : bougie usée ou encrassée
Peugeot / Citroën P1519 GMV ABC par défaut
Peugeot / Citroën P1561 Information contact pédale débraye : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1886 Échec de l'initialisation 4X4
Peugeot / Citroën P1A23 thermistances interne batterie puissance cote conducteur : court circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1784 Controle du changement de rapport 4 2 (problème de suppression ou établissement de la pression)
Peugeot / Citroën U0103 Perte de communication avec le module de changement de vitesse
Peugeot / Citroën U0145 Perte de communication avec le module de commande de carrosserie E
Peugeot / Citroën U1317 Le calculateur NHC — BHI — AMVAR entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2120 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°20
Peugeot / Citroën C1501 Incoherence reception mot d'état « mode de fonctionnement ESP »
Peugeot / Citroën C1616 Défaut compteur tops de roue ARD
Peugeot / Citroën P1243 Distributeur SMART (PCM4) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1101 Electrovanne hydractive AV : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1483 Chauffage habitacle : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1529 Entrée info charge alternateur : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1147 Défaut du capteur de hauteur arrière : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1908 Solénoïde de circuit de pression de transmission ouvert ou court-circuité à la terre
Peugeot / Citroën P1A34 Valeur élevée du circuit du capteur de température du moteur 1
Peugeot / Citroën P1795 Compteur de cycle de l’actionneur de selection (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
Peugeot / Citroën U0156 Perte de communication avec le centre d'information A
Peugeot / Citroën U0198 Perte de communication avec le module de commande télématique
Peugeot / Citroën U1328 Le calculateur n°28 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2131 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°31
Peugeot / Citroën C1551 Capteur d’effort : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1621 Compresseur : Domaine de fonctionnement / Performance
Peugeot / Citroën C1112 Électrovanne de relevage arrière défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P12AC Cylindre 4 : Correction poste a poste indiquant injecteur fuyard
Peugeot / Citroën P1494 EGR : Ecart richesse mesurée — richesse prevue > seuil
Peugeot / Citroën P1540 Papillon motorise : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën C1152 Capteur débattement AVG (A) : panne basse
Peugeot / Citroën P1918 Dysfonctionnement du circuit d'affichage de la plage de transmission
Peugeot / Citroën P1719 Levier bloque
Peugeot / Citroën P1761 Actionneur de passage : circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0082 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0124 Perte de communication avec le module de capteur d'accélération latérale
Peugeot / Citroën U1119 Le calculateur frein de parking électrique est confirme absent
Peugeot / Citroën U1228 Le calculateur n°28 émet des données invalides
Peugeot / Citroën C13A1 Capteur course pédale d’embrayage : panne haute
Peugeot / Citroën C155B Capteur accélération longitudinale non calibre
Peugeot / Citroën P1222 Distributeur SMART (PWM1) : Dysfonctionnement du circuit
Peugeot / Citroën P1264 Capteur pression P1 : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1440 Vanne de purge bloquée ouverte
Peugeot / Citroën C112E Capteur de temperature : panne basse
Peugeot / Citroën P1837 Palette bloquée
Peugeot / Citroën C113A Moteur compresseur : panne basse
Peugeot / Citroën P1696 Anomalie de demande incohérente DAMP BSI
Peugeot / Citroën U0028 Bus de communication du véhicule A
Peugeot / Citroën C116E Sortie recopie signal de hauteur : panne basse
Peugeot / Citroën C1180 Electrovanne hydractive AR : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0426 Données non valides reçues du module de commande de l'antidémarrage du véhicule
Peugeot / Citroën C1332 Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1374 Electrovanne de limitation 1 : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1157 Erreur signal papillon motorisé, voie 2 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1199 Stratégie active anti-désamorçage
Peugeot / Citroën P1363 Accéléromètre : problème de domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1406 Potentiomètre de richesse : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1601 Relais commandes actionneurs
