Bonjour, Pour la hauteur, c'est 1,87 M barres de toit uncluses. C'est de cette manière que la cote est faite. Idem sur le manuel d'utilisation, la hauteur est mesurée avec les barres de toit.
Je possède mon partner outdoor Hdi 110 depuis le 08/2009 et comme tout le monde j'ai des problèmes de suspensions. Au bout de Six mois de réclamations auprès de mon concessionnaire et peugeot France j'ai obtenu le changement des 4 amortisseurs.
Référence :
- Av : 5206.YQ
- AR Gauche : 5208.35
- AR Droit : 5208.36
En ce qui me concerne je trouve le résultat mitigé, le bruit a totalement disparu à l'arrière. Par contre à l'avant le bruit persiste, même si c'est beaucoup mieux sur certaines irrégularités il y a toujours un "claquement" et sur certains ralentisseurs les suspensions craquent (ne le faisait pas avant).
Mais plus important je viens de constater, jamais quelques doutes, que mon partner ne mesure plus que 1M80 alors que la version Outdoor est vendue pour une version réhaussée à 1M86 (Barre de toit incluse).
Je suppose que les suspensions de remplacement sont celles des autres finitions du partner, si c'est le cas le véhicule ne correspond pas à celui que j'ai acheté. Je compte prendre contact avec mon concessionnaire pour avoir des explications.
Mesurez vos patner pour voir si c'est le cas pour tous.
Il faut lire en bas des pages heinPour lui répondre , je pense que ce forum est une opération de PEUGEOT .
De ce fait la société est bien au courant de ce problème .
Qu' en pensez vous ???
Donc nan ce n'est pas une opération de peugeot on est bien des indépendantCe site est indépendant de la société Automobiles Peugeot, dépositaire de la marque Peugeot.
Les references que tu cites 5208.35 5208.36 ont jusqu'à présent ete montées à l'avant et non pas à l'arrière des Outdoor. Quant à ce qui a été monté à l'avant 5206.YQ c'est la première fois que cette référence est citée. Seul chams2 a eu un truc ressemblant (5206 QZ) mais monté à l'arrière sur un tepee Loisir...... Es tu sur de toi? Si oui ça pourrait expliquer ton problème de hauteur. Est-ce que Peugeot ce sert de nous pour tester différentes solutions?????
Référence :
- Av : 5206.YQ
Hello,
Suite au changement des amortisseurs arrières sur mon outdoor (référençés 5206YQ) j'ai mesuré, après cette opération, une hauteur de mon véhicule de 181,5 cm au plus haut de la galerie(sur les embouts noirs).
Quelqu'un peut il me dire , après l'avoir mesurée , la hauteur réelle d'origine d'un outdoor?
Sur le catalogue elle est de 1,86 cm
D'avance merci.
De quels embouts noirs parles tu? Avants ou arrières? Sur les photos du catalogues j'ai nettement l'impression que ceux de l'arrière sont le point haut du Tepee.
J'ai effectué la mesure sur les embouts de l'arrière, donc le point le plus haut
J'ai mesuré la hauteur de mon Outdoor sur les embouts noirs arrières des barres de toit. J'ai 1,81m.
Seuls mes amortisseurs avants ont été changés. Mon Outdoor est garé en pente, l'avant vers le bas.
J'en ai tenu compte lors de la mesure pour mesurer perpendiculairement au sol. Seulement le frein à main était sérré et cela peut provoquer un tassement de l'arrière???? L'autre hypothèse est que la mesure catalogue tienne compte de l'antenne radio qui elle est vraiment le point haut du Tepee
Pour mars 78 et duchien,
Un OutDoor fait 1.87.
Si le vôtre fait moins, proche de 1,80 comme vous le mentionnez : c'est une erreur. Allez le faire mesurer chez Peugeot !
Merci pour ce renseignement cela voudrait dire que la hauteur réelle d'un outdoor serait de 181 à 181,5 cm.Donc très proche d'un partner normal (donné a 180 cm).
La hauteur de 186,2 sur le catalogue correspondrait peut etre a un équipement différent genre taille de pneus? Bizarre,bizarre!
bonjour,
je suis curieux de savoir comment vous mesurez votre outdoor;pour ma part j'en ai mesuré 3 (neufs donc vides et carburant environ 5l) plus le mien en prenant pour référence les embouts noirs arrières des barres de toit jusqu'au sol.
Mes mesures sont de 181,5 a 182,5 cm (suivant quantité carburant) ceci est loin des 1,87.
Je pense qu'entre un outdoor et un loisirs il y a très peu de différence (petite cale ajoutée a la suspension)contrairement a ce qui est annoncé par le constructeur.
Simple, mon entrée de garage fait pile 1.90M. Quand je passe la voiture en dessous il reste 3 cms. Donc 1.87 de hauteur pour un Tepee. Ne comparez pas une version Loisir à une version OutDoor.
La version Loisir est bien plus basse, voir la fiche constructeur sur Peugeot.fr
Voir également manuel utilisateur (celui qui est fourni avec votre véhicule neuf ):
http://association-bmfia.net/~bob113/docs/ForumPeugeot-guide-utilisation-PartnerTepee.pdf
Il y est bien précisé à la page 149 une hauteur de 1801 à 1862 m/m
Enfin, je précise, afin de recoller avec le topic, que si un OutDoor se retrouve à moins de 1.86 amortisseurs changés, c'est qu'il y a eu mauvaise référence de montée en remplacement, c'est anormal.