Peugeot / Citroën P1642 Voyant MIL : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1A66 Valeur basse du circuit du capteur de température du convertisseur CC/CC
Peugeot / Citroën P3024 Régulateur de pression : dysfonctionnement
Peugeot / Citroën U0188 Perte de communication avec le lecteur/changeur de disque numérique Module B
Peugeot / Citroën U0304 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de changement de vitesse
Peugeot / Citroën C1301 Capteur de pression 1 : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1200 Problèmes internes GEP
Peugeot / Citroën B1127 Défaut lampe FBL droite, lampe HS ou CO
Peugeot / Citroën P1125 Capteur position coulisseau : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P12A2 Cylindre 1 : Correction poste a poste indiquant injecteur ferme
Peugeot / Citroën P1331 Butée de regulation de cliquetis cylindre 3
Peugeot / Citroën P1572 CC relecture +DEM : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1610 Sortie signal consommation
Peugeot / Citroën P1653 Safety niveau 2 calculateur : surveillance allumage
Peugeot / Citroën P1675 Alternateur pilote : Dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0007 Bus de communication CAN haute vitesse (-) Faible
Peugeot / Citroën U0049 Bus de communication du véhicule C (+) bas
Peugeot / Citroën U0315 Incompatibilité logicielle avec le module de commande du système de freinage antiblocage
Peugeot / Citroën U0405 Données non valides reçues du module de régulateur de vitesse
Peugeot / Citroën C1311 Capteur de lacet : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U2222 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°22
Peugeot / Citroën P1078 Temperature étage puissance moteur VVT : trop haute
Peugeot / Citroën P1136 Actionneur désactivation de debit : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1178 ( ouvert )
Peugeot / Citroën P1342 Rates d’allumage cylindre 6, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1385 bruit moyen moteur (equipage mobile ou capteur cliquetis) trop élevé
Peugeot / Citroën P1583 Electrovanne de SWIRL : circuit , entrée basse
Peugeot / Citroën P1621 SAFETY Niveau 2 Calculateur
Peugeot / Citroën P1A45 Ligne arrêt d’urgence : Circuit Ouvert
Peugeot / Citroën P3003 Surveillance pression rail : fuite écart de boucle positif
Peugeot / Citroën P1804 Protection en énergie du module de puissance actionneur embrayage
Peugeot / Citroën U0167 Perte de communication avec le module de commande de l'antidémarrage du véhicule
Peugeot / Citroën U0209 Perte de communication avec le module de commande de siège B
Peugeot / Citroën B1101 Défaut moteur site droit
Peugeot / Citroën U2100 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°0
Peugeot / Citroën U2210 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°10
Peugeot / Citroën P101A Apprentissage VVT : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1109 Paramètre d’adaptation de la quantité d’air entrant dans le collecteur (adapt_lin1_thro)
Peugeot / Citroën P1287 Détendeur Electrovanne : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1310 Cylindre 3 : absence d'étincelle
Peugeot / Citroën P1509 + APC : panne basse
Peugeot / Citroën P1551 Thermistance eau électronique CME : Court Circuit a la masse ou valeur basse (U)
Peugeot / Citroën P1876 Défaillance du circuit du solénoïde de la boîte de transfert des 2 roues motrices
Peugeot / Citroën P1A13 capteurs courant batterie puissance : circuit / performances
Peugeot / Citroën P1730 Double défaut de classe priorité 2
Peugeot / Citroën P1772 Actionneur de selection : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën U0093 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0135 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1130 Le calculateur n°30 est confirme absent
Peugeot / Citroën U1307 Le calculateur n°7 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1409 Capteur de couple : défaut alimentation
Peugeot / Citroën C1606 Absence capteur de pression Roue de Secours
Peugeot / Citroën P1233 Distributeur SMART (PCM1) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1275 Capteur de temperature GPL : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1451 Défaut Electrovanne réchauffage d’air a l’admission
Peugeot / Citroën P1473 Capteur delta P FAP : circuit, entrée haute
Peugeot / Citroën P1864 Court-circuit d'alimentation de la plaque de contact de la boîte de transfert de transmission à la batterie
Peugeot / Citroën P1665 Regulation tension batterie 12V : par dépassement seuil de sécurité
Peugeot / Citroën P16A1 Capteur de pression de suralimentation : inversion de câblage
Peugeot / Citroën P1740 Capteur arbre primaire de boite : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën U0039 Bus de communication véhicule B (+) Ouvert
Peugeot / Citroën U0061 Bus de communication du véhicule D (-) bas
Peugeot / Citroën U1005 Défaillance du réseau VAN CAR1
Peugeot / Citroën U1207 Le calculateur n°7 émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1343 Electrovanne ARG admission et échappement ARG : panne élevée
Peugeot / Citroën C1385 Relais électrovannes : toujours ouvert
Peugeot / Citroën P1168 Courant du régulateur de pression : domaine de fonctionnement
Peugeot / Citroën P1201 Capteur pression FSS : domaine de fonctionnement /performances
Peugeot / Citroën P1374 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 3
Peugeot / Citroën P1417 Capteur temperature d'échappement 2 : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1461 Apprentissage vanne EGR, état bloquée fermée
Peugeot / Citroën C1148 Défaut du capteur de hauteur de caisse arrière : Court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1709 Levier de vitesse : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1751 Palettes : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën U0072 Bus de communication du véhicule E (-) court-circuité au bus E (+)
Peugeot / Citroën U0114 Communication perdue avec le module de commande d'embrayage à quatre roues motrices
Peugeot / Citroën U1109 Le calculateur boite de vitesse automatique est confirme absent
Peugeot / Citroën U1218 Erreur - données incorrectes de l'unité de commutation « intelligente » : la valeur reçue est incorrecte
Peugeot / Citroën C1354 Electrovanne AVG d'admission et AVG échappement : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1396 Capteur course pédale : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1212 Electrovanne reservoir : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1254 Distributeur SMART (Général): circuit, bass pan
Peugeot / Citroën P1428 Capteur de temperature aval catalyseur : test de coherence sonde amont / sonde aval
Peugeot / Citroën C1124 Electrovannes de descente AR : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1827 Capteur regime différentiels : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën P1664 Calcul du couple : défaut coherence couple
Peugeot / Citroën P1686 inhibition relais cde +DEM : CC au +12Vbat
Peugeot / Citroën U0018 Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) court-circuité vers le bus (+)
Peugeot / Citroën C1164 Capteur pression avant : panne basse
Peugeot / Citroën U0326 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de l'antidémarrage du véhicule
Peugeot / Citroën U0416 Données non valides reçues du module de contrôle de la dynamique du véhicule
Peugeot / Citroën C1322 Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1364 Electrovanne 1 par commutation : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1147 Electrovanne déphaseur arbre a cames (VTC1 ou VVT1) : domaine de fonctionnement
Peugeot / Citroën P1189 Mauvais fonctionnement ou panne du système d’injection du carburant (regulation 2)
Peugeot / Citroën P1353 Relais de préchauffage : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1396 Défaut du moniteur de bougie de préchauffage (banque n° 2)
Peugeot / Citroën P1594 Alimentation actionneur 2 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1632 Erreur de surveillance de l'ordinateur de contrôle du moteur : non identifié
Peugeot / Citroën P1A56 contacts des relais pre-charge ou cote positif : toujours ouvert
Peugeot / Citroën P3014 Erreur "apprentissage" aux butées du papillon électrique : Non identifié
Peugeot / Citroën P1815 Commande d’inhibition de l’actionneur de passage : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0178 Perte de communication avec le capteur du système de retenue I
Peugeot / Citroën U0220 Perte de communication avec l'interrupteur de porte F
Peugeot / Citroën B110C Défaut ignitor mal connecte, défectueux : droit
Peugeot / Citroën U2111 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°11
Peugeot / Citroën U2221 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°21
Peugeot / Citroën B1118 Défaut compatibilité maitre esclave
Peugeot / Citroën P1115 Sonde O2 : gain, problème de domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1298 Injecteur additif : circuit, panne haute
Peugeot / Citroën P1321 Cylindre 6 : défaut isolation circuit secondaire
Peugeot / Citroën P1520 Mini carburateur d'entrée
Peugeot / Citroën P1562 Hétérogénéité des temperatures batterie puissance: domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1890 Défaillance du circuit d'entrée de retour de sélection de mode de transmission 4WD
Peugeot / Citroën P1A24 thermistance ambiant batterie puissance cote passager : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1785 Controle du changement de rapport 3 1 (problème de suppression ou établissement de la pression)
Peugeot / Citroën U0104 Perte de communication avec le module de régulateur de vitesse
Peugeot / Citroën U0146 Perte de communication avec la passerelle A
Peugeot / Citroën U1318 Le calculateur BSI entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2121 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°21
Peugeot / Citroën C1502 Capteur d'accélération longitudinale : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1617 Pile usée Roue de Secours
Peugeot / Citroën P1244 Distributeur SMART (PCM4) : circuit, bass pan
Peugeot / Citroën C1102 Électrovannes hydrauliques défectueuses : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën P1484 Chauffage habitacle : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1530 Vanne de by pass : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1573 Contact colle ou CO commande ou CC relecture +DEM : domaine de fonctionnement /performances
Peugeot / Citroën P1611 Déficit de dépression
Peugeot / Citroën P1909 Circuit du capteur de température trans ouvert ou court-circuité à PWR ou GND
Peugeot / Citroën P1A35 Circuit du capteur de température du moteur 1/ouvert
Peugeot / Citroën P1A77 Circuit ouvert/circuit du capteur de température du liquide de refroidissement de l'électronique du moteur 2
Peugeot / Citroën P1796 Compteur de cycle de l’actionneur de passage (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
Peugeot / Citroën U0157 Perte de communication avec le centre d'information B
Peugeot / Citroën U0199 Perte de communication avec le module de commande de porte A
Peugeot / Citroën U1329 Le calculateur ADAC entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2200 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°0
Peugeot / Citroën C1552 Capteur d’effort : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1622 Traitement de la requête d’actionnement moteur par le FSE incohérente
Peugeot / Citroën C1113 Electrovanne de montée AR : panne haute
Peugeot / Citroën P1300 Commande relais bougies préchauffage
Peugeot / Citroën P1495 EGR : Ecart de richesse mesuré - richesse attendue <seuil
Peugeot / Citroën P1541 Moteur Papillon : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1153 AVG Debut Captain (A) : panne élevée
Peugeot / Citroën P1A00 Capteur tension batterie de puissance
Peugeot / Citroën P1720 Double défaut de classe priorité 3
Peugeot / Citroën P1762 Défaut sortie afficheur en court circuit ou circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0083 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0125 Perte de communication avec le module de capteur d'accélération multi-axes
Peugeot / Citroën U1120 Le calculateur CTH est confirme absent
Peugeot / Citroën U1229 Le calculateur ADAC émet des données invalides
Peugeot / Citroën C13A2 Capteur course pédale d’embrayage : Valeur d’apprentissage hors plage
Peugeot / Citroën C155C Bouton de commande FSE : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1223 Distributeur SMART (PWM1) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1265 Capteur pression P1 : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1441 Débit du système d'émission par évaporation (EVAP) pendant la non-purge
Peugeot / Citroën C112F Capteur de température : panne élevée
Peugeot / Citroën P1838 1ère vitesse type TRONIC : rapport incorrect
Peugeot / Citroën C113B Moteur compresseur : panne haute
Peugeot / Citroën P1697 Biellette : circuit, entre basse
Peugeot / Citroën U0029 Bus de communication du véhicule A Performance
Peugeot / Citroën C116F Sortie recopie signal de hauteur : panne haute
Peugeot / Citroën C1181 Electrovanne hydraulique arrière défectueuse : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Peugeot / Citroën U0427 Données non valides reçues du module de contrôle de sécurité du véhicule
Peugeot / Citroën C1333 Capteur de vitesse roue AVD : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën C1375 Electrovanne 2 de limitation : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1158 Erreur de signal de papillon motorisé, voie 2 : Court vers positif
Peugeot / Citroën P119A Défauts détectés en niveau mini-carburant
Peugeot / Citroën P1364 Accéléromètre : circuit, entrées basses
Peugeot / Citroën P1407 Potentiomètre de richesse : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1602 Sortie indicateur de préchauffage
Peugeot / Citroën P1643 Capteur point dur : court circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1A67 Valeur élevée du circuit du capteur de température du convertisseur CC/CC
Peugeot / Citroën P3025 Régulateur de pression : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën U0189 Perte de communication avec le module lecteur/changeur de disque numérique C
Peugeot / Citroën U0305 Incompatibilité logicielle avec le module de régulateur de vitesse
Peugeot / Citroën C118B Compresseur : défaut de pression
Peugeot / Citroën C1302 Capteur de pression 1 : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën C1201 Panne courant moteur
Peugeot / Citroën B1128 Défaut moteur site gauche
Peugeot / Citroën P1126 Electrovanne aero variable : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P12A3 Cylindre 1 : Correction poste a poste indiquant injecteur fuyard
Peugeot / Citroën P1332 Butée de regulation de cliquetis cylindre 4
Peugeot / Citroën P1654 Safety niveau 2 calculateur : surveillance papillon
Peugeot / Citroën P1676 Alternateur pilote : intermittent
Peugeot / Citroën U0008 Bus de communication CAN haut débit (-) Haut
Peugeot / Citroën U0050 Bus de communication du véhicule C (+) Haut
Peugeot / Citroën U0316 Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de la dynamique du véhicule
Peugeot / Citroën U0406 Données non valides reçues du module de commande d'injecteur de carburant
Peugeot / Citroën C1312 Capteur de lacet : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën U2223 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°23
Peugeot / Citroën P1100 Paramètre de réglage de la position de la vanne EGR (ADAPT_OFF_EGR)
Peugeot / Citroën P1137 Actionneur désactivation de debit : court-circuit
Peugeot / Citroën P1179 Electrovanne VCV : panne haute
Peugeot / Citroën P1343 Rates d’allumage cylindre 7, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1386 bruit moyen moteur (equipage mobile ou capteur cliquetis) trop faible
Peugeot / Citroën P1584 Electrovanne de SWIRL : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1622 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou composant sur l’air
Peugeot / Citroën P1A46 Ligne arrêt d’urgence : CC au +12Vbat
Peugeot / Citroën P3004 Désactivateur 3ieme piston : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1805 Protection en énergie du module de puissance actionneur passage
Peugeot / Citroën U0168 Perte de communication avec le module de contrôle de sécurité du véhicule
Peugeot / Citroën U0210 Perte de communication avec le module de commande de siège C
Peugeot / Citroën B1102 Défaut liaison inter-projecteur
Peugeot / Citroën U2101 Anomalie reception mot d'état réveil partiel calculateur n°1
Peugeot / Citroën U2211 Anomalie emission mot d'état réveil partiel calculateur n°11
Peugeot / Citroën P101C Moteur VVT : panne basse
Peugeot / Citroën P110A Circuit de débit d'air massique ou volumique B
Peugeot / Citroën P1288 Pression rail carburant : valeur basse (seuil 1)
Peugeot / Citroën P1311 Cylindre 3 : bougie usée ou encrassée
Peugeot / Citroën P1510 Entrée MIL-demande
Peugeot / Citroën P1552 Thermistance eau électronique CME : Court Ouvert ou valeur intermittente
Peugeot / Citroën P1877 Court-circuit de circuit de solénoïde d'entraînement de boîte de transfert de transmission à 2 roues motrices à la batterie
Peugeot / Citroën P1A14 Courant de la batterie d'alimentation : limite élevée, dépassement de la plage par valeur positive
Peugeot / Citroën P1731 Capteur de position de passage, test de plausibilité entre la valeur de l’arbre primaire de boite et la valeur estimée (a partir du rapport engage et de la vitesse véhicule)
Peugeot / Citroën P1775 Défaut MIL du système de transmission
Peugeot / Citroën U0094 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0136 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1131 Le calculateur correcteur dynamique de sites de phares est confirme absent
Peugeot / Citroën U1308 Le calculateur multifonctions moteur entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1410 Capteur de temperature : court circuit, entree haute ou entree basse.
Peugeot / Citroën C1607 Absence capteurs de pression appris sur le véhicule
Peugeot / Citroën P1234 Distributeur SMART (PCM1) : circuit, bass pan
Peugeot / Citroën P1276 Capteur de temperature GPL : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1452 Incapable de purger - Vide dans le réservoir
Peugeot / Citroën P1474 Capteur delta P FAP : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1865 Court-circuit à la terre de la plaque de contact de la boîte de transfert de transmission
Peugeot / Citroën P1666 Inhibition programmation Flash : défaut temperature
Peugeot / Citroën P16A2 Montée en pression rail trop lente au démarrage
Peugeot / Citroën P1741 Capteur arbre primaire de boite : court-circuit au plus
Peugeot / Citroën U0040 Bus de communication véhicule B (+) Bas
Peugeot / Citroën U0062 Bus de communication du véhicule D (-) Haut
Peugeot / Citroën U1006 Défaillance du réseau VAN CAR2
Peugeot / Citroën U1208 Erreur : données ECM non valides : la valeur reçue est incorrecte
Peugeot / Citroën C1344 Electrovanne ARG d'admission et ARG d'échappement : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1386 Relais électrovannes : toujours ferme
Peugeot / Citroën P1169 Booster de tension n°1
Peugeot / Citroën P1202 Capteur pression FSS : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1375 Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 4
Peugeot / Citroën P1418 Capteur temperature d'échappement 2 : circuit, entree basse
Peugeot / Citroën P1462 Apprentissage vanne EGR, état bloquée ouverte
Peugeot / Citroën P1485 Relais chauffage additionnel 3
Peugeot / Citroën P1531 Vanne de by pass : circuit, entrée basse
Peugeot / Citroën C1149 Capteur hauteur de caisse AR : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1710 Défaut alimentation capteurs
Peugeot / Citroën P1752 Palettes : courtes au sol
Peugeot / Citroën U0073 Bus de communication du module de commande désactivé
Peugeot / Citroën U0115 Perte de communication avec ECM/PCM B
Peugeot / Citroën U1110 Le calculateur commande électrique est confirme absent
Peugeot / Citroën U1219 Le calculateur frein de parking électrique émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1355 Electrovanne AVD d’admission et AVD d'échappement : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1397 Capteur course pédale : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1213 Electrovanne reservoir : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1255 Distributeur SMART (Général) : circuit, panne élevée
Peugeot / Citroën P1429 Défaut capteur pression aux bornes du FAP
Peugeot / Citroën C1125 Défaut du moteur électrique du groupe électropompe : Circuit ouvert ou court-circuit
Peugeot / Citroën P1828 Start Lock court-circuit à + BAT
Peugeot / Citroën C1131 Electrovanne proportionnelle DAV : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1687 Pompe d’injection déverrouillée
Peugeot / Citroën U0019 Bus de communication CAN basse vitesse
Peugeot / Citroën C1165 Capteur pression avant : panne haute
Peugeot / Citroën U0327 Incompatibilité logicielle avec le module de contrôle de sécurité du véhicule
Peugeot / Citroën U0417 Données non valides reçues du module de commande de frein de stationnement
Peugeot / Citroën C1323 Capteur de vitesse roue AVG : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën C1365 Electrovanne 2 de commutation : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1148 Electrovanne déphaseur arbre a cames (VTC1 ou VVT1) : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1190 Systeme trop pauvre (Rangée 2)
Peugeot / Citroën P1354 Défaillance des temps d’injection sur cylindre 1
Peugeot / Citroën P1397 Tension du système hors de la plage d'autotest
Peugeot / Citroën P1595 Alimentation actionneur 2 : circuit, panne basse
Peugeot / Citroën P1633 Tension après relais puissance basse
Peugeot / Citroën P1A57 Circuit de précharge
Peugeot / Citroën P3015 Signal d'accélérateur du moteur non valide : rapport
Peugeot / Citroën P1816 Commande d’activation de l’actionneur de passage : court-circuit a la masse
Peugeot / Citroën U0179 Perte de communication avec le capteur J du système de retenue
Peugeot / Citroën U0221 Perte de communication avec l'interrupteur de porte G
Peugeot / Citroën B110D Défaut court-circuit a la sortie Ballast droit
Peugeot / Citroën U2112 Anomalie reception mot d’état réveil partiel calculateur n°12
Peugeot / Citroën C118D Correction d’assiette forcée
Peugeot / Citroën B1119 Défaut erreur signal électrique de l’AMVAR ( CO, CC au + ou a la masse )
Peugeot / Citroën P1116 Sonde O2 : offset, problème de domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1299 Injecteur additif : circuit, panne basse
Peugeot / Citroën P1322 Capteur de phase 2 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1521 Contacteur pied levé
Peugeot / Citroën P1563 Securité thermique batterie de puissance : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1891 Circuit ouvert de retour à la terre de la plaque de contact de la boîte de transfert de transmission
Peugeot / Citroën P1A25 thermistance ambiant batterie puissance cote passager : court circuit a la masse
Peugeot / Citroën P1786 3-2 Erreur de rétrogradation
Peugeot / Citroën U0105 Perte de communication avec le module de commande d'injecteur de carburant
Peugeot / Citroën U0147 Perte de communication avec la passerelle B
Peugeot / Citroën U1319 Le calculateur frein de parking électrique entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2122 Anomalie reception mot d’état réveil partiel calculateur n°22
Peugeot / Citroën C1503 Capteur d’accélération longitudinale : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën C1618 Capteur de hauteur droit : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1245 Distributeur SMART (PCM4) : circuit, panneau haut
Peugeot / Citroën C1103 Electrovanne hydractive AV : claquage élevé
Peugeot / Citroën P1574 Capteur inclinomètre : domain de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1612 Code antidémarrage
Peugeot / Citroën P1910 Échec de la sortie de pression VFS A faible
Peugeot / Citroën P1A36 Valeur basse du circuit du capteur de température du moteur 2
Peugeot / Citroën P1A78 Taux de rachat
Peugeot / Citroën P1797 Compteur de cycle des palettes sous volant (le compteur a atteint une valeur limite d’usure)
Peugeot / Citroën U0158 Perte de communication avec l'affichage tête haute
Peugeot / Citroën U0200 Perte de communication avec le module de commande de porte B
Peugeot / Citroën U1330 Le calculateur n°30 entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën U2201 Anomalie emission mot d’état réveil partiel calculateur n°1
Peugeot / Citroën C1553 Capteur de temperature : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1004 Signal de guidage VVT : Entrée basse
Peugeot / Citroën C1114 Electrovanne de montée AR : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1301 Défaut période regime moteur
Peugeot / Citroën P1500 Entree marche arrière
Peugeot / Citroën P1542 Info frais, circuit ouvert
Peugeot / Citroën C1154 Capteur débattement AVG (A) : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1A01 tension batterie de puissance : Butée basse, tension trop faible
Peugeot / Citroën P1721 Capteur de position de passage : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1763 Key Lock en court circuit ou circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0084 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0126 Perte de communication avec le module de capteur d'angle de braquage
Peugeot / Citroën U1121 Le calculateur direction assistée est confirme absent
Peugeot / Citroën U1230 Le calculateur n°30 émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1400 Capteur de couple : hors plage
Peugeot / Citroën C155D Fonction serrage automatique FSE inhibe
Peugeot / Citroën P1224 Distributeur SMART (PWM1) : circuit, bass pan
Peugeot / Citroën P1266 Capteur pression P1 : circuit entree haute
Peugeot / Citroën P1442 Additivation par défaut 2
Peugeot / Citroën C1130 Electrovanne proportionnelle DAV : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1839 Pas de contrôle de l’embrayage pilotant le neutre
Peugeot / Citroën C113C Moteur compresseur : dysfonctionnement interne
Peugeot / Citroën P1698 Biellette : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën U0030 Bus de communication véhicule A (+) Ouvert
Peugeot / Citroën C1170 Actionneur AVG : panne basse
Peugeot / Citroën C1182 Electrovanne hydractive AR : forte dégradation
Peugeot / Citroën U0428 Données non valides reçues du module de capteur d'angle de braquage
Peugeot / Citroën C1334 Capteur de vitesse roue AVD : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1376 Electrovanne 2 de limitation : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1159 Capteur d’angle papillon 2 : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P119B Erreur de classification d’injecteur 1 : problème code ISA/IMA
Peugeot / Citroën P1365 Accéléromètre : circuit, entrée haute
Peugeot / Citroën P1408 Etat du chauffage additionnel
Peugeot / Citroën P1603 Sortie de température d'eau
Peugeot / Citroën P1644 Capteur point dur : court circuit au plus
Peugeot / Citroën P1A68 Circuit du capteur de température du convertisseur CC/CC/ouvert
Peugeot / Citroën P3026 Plausibilité du débitmètre à seuil APV : Débit d'air mesuré trop important
Peugeot / Citroën U0190 Perte de communication avec le module lecteur/changeur de disque numérique D
Peugeot / Citroën U0306 Incompatibilité logicielle avec le module de commande d'injecteur de carburant
Peugeot / Citroën C118C Compresseur : défaut de temperature
Peugeot / Citroën C1303 Capteur de pression 1 : circuit, entrée haute
Peugeot / Citroën C1202 Températures de claquage (MOSFET huile)
Peugeot / Citroën B1129 Défaut décentrage moteur azimut gauche
Peugeot / Citroën P1127 Electrovanne aero variable : court-circuit
Peugeot / Citroën P12A4 Cylindre 2 : Correction poste a poste indiquant injecteur faible
Peugeot / Citroën P1333 Butée de regulation de cliquetis cylindre 5
Peugeot / Citroën P1419 Capteur temperature d’échappement 2 : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën P1463 Electrovanne RAA pneumatique : circuit, entrées basses
Peugeot / Citroën P1655 Sortie filaire « état moteur tournant » : court circuit au plus
Peugeot / Citroën P1677 sortie afficheur : panne haute
Peugeot / Citroën U0009 Bus de communication CAN haute vitesse (-) court-circuité vers le bus (+)
Peugeot / Citroën U0051 Bus de communication véhicule C (-) Ouvert
Peugeot / Citroën U0317 Incompatibilité logicielle avec le module de commande de frein de stationnement
Peugeot / Citroën U0407 Données non valides reçues du module de commande de bougie de préchauffage
Peugeot / Citroën C1313 Capteur de lacet : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën U2224 Anomalie emission mot d’état réveil partiel calculateur n°24
Peugeot / Citroën P1138 Actionneur limiteur de pression carburant : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1180 Electrovannes VCV : circuit intermittent
Peugeot / Citroën P1344 Rates d’allumage cylindre 8, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1387 Circuit d’excitation machine électrique : Court circuit / Circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1585 Alimentation capteur 1 : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1623 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou capteur pression ou admission
Peugeot / Citroën P1A47 Plage/rendement du capteur de courant de phase U
Peugeot / Citroën P3005 Désactivateur 3Ieme piston : circuit, panne haute
Peugeot / Citroën P1806 Protection en énergie du module de puissance actionneur selection
Peugeot / Citroën U0169 Perte de communication avec le module de commande de toit ouvrant
Peugeot / Citroën U0211 Perte de communication avec le module de commande de siège D
Peugeot / Citroën B1103 Défaut calculateur projecteur
Peugeot / Citroën U2102 Anomalie reception mot d’état réveil partiel calculateur n°2
Peugeot / Citroën U2212 Anomalie emission mot d’état réveil partiel calculateur n°12
Peugeot / Citroën P101D Moteur VVT : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P110B Plage/rendement du circuit de débit d'air massique ou volumique B
Peugeot / Citroën P1289 Bi-mode, activation du deuxième conduit d’admission d’air : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1312 Cylindre 3 : défaut isolation circuit secondaire
Peugeot / Citroën P1511 Erreur "+ du contacteur d'allumage"
Peugeot / Citroën P1553 Thermistance eau électronique CME : Court Circuit au 12 V BT ou valeur haute (U)
Peugeot / Citroën P1878 Défaillance du circuit du solénoïde désengagé de la boîte de transfert de transmission
Peugeot / Citroën P1A15 Intensité batterie de puissance : Butée basse
Peugeot / Citroën P1732 Capteur de position de selection : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1776 Défaut de durée de demande de retard d'allumage
Peugeot / Citroën U0095 Réservé par document
Peugeot / Citroën U0137 Réservé par document
Peugeot / Citroën U1132 Le calculateur CMB est confirme absent
Peugeot / Citroën U1309 Le calculateur boite de vitesse automatique entraine des défauts fonctionnels
Peugeot / Citroën C1411 Capteur de température : circuit intermittent
Peugeot / Citroën C1608 Batterie usée avant gauche
Peugeot / Citroën P1235 Distributeur SMART (PCM1) : circuit, panneau haut
Peugeot / Citroën P1277 Capteur de température GPL : circuit, entrée haute
Peugeot / Citroën P1453 Commande pompe a air
Peugeot / Citroën P1475 Capteur delta P FAP : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1866 Problème de système de boîte de transfert de transmission — Entretien requis
Peugeot / Citroën P1700 Contrôle général de la surveillance des chiens
Peugeot / Citroën P1742 Capteur arbre primaire de boite : circuit ouvert
Peugeot / Citroën U0041 Bus de communication du véhicule B (+) Haut
Peugeot / Citroën U0063 Bus de communication du véhicule D (-) court-circuité au bus D (+)
Peugeot / Citroën U1100 Le calculateur n°0 est confirmé absent
Peugeot / Citroën U1209 Le calculateur boite de vitesse automatique émet des données invalides
Peugeot / Citroën C1345 Electrovanne ARD d’admission et ARD d’échappement : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën C1387 Glissement de roue
Peugeot / Citroën P1170 Booster de tension n°2
Peugeot / Citroën P1203 Capteur pression FSS : circuit, entrée haute
